Plaströr under kojerna?
NinjasLogg
Has liked: 3 times
Been liked: 2 times
Inlägg av NinjasLogg » ons 07 nov 2018 19:39
Jag är nybliven ägare till no 72 (1968).
Redan nu har jag en massa frågor och hittar hela tiden svar i forumet. :P
Ninja kommer att få en varsam renovering och återställande enligt klassreglerna.
Jag har satt igång en genomgång av interiör och hittade ett pvc rör som startar vid den förliga garderoben och går akteröver för att sedan dyka fram på babordssida precis vid nedgånsteget.
Misstänker att det är någon form av ventilation?
Been liked: 7 times
Re: Plaströr under kojerna?
Inlägg av maja » tor 08 nov 2018 13:05
Det kanske är resterna av ett vattenburet värmesystem.
NinjasLogg
Has liked: 3 times
Been liked: 2 times
Inlägg av NinjasLogg » tor 08 nov 2018 16:01
Ok; då åker de ut.
Tar upp plats som jag tycker behövs till annat.
Ville mest ha svar på om dessa var vanligt förekommande i IF båtarna...
Tack för ett grymt forum!
/Patrik
Johan SWE-1870
Has liked: 12 times
Been liked: 8 times
Inlägg av Johan SWE-1870 » tor 08 nov 2018 18:21
Med så stor rördimension tror jag mer det är ett luftburet värmesystem. Men en ventilationsanordning är nog också ett bra tips.
Jag hade nog tagit bort det och frigjort stuvutrymmena.
NinjasLogg
Has liked: 3 times
Been liked: 2 times
Inlägg av NinjasLogg » tor 08 nov 2018 20:40
Med tanke på dimension är jag benägen att hålla med om att det nog är frågan om luftburen värme/ventilation.
Det kommer tas bort.
Tack för input!
Has liked: 3 times
Been liked: 5 times
Inlägg av Jim » fre 09 nov 2018 13:55
Jag har inga rör men har motsvarande hål på samma ställen så jag misstänker att jag har haft en liknande lösning. Endast ställbara galler i framkant på kojen är kvar vilket också tyder på att det varit någon form av luftburen värmare.
NinjasLogg
Has liked: 3 times
Been liked: 2 times
Inlägg av NinjasLogg » fre 09 nov 2018 21:28
Tack Jim. :P
Om du vill ha mina rör är det bara att säga till...
