Centrumlyft
RalphEvert
Centrumlyft
Inlägg av RalphEvert » fre 17 apr 2009 11:08
Finns det någon på Forumet som vet om det finns begränsningar för vissa tilverkningsår eller serienummer för detta?
Jag har hört rykten men finner det svårt att förstå varför vissa båtar inte skulle vara lämpliga för centrumlyft.
Inför stundande sjösättning försöker jag få tag i denna information och hoppas att någon på forumet har kunskap i ämnet.
Mvh
Ralph
f.d. S 1410 och 2727.
Johan SWE-1870
Has liked: 12 times
Been liked: 8 times
Re: Centrumlyft
Inlägg av Johan SWE-1870 » fre 17 apr 2009 14:49
Det enda jag vet är att gamla båtar ej fick någon ögla till lyftstropp ingjuten i kölen.
s/y Nadine
Re: Centrumlyft
Inlägg av s/y Nadine » lör 18 apr 2009 00:35
Tror inte att IF-exportbåtar har centrumlyft iallafall inte Nadine. Det fungerar inte med tanke på balansen med inombordaren och den kortare kölen.
Kan kanske vara samma sak med båtar som har annan inredningslösning.
Been liked: 7 times
Re: Centrumlyft
Inlägg av maja » lör 18 apr 2009 06:43
Det finns en del som tyder på att centrumlyften till en början bara var avsedd som en lyftögla till ballastkölen, och att den först så småningom fick annan användning.
Detta skulle kunna förklara att båten balanserar dåligt om man bara lyfter i lyftöglan och att de två balanslinorna, som ska fästas i övervantsröstjärnen, behövs.
Centrumlyft började finnas i båtarna från och med ungefär 1973. Men i äldre båtar går det mycket väl att montera lyftögla i efterhand. Jag känner till två personer som har gjort det. Båda har skrivit artiklar i Medvind om sina projekt.
RalphEvert
Re: Centrumlyft
Inlägg av RalphEvert » lör 18 apr 2009 07:55
Tack för svaren.
Jag vet en rätt sent tillverkat båt, serie-nr runt 3000, som också balanserar dåligt och har extra stroppar till röstjärnen, så det har nog alltid varit så.
Been liked: 7 times
Re: Centrumlyft
Inlägg av maja » lör 18 apr 2009 08:22
Lyftstroppen ska vara så lång som möjligt för att få bra balans. Ju högre kranens lyftkrok ommer över rufftaket, destå lättare balanserar båten. Se bilden.
Och naturligtvis ska man inge ha någon last inne i båten framför lyftöglan.. : 8)
Se hur fint båten balanserar med en riktigt lång lyftstropp.
SWE 2059 Lyft med lyftstropp_liten.jpg (85.56 KiB) Visad 10842 gånger
shunt-ola
Re: Centrumlyft
Inlägg av shunt-ola » mån 21 sep 2009 14:32
Jag har centrum lyft på min IF-båt men jag har blivit av med "stropparna"
Jag såg din fina bild på hur båten hänger när du lyfter den.
Jag har provat lite med lite olika längder men inte lyckats så bra.
Jag undrar hur lång din "strop" är och även kur lång den tampen som går till vantifästningen är.
Jag skulle nämligen behöva skaffa mig detta till upptagnmingen.....kran killen var inte så nöjd sisst eftersom båten stod rejält på nosen.
Tacka på förhand
Ola 1608
Been liked: 7 times
Re: Centrumlyft
Inlägg av maja » mån 21 sep 2009 20:33
Det är inte min båt, utan det är SWE 2059. Min är en gammal 71-a utan lyftögla.
Med det går nog att uppskatta med ögonmått att kranens krok befinner sig ungefär 3 meter över lyftöglan.
Det är bara att rita upp en skiss med kranens lyftpunkt i (vertikal) linje med båtens tyngdpunkt (använd ritningen som finns på hemsidan). Sedan kan du mäta eller räkna ut hur långa tamparna till vantinfästningarna ska vara.
För ju längre lyftstroppen är, desto mindre vinkel blir det mellan stroppen och den vertikala linjen genom tyngdpunkter. Samtidigt kommer då stroppen att ta allt mer av lasten och båten ffår allt mindre tendens att luta framåt.
