Sökningen fann 169 träffar
av FredrikH
fre 27 jul 2018 08:53
Kategori: Beslag
Tråd: Taktikkompass
Svar: 5
Visningar: 758
Re: Taktikkompass
Varför är det viktigt med en magnetisk kompass? Jag har en Tacktick av den enklaste modellen:
https://www.waveinn.com/Vattensport-fis ... s/578719/p
Tycker det är en mycket trevlig kompass som är lätt att läsa av och har bra startur inbyggd.
av FredrikH
tis 26 jun 2018 15:08
Kategori: Kappsegling
Tråd: IF-träff i Råå 15 - 17 juni
Svar: 1
Visningar: 556
Re: IF-träff i Råå 15 - 17 juni
Kul att se att Fanta-båten fortfarande seglar fint! Får vi se den på SM också?
av FredrikH
ons 28 sep 2016 12:25
Kategori: Skrov
Tråd: Oxiderad gelcoat Blå
Svar: 5
Visningar: 2522
Re: Oxiderad gelcoat Blå
Jag skulle prova med autosol på en skumgummitrissa. fukta gärna trissan med vatten och vrid ur innan du börjar, och tvätta av trissan då och då. Det brukar bli bra resultat och gå fort, du borde kunna köra över hela båten på någon timme. Just blå färg kan dock vara lite känsligare än andra kulörer s...
av FredrikH
sön 17 apr 2016 14:27
Kategori: Rigg
Tråd: Plåt under masten?
Svar: 6
Visningar: 3639
Re: Plåt under masten?
Om man kan nöja sig med runda hål istället för ovala borde man kunna komma undan mycket billigare, skulle jag tro. Det går snabbt och enkelt att borra, men att fräsa ovala hål är krångligt.
av FredrikH
sön 06 dec 2015 11:09
Kategori: Skrov
Tråd: Galler till ruffluckan?
Svar: 10
Visningar: 3298
Re: Galler till ruffluckan?
Du får gå ut i garaget och låta kreativiteten flöda! Du kanske kan köpa ett galler av metall som nästan passar och sätta bredare lister som täcker hålet? Eller så kanske du kan snickra ihop ett galler av några teakribbor och epoxilim. Kanske kan du knacka isär ramen på luckan och byta ut skivan i mi...
av FredrikH
ons 21 okt 2015 09:28
Kategori: Tursegling
Tråd: Förbereda för höst/vår segling (värmare)
Svar: 7
Visningar: 1869
Re: Förbereda för höst/vår segling (värmare)
Jag tycker inte att det är kylan som är det största problemet, utan det gäller att försöka hålla så torrt som möjligt i båten. Vi har en fotogenlykta som hänger i taket under ventilatorn. Den lyktan hjälper till med luftombytet i båten och håller kondensfukten i schack. Om man förankrar lampan med e...
av FredrikH
mån 28 sep 2015 09:54
Kategori: Common
Tråd: M26 with sailno. 501 - 505
Svar: 5
Visningar: 2332
Re: M26 with sailno. 501 - 505
Hi, As I understand, the first M26 was built in 1976, and the production continued until the early 80's, when the production shifted to the modified version M261. I would guess that your boat is from the late 70's or early 80's. I found this information on http://www.sailguide.com/batfakta/info.php?...
av FredrikH
tis 22 sep 2015 14:04
Kategori: Allmänt
Tråd: Vilken båt!
Svar: 3
Visningar: 1466
Re: Vilken båt!
SGPK = SeglingsGlädje Per Krona?
av FredrikH
ons 16 sep 2015 10:16
Kategori: El
Tråd: Surfplatta med Sjökort
Svar: 30
Visningar: 8254
Re: Surfplatta med Sjökort
Jag vet inte om man får länka till en annan sida, men jag hittade en diskussion på Maringuiden som handlar om surfplattor med transflektiv skärm (samma typ av skärm som används i plotters).
http://www.maringuiden.se/forum/topic/7 ... k%C3%A4rm/
av FredrikH
mån 15 jun 2015 14:42
Kategori: Beslag
Tråd: Reparation av Sprayhood
Svar: 5
Visningar: 2370
Re: Reparation av Sprayhood
Jag var till Majornas Kapell med min sprayhood idag och fick den lagad. http://www.majornaskapell.se/ Jag har varit där tidigare och då syddes alla sömmar om för 1000kr. Denna sprayhood är till en 34-fotare så den är lite större än till en IF-båt. Min lagning blev väldigt snabbt och proffsigt utförd...
av FredrikH
fre 24 apr 2015 12:20
Kategori: Skrov
Tråd: Snygg Line/snobbrand
Svar: 8
Visningar: 3488
Re: Snygg Line/snobbrand
Det är lättare att tejpa randen än att måla den. Till vår båt köpte vi en silverfärgad tejp hos en reklamfirma. M:et är lite klurigt, men jag kan tänka mig att man kan köpa ett stort klistermärke och skära ut M:et med en skalpell. Själv valde jag att tejpa med många små bitar av samma tejp som till ...
av FredrikH
tis 17 feb 2015 09:24
Kategori: Rigg
Tråd: Kjøpe nytt feste til kick for Seldén-bom
Svar: 5
Visningar: 2347
Re: Kjøpe nytt feste til kick for Seldén-bom
Det kan hända att du kan hitta en vanlig rostfri bygel som är tillräckligt stor för att gå att "slida" in i rännan och fästa med ett par M5 (t.ex.). Isåfall kommer du undan nästan gratis.
av FredrikH
mån 05 jan 2015 15:44
Kategori: Annat
Tråd: Ukjent gjennomgang...
Svar: 7
Visningar: 2583
Re: Ukjent gjennomgang...
Kan det vara en skorsten till en kamin som en gång suttit inne i styrbordsgarderoben?
av FredrikH
tor 23 okt 2014 15:02
Kategori: Rigg
Tråd: Var kan jag köpa bulten till mastfoten
Svar: 18
Visningar: 5917
Re: Var kan jag köpa bulten till mastfoten
Du kanske kan rikta till bulten?
Annars bör du väl kunna ta en vanlig rostfri bult, och i varje ända trä på en bit av ett avsågat rör i rätt dimension för att det skall passa bra in i mastfoten.
av FredrikH
ons 15 okt 2014 09:26
Kategori: Common
Tråd: spinnaker topping lift block height on mast
Svar: 3
Visningar: 4565
Re: spinnaker topping lift block height on mast
According to the class rule drawing, it is supposed to be placed maximum 7630mm above the lower spar band.
http://www.ifboat.com/assets/files/klas ... ningar.pdf
