Sökningen fann 21 träffar
av Lasse
sön 15 apr 2018 10:12
Kategori: Skrov
Tråd: TBT?
Svar: 6
Visningar: 1111
Re: TBT?
Om marken innehåller rester av föroreningar från 1990talet så ligger de rätt bra där. I alla fall om området skall förbli båtuppläggningsplats.
Om de ligger kvar efter 30 års exponering så lär de vara rätt svårlösliga och kan därmed inte förorena avrinnande vatten.
av Lasse
tis 11 apr 2017 12:32
Kategori: Skrov
Tråd: Kondens eller läcka?
Svar: 10
Visningar: 2951
Re: Kondens eller läcka?
Vår båt läcker in vatten via sittbrunnen vintertid. Svårt att få båten i den lutningen som krävs för att vatten skall rinna direkt ut i rören i aktern. Jag gissar att det vatten som står i sittbrunnen letar sig nedåt via de fördjupningar som finns för bordet eller via något skruvhål. Frågan är om de...
av Lasse
ons 07 dec 2016 11:16
Kategori: Annat
Tråd: Renovering av InFinit
Svar: 215
Visningar: 54565
Teoretisk borde det gå att få ut trilskande skruv med en borr i form av en hylsa. Hylsan skall ha något större diameter än skruvresterna och borras så nära som möjligt för att fördärva så lite som möjligt.
Finns det såna hylsborrar?
Passar på att tackar för att få följa med på renoveringen!
av Lasse
mån 24 aug 2015 17:32
Kategori: Motor
Tråd: Köpa ny/beg aktersnurra
Svar: 25
Visningar: 5566
Re: Köpa ny/beg aktersnurra
Jag har en Honda 2,5? lång rigg- fyrtaktare som jag gillar.
13 kg med tanken fylld.
4,5 knop i stiltje och en timme mellan tankningarna.
Det räcker som hjälpmotor i skärgården.
av Lasse
tis 19 jun 2012 13:34
Kategori: Rigg
Tråd: Byte block i mastfot?
Svar: 7
Visningar: 3159
Re: Byte block i mastfot?
Fall av tamp?
Har bytt storfallet.
Men tvekar med fockfallet. Går det att få ett helt stumt fall utan vajer?
Eller kan det vara en fördel om fallet är lite flexibelt för att ta krafter från riggen?
Brukar dra förfallet hårt för att få förseglet stå utan sagg i sidled.
av Lasse
mån 18 jun 2012 15:59
Kategori: Rigg
Svar: 7
Visningar: 3159
Oxå intresserad att byta trissor vid mastfot. Vid tilläggning i går så fastnade vajern till focken i springa mellan trissa och mastfot. Lätt fixat men irriterande vid medvindstilläggning!
av Lasse
ons 18 apr 2012 16:09
Kategori: Beslag
Tråd: maxbelastning för cleats
Svar: 25
Visningar: 8200
Re: maxbelastning för cleats
Off topic
Den seglare (Stig Lundvall) som återfanns efter lång tid till havs seglade en M26.
Han lär behöva en ny mast!
av Lasse
tor 12 apr 2012 12:12
Kategori: Skrov
Tråd: Återställa färg och gelcoat på fribord
Svar: 9
Visningar: 6584
Re: Återställa färg och gelcoat på fribord
Min vinröda IF (1162) skall målas för andra gången med tvåkomponent international färg. Innan dess så skall jag slipa den. Min erfarenhet av målad yta är att det går att slipa ner färgen något-men det blir flammigt. Svårt få en jämn yta när det är tvåkomponentmålat. Har alltid handslipat/polerat båt...
av Lasse
mån 26 mar 2012 15:03
Kategori: Skrov
Tråd: Måla fribord
Svar: 3
Visningar: 1711
Måla fribord
Min flammiga IF skall få ny lyster i vår. Röd i gelcoaten och ommålade en gång med rött så det får bli rött igen. Slipa fint med våtslip i allt finare papper och sen måla i varmt väder. Rulla och stryka ut med fin pensel i vertikal riktning. Tvåkomponent International färg med 12 kvm täckning per li...
av Lasse
mån 06 feb 2012 13:01
Kategori: Rigg
Tråd: Sagg i förstaget
Svar: 24
Visningar: 8810
Re: Sagg i förstaget
Varför inte ha masten som syftlinje för att se hur förstaget saggar.
Masten är ju relativt rak i nedre delen i alla fall!
av Lasse
tor 23 jun 2011 11:14
Kategori: Rigg
Tråd: Problem få av mastfoten
Svar: 10
Visningar: 2563
Re: Problem få av mastfoten
Du får jobba med gravitationen som hjälp.
Res masten -stoppa in kabeln-låt den falla ner till mastfoten-fånga den i det hål du tänkt dra ut den i. Det bör kunna gå med en ögla av ståltråd.
Håll alla fall sträckta så slipper du trassel.
av Lasse
ons 22 jun 2011 15:21
Kategori: Rigg
Svar: 10
Visningar: 2563
Varför gå genom botten av masten?
På vår båt går kabeldragningen genom ett borrat hål nere ovanför mastfoten och ansluts till en kabelgenomföring på rufftaket. Praktiskt när man skall masta på och av.
av Lasse
ons 08 jun 2011 12:19
Kategori: Rigg
Tråd: Falltrissa-storen
Svar: 6
Visningar: 2237
Re: Falltrissa-storen
Tack för gott beslutsstöd.
Bytt fall och känner mig säkrare och kan med gott samvete låna ut båten!
Den behöver seglas lite mer!
av Lasse
ons 08 jun 2011 12:11
Kategori: Motor
Tråd: Erfarenheter av utombordare
Svar: 24
Visningar: 13851
Re: Erfarenheter av utombordare
Har en 2,5 Hp Honda. Används vid stilla väder och är utmärkt ersättare för paddeln. Brukar segla ut från hamnen och bryggan men nån gång skulle det förenkla med en liten 5 minuters motorgång-men är för lat för motorinstallation. Ingen som har funderat på elmotor? Borde kunna ge den lilla knuff som i...
av Lasse
tis 31 maj 2011 15:06
Kategori: Rigg
Svar: 6
Visningar: 2237
Att man aldrig lär sig-gjorde en inspektion i våras och tyckte en åtgärd var onödig. Chansade helt enkelt! Nu fastnade fallet igen! Denna gången innan seglet hissades upp så det gick att "slå upp" med en vågrörelse i vajern. Nu får jag leva med denna oro eller byta fall. Eller skall man fälla masten...
