Gamla fock skenor
S1811
Gamla fock skenor
Inlägg av S1811 »
Hej alla,
För mig blev det ännu en tokrenovering, denna gång av IF:en.
Som ett litet sidojobb bytte jag ut original kryssfock skenorna då jag saknade travare till originalen.
Dröm om min förvåning när jag skulle ta bort de gamla skenorna.
På min båt byggd 1974 är skenorna satta med genomgående skruv och mutter, innan inredningen monterades.
Skåpen under däck är med kuslig precision monterade rakt över alla muttrar...
Mätte på en båt från 1976 och där satt skenorna längre ut från ruffen.
Är det en känt faktum?
Mvh Mikael
