Sökningen fann 4 träffar
av IF 436
tor 14 jun 2018 20:15
Kategori: Beslag
Tråd: Ny spinnakerbom?
Svar: 5
Visningar: 547
Re: Ny spinnakerbom?
Är det här intressant?
https://www.blocket.se/stockholm/Spinna ... 7.htm?aw=1
Jag känner inte den som säljer.
av IF 436
tis 12 jun 2018 21:44
Kategori: Beslag
Svar: 5
Visningar: 547
Jag gjorde så här med båda bombeslag i vintras: 1. mycket 6-66, 2. värme 3. ett stålspackel, som jag höll typ 45 grader mot beslaget och slog på det (på kanten) med hammaren försiktigt från alla sidorna. Den tredje funkade bäst och beslagen kom bort efter en kort stund. Kanske det hjälper också med ...
av IF 436
sön 22 apr 2018 14:51
Kategori: Skrov
Tråd: Vatten i rodret, hjälp!!!
Svar: 11
Visningar: 2878
Re: Vatten i rodret, hjälp!!!
Tack för hjälpen! Tyvärr verkar rodret lite annorlunda. Jag var tvungen att borra ungefär 6-8cm för att hitta vatten men lyckades på backsidan av rodret till slutet. Nu måste jag bara fylla flera hål med epoxi men det som funkar stannar fritt.
Vi ska bli med i förbundet snart!
av IF 436
mån 16 apr 2018 18:37
Kategori: Skrov
Svar: 11
Visningar: 2878
Så till hösten, när du tagit upp båten, tar du av rodret och borrar ett hål på undersidan, längs in mot den tjockare delen (främre kanten). Då rinner vattnet ut och rodret fryser inte sönder. Hej, Vi har samma problem med vart roder (gamla versionen från 1969). Idag försökte jag borra hål (både, rö...
