Självlänsar
Syracusia N-22
Självlänsar
Inlägg av Syracusia N-22 » mån 13 feb 2012 13:27
Jag har en fråga när det gäller självlänsarna. Jag ska byta skrovgjenomföringar, slangar och kranar till våren. Jag antar att det är det orginala som sitter på plats nu. Vilket matrial ska jag använda? Går det bra med mässing från rör-affärn, eller måste jag köpa dyrt och kanske rostfritt i båtbutiken?
En annan sak, kan man hoppa över å montera nya kranar, men bara slanger rett in på skrovgjenomföringarna, med slang-munnstycken?
Alltså, jag ser inte riktigt vitsen med å ha kranar. Jag förstår att det är om slangarna skulle hoppa av, men jag tror att det är tillräckligt med dubbla rostria slangklämmor. Kanske "smörja" lite TEC-7 på innsidan innan man skruvar fast? Eller är jag ute å sycklar?
Hur ofta har det inträffat att slangen går av eller hoppar av?
Vilken sorts slang bör jag använda?
Jag har några meter med en gul och dyr högkvalitets-slang, men jag tror inte den är armerad? (långåldrig och som inte vrider sej eller blir hård)
Lasse L
Re: Självlänsar
Inlägg av Lasse L » mån 13 feb 2012 14:28
Håller på och byter kranar mm.
Handlat nytt på Biltema.
Det bör vara kranar på alla bordgenomgångar.
http://www.lasselundell.se/bottenkran.html
Syracusia N-22
Re: Självlänsar
Inlägg av Syracusia N-22 » mån 13 feb 2012 14:56
Jodå, jag hajjar att kranar har sin funksion. Men behövs dom i självlänsarna?
Jag hadde tänkt att inte ha de långa pinnarna, och då måste jag evnt krypa in dit för å stänga av hur som hälst.
Eller gör jag nått helpuckat om jag hoppar över kranarna?
Fredrik Z
Re: Självlänsar
Inlägg av Fredrik Z » mån 13 feb 2012 15:58
Hade man kunnat vara 100% säker på att slangar håller så hade det inte behövts kranar. Men nu är det ju inte riktigt så.
Vill man inte ha de långa pinnarna så är det ju en sak, har man inte massa saker där så kommer man ju bak dit ändå om oturen är framme. Men alla genomföringar under vattenlinjen ska ha kranar. (direkt anslutna på genomföringen)
Lasse L
Re: Självlänsar
Inlägg av Lasse L » mån 13 feb 2012 16:47
Jag skall ha kulventiler funderar på att sätta på "dragstänger" som går upp i sittbrunnens stuvfack
Bara att dra för att stänga.
På en av mina andra båtar har jag satt ett motorreglage för att öppna/stänga motorns bottenintag.
Syracusia N-22
Re: Självlänsar
Inlägg av Syracusia N-22 » mån 13 feb 2012 17:25
Jag får väll montera kranar, det kostar inte så mycket. Men vilket matrial? Går det med rörmokar-grejer eller måste jag i båtbutiken?
Jag får nog gratis hos rörmokaren, därför undrar jag på vilken kvalitet som krävs. har ju väldigt salt vatten här i Skagerak.
Johan SWE-1870
Has liked: 11 times
Been liked: 7 times
Re: Självlänsar
Inlägg av Johan SWE-1870 » mån 13 feb 2012 19:37
Givetvis ska du ha avstängningsventiler. Din båt kommer inte att klara en säkerhetsbesiktning utan ventiler. Jag tror inte ditt försäkringsbolag gillar det heller.
Jag tycker om skjutventil av det slag som är monterat på båten på varvet. De går att demontera och smörja upp. Det kan man inte göra med en kulventil. Vidare är en skjutventil en robust konstruktion som tål smuts och inte fryser sönder. Jag gillar också förlängningsstängerna som gör att ventilerna kan stängas från ruffen utan att krypa in mot sprutande vatten under sittbrunnen.
Ventil och genomföring ska vara av avzinkningshärdad gulmetall. Vanlig mässing är inte tillräcklig då zinken kommer att lakas ur genom åren och då blir metallen röd och spröd. Det ska vara avzinkningshärdad legering. Rostfritt syrafast är känsligt för spaltkorrosion och punktfrätning i havsvatten.
Been liked: 7 times
Re: Självlänsar
Inlägg av maja » mån 13 feb 2012 20:25
Alla genomföringar under vattenlinjen och upp till 30 cm över vattenlinjen (gäller åtminstone för segelbåtar) ska ha avstängningsventiler vid skrovsidan enligt säkerhetsnormer som försäkringsbolagen tillämpar.
Been liked: 7 times
Re: Självlänsar
Inlägg av maja » mån 13 feb 2012 20:36
Jag håller med Johan. Om det inte är något fel på de befintliga skjutventilerna, kan du mycket väl behålla dem. Dessutom går de att underhålla (smörja upp och byta O-ringar på axeln). Mina går att lätt ta isär inifrån.
Syracusia N-22
Re: Självlänsar
Inlägg av Syracusia N-22 » mån 13 feb 2012 21:50
Ok, så kulventiler är inte lika bra?
Skjutventiler, betyder sånna man skruvar på?
Johan SWE-1870
Has liked: 11 times
Been liked: 7 times
Re: Självlänsar
Inlägg av Johan SWE-1870 » mån 13 feb 2012 22:07
Bild av en skjutventil:
Been liked: 7 times
Re: Självlänsar
Inlägg av maja » mån 13 feb 2012 22:14
När man skruvar på ratten, skjuter en gängad stång (axelns förlängning) en platta fram och åter. Det är därför det kallas skjutventil.
Man kan i allmänhet lossa muttern som sitter närmast ratten och få ut hela den gängade stången. På axeln brukar det sitta 2 små O-ringar som tätar för läckage.
På IF-båtens ventiler i originalutförande har man kapat axeln nära ratten och förlängt det hela med ett 10 mm mässingrör, så att man kan manövrera ventilerna inifrån ruffen.
Lasse L
Re: Självlänsar
Inlägg av Lasse L » mån 13 feb 2012 22:21
Skjutventilens nackdel är att när den går sönder märks det inte.
Kranen går att skruva på men "ventildelen" rör sej ej.
Jag byter till kulventiler.
Syracusia N-22
Re: Självlänsar
Inlägg av Syracusia N-22 » mån 13 feb 2012 22:41
Tål att tänkas på med kulventil/skjutventil. Men ventil får jag nog sätta dit hur som hälst.
Gjenomföringarna på min WC är nya och de har sånn skjutventil. Om jag monterar bort WC'n hadde jag tänkt att skruva på tätningslokk alà rörmokar-grejer. Men det är kanske inte så bra det häller? Tycker det blir omständigt och mycket jobb att ta bort skrovgjenomföringarna och plasta hålen. Om det inte finns nått enkelt sätt att täta hål efter gjenomförningar på marknaden? Att det blir lite vattenmotstånd pga gjenomförningarna, bryr jag mej lite om. Tror inte att det spelar någon roll, men hålen är ju lite skummt spesiellt när dom inte ska användas (om jag byter til porta potti)
Johan SWE-1870
Has liked: 11 times
Been liked: 7 times
Re: Självlänsar
Inlägg av Johan SWE-1870 » tis 14 feb 2012 13:57
Lasse L skrev:Skjutventilens nackdel är att när den går sönder märks det inte.
Bra bild Lasse!
Brottytan ser väldigt röd och porös ut på de ventilspindlarna. Jag tror att mässingen i de ventilerna har förlorat zinken, dvs inte varit avzinkningshärdad.
