Sökningen fann 117 träffar
av Nils D
mån 30 jul 2018 20:23
Kategori: Rigg
Tråd: Alternativ till dirk?
Svar: 9
Visningar: 1476
Re: Alternativ till dirk?
Jag gjorde en lågbudgetlösning förra året när jag ville ha en akterstagsdirk och inte fick tag på något pressverktyg där båten låg. Tog helt enkelt en liten dyneematamp jag hade liggande, knopade i ett svirvelschackel från "bra att ha"-lådan, och satte fast detta ovanför hanfoten. Inte vackert kansk...
av Nils D
mån 30 jul 2018 18:01
Kategori: Forum
Tråd: Hur ändra URL för länk till det gamla forumet?
Svar: 4
Visningar: 636
Försökte lägga in en bild i ett inlägg jag nyss skrev, och hittade ett par länkar i gamla trådar som beskrev hur man skulle göra för att lägga in bilder: http://www.ifboat.com/phpBB3/viewtopic.php?f=4&t=1020 och http://www.ifboat.com/phpBB3/viewtopic. ... 1020#p4608 Men de går till den gamla webbsid...
av Nils D
mån 09 jul 2018 19:54
Kategori: Rigg
Tråd: Rigging av tauverk
Svar: 2
Visningar: 535
Re: Rigging av tauverk
Välkommen som IF-seglare! Lite svårt att svara utan att veta mer i detalj vilken slags information du söker. Om det gäller hur riggen skall se ut i princip finns det en bild i klassreglerna på sid 8 http://www.ifboat.se/baten/klassregel/klassregel Om det gäller hur man trimmar riggen optimalt så fin...
av Nils D
fre 22 jun 2018 20:06
Kategori: Common
Tråd: Marieholm 261 rigging settings
Svar: 6
Visningar: 1571
Re: Marieholm 261 rigging settings
maja skrev:
tor 21 jun 2018 16:25
But in my opinion the tention reading 37 on the upper shrouds with the Loos B meter is too much and may perhaps damage the boat. Not more than about 32-33 is recommended.
Do you still use 20 for the lower shrouds, as the North Sail guide suggests, or do you use some lower settings on these too?
av Nils D
ons 13 jun 2018 19:32
Kategori: El
Tråd: Mysterium med trasig lanterna
Svar: 7
Visningar: 1438
Re: Mysterium med trasig lanterna
Min erfarenhet är att däckskontakter är knepiga när de får några år på nacken, så jag skulle som första åtgärd satsa på en behandling liknande den du gett själva lanternan, alltså 5.56 och kanske lite lätt slipning där du kommer åt för att få bort oxid. Och då inte bara i själva däckskontakten utan ...
av Nils D
ons 13 jun 2018 19:22
Kategori: Annat
Tråd: Hitta nytt bord för salong.
Svar: 15
Visningar: 3931
Re: Hitta nytt bord för salong.
Hej Nils! Har du en länk eller bild på ditt Lagunbord som verkar så bra? Kan du använda orginalbenen då? :) Hittade inga egna bilder som visade funktionen. Men bilden du hittar på länken nedan visar rätt bra hur bordsstativet är konstruerat. Och då får du också svaret på om man kan använda original...
av Nils D
tis 12 jun 2018 08:36
Kategori: Annat
Svar: 15
Visningar: 3931
Johan, det var nog någon utveckling som varvet gjorde eller hade gjort ism. eller före din båt blev producerad. Min skiva är delad, så att man kan fälla ner ungefär en tredjedel för att kunna få plats att röra sig kring bordet när man inte sitter vid det. Din skiva är hel, men benen är svängda och ...
av Nils D
mån 04 jun 2018 08:15
Kategori: Annat
Tråd: Kojlängder M26/261 vs IF?
Svar: 4
Visningar: 533
Re: Kojlängder M26/261 vs IF?
Intresserad av kojlängden i en M26/261 är jämfört med IF, framförallt i förpiken. Någon som har siffror på respektive längder? Har tyvärr inga måttuppgifter, men har för mig att Göran Helmer, som renoverade upp Marieholmsbåtar, i första hand IF och M26, till närmast nyskick under många år, skrev i ...
av Nils D
lör 12 maj 2018 12:27
Kategori: El
Tråd: Installation av solpanel
Svar: 14
Visningar: 1817
Re: Installation av solpanel
Det skulle jag kunna göra! Men det är nog ännu bekvämare att använda antingen laddningsregulatorns inbyggda funktion att koppla bort lasten så att panelerna klarar att ladda fullt eller att koppla bort lasten med dess timerfunktion. Det är en riktigt bra regulator! Jag har slagit av kylen under nat...
av Nils D
lör 21 apr 2018 14:25
Kategori: Tursegling
Tråd: Affärer på syd och ostkusten
Svar: 5
Visningar: 2933
Re: Affärer på syd och ostkusten
Håller med om att det sällan är problem med matinköp. Finns på många platser, och båtgrannar i natur- och gästhamnar har ofta många bra tips också om detta. Det finns också några bra källor om man vill planera långt i förväg, som t.ex. Gästhamnsguiden och Nautiska Förlagets böcker Landsort-Skanör oc...
av Nils D
tis 20 mar 2018 19:47
Kategori: Beslag
Tråd: Roderlås?
Svar: 22
Visningar: 3353
Re: Roderlås?
Ja, det är onekligen svårt att backa med IF-båten (gäller väl alla segelbåtar vad jag har förstått?) Nja, det finns båtar som är hopplösa att få att gå dit man vill när man backar (Vega och Mariehom 32 är två exempel) medan andra, framförallt med ett delat lateralplan och relativt kort köl, är gans...
av Nils D
tis 20 mar 2018 19:02
Kategori: Beslag
Tråd: Roderlås?
Svar: 22
Visningar: 3353
Re: Roderlås?
Jag tycker mig också ha märkt att när jag backar ut mellan stolparna utan motor och vill att båten ska gira styrbord genom att lägga rodret för det, så girar den ofelbart babord. Vill jag att den ska gira babord så girar den naturligtvis styrbord. Intressant observation. Detta har jag inte märkt av...
av Nils D
mån 19 mar 2018 10:39
Kategori: Common
Tråd: Marieholm IF-E New Rudder
Svar: 2
Visningar: 863
Re: Marieholm IF-E New Rudder
Sorry to read about your rudder problems. You can, or at least could, by a new rudder from a company in Sweden called Marieholm Strömstad marina, who specialized in renovating and selling spare parts to International Folkboats and other constructions from the same builder (Marieholm). Don’t know if ...
av Nils D
fre 16 mar 2018 18:30
Kategori: Beslag
Tråd: Roderlås?
Svar: 22
Visningar: 3353
Re: Roderlås?
Tack även för kommentarer kring att backa ut från bryggan, försöker dra mig ut men har verkligen gjort misstaget att koppla loss båten i aktern, självklart borde man stå i fören så att båten kommer så långt ut som möjligt. Inser nu att jag slipper backen helt då, vilket tidigare varit mitt största ...
