Sökningen fann 245 träffar
- fre 25 maj 2018 12:12
- Kategori: Segel
- Tråd: Bästa sätt att byta siffror i segel?
- Svar: 5
- Visningar: 5430
Re: Bästa sätt att byta siffror i segel?
Använd glykol. Lägg plast på golvet, lägg ditt seglet, häll på glykol på ovansidan, lägg på plast, låt vara nån timme, sen är det busenkelt att ta bort siffrorna. Ev kan behövas mer glykol för att få bort allt klister. En mjuk spackelspade i gummi är bra skrapa försiktigt med. Har inte kunnat se att...
- ons 01 mar 2017 18:35
- Kategori: Rigg
- Tråd: Svårigheter med segelhantering
- Svar: 13
- Visningar: 3782
Re: Svårigheter med segelhantering
Om du har möjlighet att besöka båtmässan nu till helgen och nästa vecka, kom och titta på Pryda Mari och träffa IF-förbundet så kan du få fler tips och se smarta lösningar på plats.
- fre 24 feb 2017 11:22
- Kategori: Annat
- Tråd: Renovering av InFinit
- Svar: 215
- Visningar: 65747
Re: Renovering av InFinit
Exakt Maja och Johan, nu tar jag på mig min professionella keps som forskningsingenjör. Man kan använda π som en är rätt användbar faktor, allt tar π så lång tid och kostar π så mycket mer än man tror. Men under pågående renovering måste jag också slå ett slag för min egen forskning som går tillbaka...
- mån 13 feb 2017 14:12
- Kategori: Beslag
- Tråd: Konsoll för skotarm
- Svar: 4
- Visningar: 2049
Re: Konsoll för skotarm
Kanske lättare se den rakt ovanifrån.
- mån 13 feb 2017 14:09
- Kategori: Beslag
- Svar: 4
- Visningar: 2049
En bild säger mer än 1000 ord
- mån 13 feb 2017 13:59
- Kategori: Annat
- Svar: 215
- Visningar: 65747
Det ser mycket bra ut. Hur skall du göra vid alla skarvar med skrovmattan, kommer du bara limma överlapp eller har du nån bra idé där? Jag skall precis börja göra samma som du gör i mina stickkojer. Jag har satt min laddare (Cotech) på styvbordssidan i stuven under sittbrunn precis ovanför rören til...
- ons 18 jan 2017 11:32
- Kategori: Annat
- Svar: 215
- Visningar: 65747
Ber om ursäkt men var trött, jo det ser lika ut i min båt dvs samma bitar i "salongen". Så den lilla lösa sitter längst fram, visste inte ens det fanns en bit där trodde det var plast, ska kolla. En helt annan fundering, har du såna fina grå plastlister som skall täcka bar plywood t.ex. runt hål på ...
- tis 17 jan 2017 10:40
- Kategori: Annat
- Svar: 215
- Visningar: 65747
Vad många durkar du har? Jag har bara två bitar. Vad har du tänkt göra med dina? Jag gjorde som du, sen betsade jag dem och lackade med golvlack. Men funderar på att göra fejkad teakdurk istället nu dvs måla ränder (svarta eller vita) och sedan lacka. Å andra sidan såg jag i PB en enklare lösning de...
- ons 11 jan 2017 10:00
- Kategori: Annat
- Svar: 215
- Visningar: 65747
Jag kan bara tala mig varm för epoxifog med West Six10, lättarbetat, blir snyggt och verkar hålla.
http://www.westsystem.com/ss/new-six10-epoxy-adhesive/
- tis 10 jan 2017 11:46
- Kategori: Annat
- Svar: 215
- Visningar: 65747
Det blir väldigt fint när du slipat spacklet. Har du sett innertaket som Seacamper säljer med infälld diodlampor, jag har funderat göra om mitt tak så för det blir bra ljus och ser trevligt ut. Jag ser fogen mellan skrov och däck, jag gjorde om den ifjol med West Six10 på tub och det blev helt galet...
- tis 03 jan 2017 14:01
- Kategori: Annat
- Svar: 215
- Visningar: 65747
Glömde fråga, hur gör du med röstjärnsplattan, skall du göra knän? Jag skall sätta in skrovmatta i båten nu, tänkte då göra nåt snyggt med både röstjärnsmuttrarna och fockskenemuttrarna och sätta dit rostfria kupolmuttrar och göra en snygga montering med dem synliga, tycker det är snyggt med att vis...
- tis 03 jan 2017 13:27
- Kategori: Annat
- Svar: 215
- Visningar: 65747
Hur ser det ut med spacklet har du hittat rätt färgnyans?
Jag skall själv ta bort den skena som sitter på relingslisten för att få båten mer clean.
Har du fler bilder på hur inredningen blir efter olja. Tänkte försöka fräscha upp min i vinter.
- ons 17 aug 2016 12:35
- Kategori: Skrov
- Tråd: Mått rufflucka
- Svar: 19
- Visningar: 5955
Re: Mått rufflucka
Jag beställde gallret även jag, kommer se prydligt ut.
- mån 15 aug 2016 09:33
- Kategori: Skrov
- Tråd: Vilka tätningsmedel finns det för skrov/däck-skarven?
- Svar: 15
- Visningar: 8794
Re: Vilka tätningsmedel finns det för skrov/däck-skarven?
Jag ledsnade kraftfullt på att göra om skarv titt som tätt. I år blev det epoxi Six-10 och resultatet blev helt perfekt, stenhårt, och vattentätt och slätt. http://www.hjertmans.se/produkter/batvard-farg/west-system-epoxi/specialepoxi/epoxi-six-10-patron-190ml Mycket lättjobbat då det epoxin är i en...
Re: Scrubbis
I år kommer jag ligga i saltvatten för första gången på några år. Bottenfärgen är Hempel EcoPower Racing, färgen röd (den är verkligen lysande signalröd). Men nu lär jag skrubba botten i sommar. Hur mycket enklare är det med "Scrubbis" jämfört med en blå "igelkottsborste" på ett teleskopskaft? Är de...
