Lättviktsankare eller???
Utrustning, hamntips, boende
Leffe Söderström
Inlägg av Leffe Söderström » tis 03 maj 2011 18:02
Någon som har erfarenhet av Fortress lättviksankare FX-11 med ställbara flyn.Vikten är 3,2kg.
Jag är sugen att köpa ett sådant. Det är inte gratis,Watski vill ha 2,200kr.
Frågan är om det är värt dom slantarna.
IF-1619 TINA
VHF- SB7529
Hallstavik/Norrtälje
Been liked: 7 times
Re: Lättviktsankare eller???
Inlägg av maja » tor 05 maj 2011 18:39
Min generella åsikt är att ankaret ska ha litet vikt för att vara att lita på i olika förhållanden. Att bara lita på greppet är nog vanskligt, framför allt som ju bottnen kan vara hård.
Själv kör jag med ett 10 kg hopfällbart ankare med breda flyn plus en 4 kg extra ankarvikt, som knytes fast i en extra lina och firas ner längst ankarlinan, så att det befinner sig en lagom lång sträcka från själva ankaret. Då får man ett horisontellt drag plus en fin fjäder. Den typen av ankring ger så bra grepp, att det, om det blåser friskt, krävs att man använder genuawinchen på sittbrunnsssidan för att få upp ankaret.
Gripen
Inlägg av Gripen » tor 05 maj 2011 19:05
Jag tycker också att man inte bara ska lita på grepp för det kan ju som sagt vara en hård botten på ankrings platsen.
14kg tycker jag dock verkar onödigt mycket.
För att få lite perspektiv på saken kan nämnas att på min pappas omega 42 (12,8 meter båt på dryga 8 ton) så har vi ett 10kg bruce ankare och 5kg kätting och det håller väl upp till 15 m/s sidvind.För hårdare vind har vi även ett tyngre ankare.
Alltså tror jag inte 14kg behövs.
IF swe-2392 "Gripen"
Skurusundets båtsälskap
Been liked: 7 times
Inlägg av maja » fre 06 maj 2011 12:54
De extra 4 kilona i den extra ankarvikten fungera nog inte direkt som ankare, utan gör att det ordinarie ankaret griper mycket bättre och inte utsätts för några ryck.
Fördelen med denna anording är att, förutom att den fungerar väldigt bra, man kan hantera de 4 kilona separat. Man ankrar alltså som vanligt med 10-kilosdraggen och släpper sedan ner extravikten, glidande fäst på ankarlinan med ett schackel och firar ner den lämpligt långt, dvs. så mycket så att man känner att den extra vikten precis bottnar.
Leffe Söderström
Inlägg av Leffe Söderström » fre 06 maj 2011 16:51
Dom testerna jag har hittat på Fortress ligger på denna adress om någon orkar läsa den.
http://www.fortressanchors.com/
IF-1619 TINA
VHF- SB7529
