Hej! Så är det dags för vårförberedelserna..
Det här är andra gången som vår båt ska i vattnet under vårt ägande. Förra året slipade vi bort ca 10 lager av gammal bottenfärg mm. Grundade fint med primer och bottenmålade.
När vi tog upp den i höstas så såg den superfin ut - ingen beväxtning, och ren och fin i stort sett överallt (!!)
Så, nu dags igen då.. vad göra? slipa lite på de små områden där färgen behöver bättras på (roder/under vattenlinjen) och måla på ny färg?
Att måla hela är väl bara onödigt?
Jag har även hört en teori om att slipa lätt lätt över hela skrovet för att 'aktivera' färgen igen? Är det något som bör göras?
Båten ligger i Öresund
tacksam för svar! (på väg till hamnen nu)
Bottenmålning år 2
- Has thanked: 107 times
- Been thanked: 59 times
Re: Bottenmålning år 2
Tja, det beror kanske på vad för bottenfärg du använder.
Jag kör med VC17. Jag vattenslipar varje vår med 600 och målar sedan på tre burkar. Det brukar räcka till två lager och lite mer på de mest utsatta ställena.
Välkommen till forumet!!kalle skrev: Så, nu dags igen då.. vad göra? slipa lite på de små områden där färgen behöver bättras på (roder/under vattenlinjen) och måla på ny färg?
Det är alltid bra att gå över hela ytan med 400-600 våtslippapper innan man målar nytt. Då avlägsnar man det yttersta skiktet, som blivit tömt på aktiv substans.
Om du använder självpolerande färg eller annan färg som bygger tjockt, räcker det därefter att bättra där färg saknas och kanske även längs vattenlinje, förstäv och alla skarpa hörn där det slits mest.
Och du vet väl att det är IF-båtförbundet som står bakom både forum och webbsida.. ...Gå med och stöd vår verksamhet och få vår fina tidning Medvind i brevlådan...
När vi ändå pratar om båttenmålning. Får ni bort alla "tulpanringar" (ni vet den där vita kalkringen som blir kvar när havstulpanen ramlat av) med slippapperna endast?
Var och tvättade bort sista färgen idag och tyckte de satt rätt hårt.
Petter
Hemmahamn: Kivik
Hemmahav: Hanöbukten
Petter
Hemmahamn: Kivik
