Sökningen fann 15 träffar
av Alex - IF 2605
lör 02 maj 2015 10:33
Kategori: Skrov
Tråd: Tätning i Fören ?
Svar: 3
Visningar: 1594
Re: Tätning i Fören ?
Jag hade snarlikt problem fast med läckage. Orsaken var att 2 st skruvar som håller stävskenan på plats under vattenlinjen gick igenom. Se tråd " läckage från förpikens botten" Jag har följt de råd som givits där och tycker det verkar blivit förbannat bra. Med ca 8 lager 450 gram/m2 glasfibermatta +...
av Alex - IF 2605
sön 12 apr 2015 16:12
Kategori: Skrov
Tråd: Självlänsar
Svar: 86
Visningar: 32518
Re: Självlänsar
Tack!
Men då undrar jag en sak till... hur kapade du dina genomföringar. ( tror jag har samma typ av brons genomföringar som du monterade och de är längre än originalen) bågfil eller vinkelslip? eller kanske lämna in till mekanisk verkstad?
Vänligen Alexander.
av Alex - IF 2605
fre 10 apr 2015 20:15
Kategori: Skrov
Tråd: Självlänsar
Svar: 86
Visningar: 32518
Re: Självlänsar
I färd med att byta självlänsar ...genomföringar, slangar och resten av rubbet men undrar; vad är det bästa att ha i gängorna mellan bordgenomföring - ventil, ventil- slangnippel? Visst, vet att man använder gängtape, men har läst mig till att resultatet kan bli si och så om arbetet inte är det bäst...
av Alex - IF 2605
mån 02 mar 2015 15:48
Kategori: Skrov
Tråd: Rädda Vattenlinjen vid slipning av botten
Svar: 9
Visningar: 2533
Re: Rädda Vattenlinjen vid slipning av botten
Slipa? Använd kaustiksoda-tapetklistermetoden om du har "mjuk" bottenfärg...
av Alex - IF 2605
ons 11 feb 2015 20:03
Kategori: Skrov
Tråd: Självlänsar
Svar: 86
Visningar: 32518
Re: Självlänsar
Den får jag inte mätt för slangen är fäst helt upp. Kanske finns på ritning...
av Alex - IF 2605
ons 11 feb 2015 18:34
Kategori: Skrov
Tråd: Självlänsar
Svar: 86
Visningar: 32518
Re: Självlänsar
Då försäsongen tjuvstartat i och med att afrikavärmen som februari för med sig öppnar jag denna fina tråd igen :) Jag är i färd med att sätta in nya genomföringar, skjutventiler och slangnipplar - samtliga i brons som på bilder på tidigare inlägg i denna tråd. Slangnipplarna jag har är 1" x 25 mm oc...
av Alex - IF 2605
mån 08 sep 2014 08:33
Kategori: Lyft
Tråd: Vagga till If-båt
Svar: 8
Visningar: 2544
Re: Vagga till If-båt
Var finner en ritningar på en sådan? Finns nånstans på sidan kanske?
Vanligen Alexander
av Alex - IF 2605
ons 16 jul 2014 20:45
Kategori: Skrov
Tråd: Förlucka - tätningslist
Svar: 16
Visningar: 6392
Re: Förlucka - tätningslist
Japp det var svårare än jag trodde men fann tillslut ett ställe i Stockholm som säljer listen både till företag och privatpersoner. kuntze.se heter det, listen kallas för cellgummisnöre 20 mm diameter. Ca 70 kr meter, räkna 2,5 meter fö att vara på säkra sidan. De skeppar överallt. Praktiskt råd vid...
av Alex - IF 2605
ons 16 jul 2014 20:29
Kategori: Skrov
Tråd: Läckage från förpikens botten.
Svar: 35
Visningar: 9283
Yes! Kanonbra med tips tack allesamman!!!
av Alex - IF 2605
ons 25 jun 2014 22:30
Kategori: Skrov
Svar: 16
Visningar: 6392
Tack för tipset Johan!
MEN... Vad gäller listen så ringde jag idag till Lundgrens efter att ha sett på deras hemsida - fick svaret att de bara säljer till företag..
Någon som vet hur det egentligen ligger till?
Det verkar ju vara endel härsom fått tag i listen..
Vänligen //A
av Alex - IF 2605
mån 23 jun 2014 16:56
Kategori: Skrov
Svar: 35
Visningar: 9283
Tack ännu en gång! Ser nästan fram emot att få det fixat och under tiden så öser jag och torkar emellanåt..
av Alex - IF 2605
sön 22 jun 2014 13:06
Kategori: Skrov
Svar: 16
Visningar: 6392
Kanske finns denna tråd redan.. När vi är inne på tema förlucka så har "skruvhandtaget" av plast som sitter i rufftaket som håller förluckan åtdragen ruttnat spruckit, ramlat av och försvunnit. Kvar sitter skruven och det krävs en tång för att skruva åt/ lossa förluckan numera. Vet någon var en kan ...
av Alex - IF 2605
tis 27 maj 2014 09:46
Kategori: Skrov
Svar: 35
Visningar: 9283
Det ska jag definitivt se över! Tack igen!
av Alex - IF 2605
mån 26 maj 2014 13:19
Kategori: Skrov
Svar: 35
Visningar: 9283
Tack för Era svar!
Får se hur jag gör om jag kostar på mig en upptagning under säsong eller om jag väntar till sept/ okt.. Berätta gärna hur du går tillväga.. Har läst mig till att det kan vara problematiskt att laga läckage mellan skrovhalvorna..
Vänligen// Alexander
av Alex - IF 2605
tis 20 maj 2014 15:29
Kategori: Skrov
Svar: 35
Visningar: 9283
Haloj därute. Jag är osäker på om denna tråd redan existerar har dock ej funnit den. Har precis funnit källan till läckage in i förpikens botten - nej det är varken kondens eller från däcksgenomföringar i fören, tex pulpit. Under playwooden ca en meter i längd från fören och längstmed förpikens bott...
