Stöttor IF
S1673
Stöttor IF
Inlägg av S1673 »
Jag är en nybliven IF-ägare och undrar vilka stöttor som passar bäst till IF.
Har idag en båtvagga från Press o Son som följde med vid köpet. Men båtklubben där jag ska ha båten vill inte ha en massa vaggor utan vill att man ska använda stöttor typ Seaquip eller Tyresöstöttan.
Ska försöka övertyga klubben om att jag får använda vaggan, men om det inte lyckas så kan det vara bra att veta vad man ska köpa. :?
Been thanked: 55 times
Att palla upp båten med endast stöttor innebär en potentiell risk att båten välter om det börjar blåsa väldigt mycket. Detta händer tyvärr regelbundet i Göteborg, där GREFAB envisas att ha detta uppallningssystem.
I Skåne där jag bor förekommer knappt några stöttor, utam man använder olika typer av vaggor. Även sådana ger vika ibland vid någon kraftig storm, om båtägaren har varit för snål och skaffat sig en för liten.
Ett säkert sätt att palla upp IF-båten är det med balkar och kedjor.
Så jag tycker du ska försöka övertyga klubben att du får använda din vagga.
S1673
Inlägg av S1673 »
Tack för infon. Jag ska göra mitt bästa för att övertyga båtklubben.
Peeter
IF-S1673 Vivace
S1673
Inlägg av S1673 »
Givetvis gick det inte att övertyga båtklubben om att båtvagga är bättre än stöttor. :(
Så nu undrar jag vilken storlek som bäst passar till IF? Har hittat begagnade Seaquip storlek SB2 längd 122-165cm. Kan den storleken vara lämplig?
Peeter
IF-S1673 Vivace
sbillens
Støtte af båd på land
Inlägg av sbillens »
Vinteruppläggning med kedjor och balkar
Ni är välkomna att se min hemsida med kedjor och balkar
http://www.s-billenstein.dk (ny adress)
---> Støtte til båd på land
Steen Billenstein
Steen Billenstein
