Sökningen fann 1098 träffar
av Johan SWE-1870
ons 17 jan 2018 20:52
Kategori: Skrov
Tråd: Läckage från förpikens botten.
Svar: 35
Visningar: 5146
Så gjorde jag med.
av Johan SWE-1870
ons 17 jan 2018 18:14
Kategori: Skrov
Svar: 35
Visningar: 5146
Jag plastade bara på insidan. På utsidan spacklade jag i sprickan med epoxispackel. Det har hållit bra i två säsonger nu. Om du ska plasta på utsidan, måste du noga kolla så du inte förändrar geometrin på fören så att båten inte längre mäter in som en IF-båt. Det står i klassregeln hur den ska vara....
av Johan SWE-1870
mån 15 jan 2018 22:41
Kategori: El
Tråd: log
Svar: 4
Visningar: 135
Re: log
Det skulle kunna vara en hall effect sensor i givaren. Och då ska det nog sitta en magnet på hjulet. Men jag vet inte detta säkert.
av Johan SWE-1870
sön 14 jan 2018 23:06
Kategori: El
Tråd: log
Svar: 4
Visningar: 135
Re: log
Den loggen ska helt klart repareras!
Nej, jag vet inte vad du behöver göra med den. Finns där inga andra spår av tillverkare på den?
Den borde fungera så att räknar hur många varv impellern roterar per tidsenhet. Skall där sitta en magnet på impellern?
av Johan SWE-1870
lör 06 jan 2018 00:01
Kategori: Annat
Tråd: Renovering av InFinit
Svar: 214
Visningar: 31356
Re: Renovering av InFinit
Mitt luckgarage är helt original från min båt som är byggd 1974. Jag har inte förstärkt den aktre delen vid sprayhoodlisten utan bilden visar precis vad varvet har byggt. Det verkar som att en plywood-skiva har plastats in på garagets undersida, men det går inte riktigt att bedöma. Det ser ut så här...
av Johan SWE-1870
fre 05 jan 2018 11:32
Kategori: Segel
Tråd: Bästa sätt att byta siffror i segel?
Svar: 4
Visningar: 164
Re: Bästa sätt att byta siffror i segel?
Jag vet inte riktigt. Jag tror jag hade frågat segelmakaren hur det ska göras eller om han kan göra det.
Du vill lösa upp limmet under siffrorna men inte påverka segelduken. Är det motsvarande lim som på vanliga klisterdekaler kan ett citrusbaserat borttagningsmedel som Label-off kanske fungera.
av Johan SWE-1870
sön 31 dec 2017 16:20
Kategori: Annat
Svar: 214
Visningar: 31356
Jag firar nyårsafton med att laga kanterna på luckgaraget:
Luckgarage undersida
Luckgaragets kant lagas
Kanterna är tunna och sköra. Genom årens användning har de brustit på några ställen. När jag nu ändå har garaget av kan jag lika gärna laga lite.
av Johan SWE-1870
lör 30 dec 2017 00:40
Kategori: Forum
Tråd: Utveckling av hemsida och forum
Svar: 8
Visningar: 796
Re: Utveckling av hemsida och forum
Hemsidans sökfunktion har kompletterats med sökning i de pdf-dokument som finns på hemsidan. Sökning sker standardmässigt i Forum, Händelser, Dokument, Kommentarer, Kategorier, Kontakter, Artiklar, Nyhetsflöden, Länkar och Taggar. Om du vill kan du själv begränsa sökning. Vill du bara söka i pdf-fi...
av Johan SWE-1870
tor 28 dec 2017 14:34
Kategori: Annat
Tråd: Uppfräschning av SWE1995
Svar: 18
Visningar: 940
Re: Uppfräschning av SWE1995
Bra att du inte täckmålar dem!
En riktig båt ska ha riktigt trä. :!:
av Johan SWE-1870
ons 27 dec 2017 20:43
Kategori: Annat
Svar: 18
Visningar: 940
Det ser bra ut tycker jag!
Det är ju en metod att börja med allt på en gång! Det blir säkert mycket gjort på det sättet.
Jag valde att demontera inredningen för jag tyckte det var lättare att renovera träet utan att det sitter fast i båten. Tydligen finns det olika sätt att komma fram!
av Johan SWE-1870
tor 21 dec 2017 22:11
Kategori: Forum
Svar: 8
Visningar: 796
Jag håller på med en funktion för automatisk inläsning av seglingsresultat till hemsidan. Det ser lovande ut, men jag behöver några fler än mig själv som kan testa funktionen. Har du seglingsresultatprogrammet Sailwave på din dator och några resultatfiler och är villig att testa? Det är inte så noga...
av Johan SWE-1870
sön 17 dec 2017 16:14
Kategori: Forum
Svar: 8
Visningar: 796
Sidorna http://www.ifboat.se/medlem och http://www.ifboat.se/medvind har omarbetats efter inkomna synpunkter. Dessutom har nedladdning av gamla Medvind förenklats. Du kan nu själv välja om du vill öppna filen direkt eller om du vill spara den lokalt. Tidigare sparades den enbart lokalt och du fick s...
av Johan SWE-1870
sön 17 dec 2017 01:08
Kategori: Forum
Svar: 8
Visningar: 796
En återkommande fråga är varför man måste logga in med användarnamnet medlem för att läsa Medvind eller skyddade dokument och varför man inte kan komma åt dem med sitt eget användarnamn. Svaret är mycket enkelt: det är för att klara administrationen av medlemmar. Eftersom forum och hemsida är öppna ...
av Johan SWE-1870
tor 14 dec 2017 18:53
Kategori: Annat
Svar: 18
Visningar: 940
Bra jobbat så långt! Det kommer att bli jättebra när det är klart. Det är roligt att se andra gå genom liknande som jag själv precis har gjort. :P Du har säkert redan sett min tråd Renovering av InFinit där jag visar mitt arbete. Jag känner igen många av dina bilder. Det såg ungefär likadant ut i mi...
av Johan SWE-1870
tis 12 dec 2017 21:38
Kategori: Forum
Tråd: Bild test
Svar: 23
Visningar: 4868
Re: Bild test
Jag provar att ladda upp några bilder som är for stora. Forumet är inställt på att skala ner för stora bilder till upplösning 800x800. Det betyder att liggande bild ska bli 800x600 och stående bild 600x800 i normalt höjd-bredd förhållande. Och det fungerar precis som det ska. Här följer ett antal ex...