RalphEvert
Re: Centrumlyft
Inlägg av RalphEvert » tis 22 sep 2009 13:11
Rod Rigg AB i Upplands Väsby gjorde mina stroppar. Snyggt och professionellt med en bricka som indikerar MAX 3 ton.
Se på http://www.rod-rigg.se, telefon 08-256025
Numera har vi sex IF i kluben så wirestropparna spar tid då lyften går snabbt och säkert.
Mvh
Ralph
Been liked: 7 times
Re: Centrumlyft
Inlägg av maja » ons 23 sep 2009 12:09
På hemsidan du refererade till finns, så vitt jag kan se, väl inte någon info om denna centumlöyft.. 8) ...
Har du något foto som visar hur en IF-båt nänger i denna lyftanordning?
RalphEvert
Re: Centrumlyft
Inlägg av RalphEvert » ons 23 sep 2009 13:06
På lördag kväll kan du få bilder. Vi skall lyfta ett gäng IF-ar i klubben under lördagen. Jag tar med mig kameran och knäpper några bilder åt dig.
Mvh
Been liked: 5 times
Re: Centrumlyft
Inlägg av IF1426 » ons 23 sep 2009 14:03
Hej !
Jag kan lämna ett bidrag hur jag lyfter min IF.
Med en 3 tons rundsling som är 6m i omkrets ( l=3 m) + en klassad schackel för 2,5 ton.
Jag har gjort lämpliga linor till yttre vantfästen + lyrschackel med 10mm bult, Total längd är 2180mm.
Med detta arrangemang lyfter jag båten vågrätt.
IF1426 i Motala / L-Å Andersson
Ragnar J
Re: Centrumlyft
Inlägg av Ragnar J » ons 23 sep 2009 19:28
Enkelt och billigt är att köpa 1 st 3-tons (gul) lyftsling 6 m i omkrets och 2 st 1-tons (lila) sling med 4 m omkrets. Hos Svedol går ett sånt paket på ungefär 400 kr. Komplettera med lämpliga schakel. För att göra det möjligt lyft utan att röra inställningen av masten har jag kompletterat med en öglebult alldeles akter om röstjärnen för balansslingen. Med tillgång till en lämplig kran kan man under säsongen lyfta och tvätta botten med båten riggad.
Perl
Re: Centrumlyft
Inlägg av Perl » tis 13 okt 2009 20:54
Bifogar det underlag på centrum lyft som jag tillverkade mitt av för cirka 25 år sedan.
Har använt det varje år alltså cirka 50 lyft utan problem.
I dag använder man nog hellre lyftstroppar i stället för vajer men måtten kan man ju använda.
Det blir lite otydligt med den max filstorlek som gäller men om någon önskar kan jag maila originalen.
MVH
Hopklippt underlag för lyftanordning
Lyft IF_2.jpg (206.72 KiB) Visad 9616 gånger
Been liked: 7 times
Re: Centrumlyft
Inlägg av maja » ons 14 okt 2009 07:56
Det är en fördel att lyftstroppen är så lång som möjligt, eftersom då vinkeln mellan stropp och den vertikala linjen genom kranens lyftkrok och tyngdpunkten blir liten, (allt mindre vinkel med ökad längd) och lyftstroppen kommer att ta upp mera av den totala lasten. Belastningen på de balanserade linorna blir mindre i samma grad.
Lyftsling är nog att föredra, som du skriver, för det besparar risken för repor och skador på luckans akterkant. Dessutom kan det vara bra att montera två extra öglebultar alldels akter om övervantsröstjärnen. Då slipper man lossa vanten när man lyfter med riggen på, och dessutom belastar man inte onödigtvis övervantens röstjärn med det uppkomna böjande momentet.
Marieholms Bruk har använt en 2550 mm lång lyftstropp av wire, så uppenbarligen blir väl då en 6 m lång lyftsling alldeles lagom. De framåtriktade linorna kan i så fall förlängas i motsvarande grad, dvs med 3/2.55, vilket blir 1.176 eller, skrivet på annat sätt, 17.6 % längre
