Installation av solpanel
Has liked: 3 times
Been liked: 5 times
Re: Installation av solpanel
Inlägg av Jim » mån 08 apr 2019 12:28
Mycket intressant! Jag tänkte sätta min panel på rufftaket från början men nu lutar det åt att sätta dem på akterluckorna istället då det definitivt inte kräver en massa demontage av inredningen.
En stilla undran har jag; hur har du gjort med kabeln vid luckkanterna? Luckan öppnar ju upp rätt så mycket så det måste ju vara en hel del "slack" i kabeln. Den fastnar inte eller skadas när du stänger luckorna? Det är ju ett utrymme som man är nere och rotar i rätt så ofta.
Johan SWE-1870
Has liked: 11 times
Been liked: 7 times
Inlägg av Johan SWE-1870 » mån 08 apr 2019 18:25
Det stämmer att det måste vara slack i kabeln nog för att öppna luckorna. Jag placerade kablarna i den förliga delen av öppningen. De sitter då lite ivägen och jag kan inte vara lika våldsam vid skurning och stuvning som tidigare.
Solcellskabel på luckans undersida
Efter en säsong med denna montering tycker jag att kablarna inte är särskilt störande. Det går att leva med dem där. Jag använder oftast inte akterstuven så mycket, vilket kanske bidrar.
Johan SWE-1870
Has liked: 11 times
Been liked: 7 times
Inlägg av Johan SWE-1870 » mån 08 apr 2019 19:35
Det är intressant att rita upp diagram med hjälp av data från den gamla och den nya panelen:
I-V ocn P-V-diagram
Blått visar den gamla Multimarine-panelen och rött visar den nya Sunbeam-panelen.
Den nya panelen har en tydlig högre effekt på grund av högre spänning. Strömmen är i stort sett oförändrad.
Dagens avläsning visar också att de nya panelerna ger påtagligt mycket bättre laddningsutbyte:
Laddning med nya paneler
8 april med 2 st Sunbeampaneler, övriga dagar med 2 Multimarine-paneler (varav en defekt). Idag 8 april visas också att laddningen gick över till underhållsladdning.
Fastän laddning fortfarande pågår vid avläsningstidpunkten har de nya Sunbeam-panelerna idag laddat i ca 10 h och producerat 70 Wh. Innan bytet gav de gamla Multimarine-panelerna (varav en är defekt) typiskt 20 Wh och producerade laddning i 5 h. Det här är ju en betydande förbättring!
Det här är naturligtvis högst preliminära resultat, men det ser lovande ut. Jag får låta tiden framöver ge lite mer erfarenhet på hur mycket bättre de nya panelerna är.
Johan SWE-1870
Has liked: 11 times
Been liked: 7 times
Inlägg av Johan SWE-1870 » lör 13 apr 2019 22:25
Idag har de båda nya cellerna med en sammanlagd nominell effekt på 40 W registrerat en högsta laddningseffekt på 31 W. Det tycker jag är en alldeles utmärkt hög siffra.
Så hög effekt gav de tidigare cellerna aldrig någonsin, trots användning under flera ordentligt soliga månader förra året. Så det ser mycket lovande ut!
Johan SWE-1870
Has liked: 11 times
Been liked: 7 times
Inlägg av Johan SWE-1870 » sön 14 apr 2019 19:39
Jag har haft en lampa påslagen i båten i något drygt dygn, för att förbruka lite el. På ett helt dygn används 210 Wh, vilket motsvarar snitteffekt 9 W. Troligen sitter det två st 5W glödlampor i armaturen.
Idag har det varit klart och solrikt, men kanske inte fullt sting i solen. De nya panelerna har producerat 140 Wh, vilket jag tycker är bra:
Laddningsutbyte 14 april
Största effekt idag är 21 W. Panelerna har tuggat på och har totalt under dagen gett 140 Wh. Jag säger bara: Bra jobbat!
Fortfarande vid 18-tiden ger solcellerna hyfsad laddning och producerar 7 W:
Momentan laddnig 14 april kl 18
Jag har ju tidigare räknat ut med solcellskalkylatorn på http://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/en/tools.html att typisk laddning i april för off-grid panel med 40W ska vara 149 Wh/d på min breddgrad, se http://www.ifboat.se/forum/15/1760?start=15#p10067 , så att jag får ut 140 Wh idag, i mitten av april får väl sägas visa att både mina nya Sunbeam-paneler och solcellskalkylatorn gör ett bra jobb.
Enkelt uttryckt: de nya Sunbeam-panelerna spöar skiten är Hjertmans Multimarine-paneler.
Tobias
Inlägg av Tobias » sön 12 maj 2019 20:49
Funderar på att skaffa solpaneler och senare även en kylbox. Är 2 st sunbeam 20 w på akterluckorna bästa valet? Någon som vill berätta mer om hur man kan spänna fast en 50w panel över akterluckorna på ett bra sätt.
Hälsningar
Tobias
Been liked: 7 times
Inlägg av maja » sön 12 maj 2019 21:42
Akterluckorna måste väl kunna öppnas på något sätt, så en panel kan rimligtvis inte vara större än en av luckorna.
Finns det paneler med 50 W effekt som bara är hälften så stora till ytan än de paneler Johan har installerat ?
Tobias
Inlägg av Tobias » sön 12 maj 2019 21:51
Jag läste ett tidigare inlägg i tråden från Martin där han skriver att han spänner fast en 50 W panel över akterluckorna. Därav frågan!
Been liked: 7 times
Inlägg av maja » sön 12 maj 2019 22:12
Jag tror att det är frågan om en lös, vikbar panel som spänns upp på akterstaget/hanfoten eller mellan bommen och akterstaget när båten ligger förtöjd eller för ankar.
Skicka ett mejl eller pm till Martin. Han kanske har ett foto på installationen och/eller kan beskriva den här.
Has liked: 18 times
Inlägg av IF 2719 » mån 13 maj 2019 21:21
Det är en sån här
http://teknikhamstern.se/index.php/popp ... panel.html
Den har hål i hörnen o en tunn gummicord i varje hörn gör så att den går spänna fast försiktigt. Tas naturligtvis bort vid segling. Köpte den som komplement till min 18w på akterluckan som pajat efter några få säsonger. Får se hur länge den nya håller när den plockas upp o ned. Den passar under dynan direkt vid nedgången sb...
