Sökningen fann 121 träffar
fre 29 dec 2017 18:48
Kategori: Annat
Tråd: Uppfräschning av SWE1995
Svar: 18
Visningar: 881
Re: Uppfräschning av SWE1995
Ta några bilder under jobbet med knäna om du hinner! Jag har bara läst instruktion men inte hittat så mkt mer:)
ons 20 dec 2017 20:41
Kategori: Kappsegling
Tråd: Stockholmscupen 2018
Svar: 0
Visningar: 208
Hej! Nu finns Stockholmscupens delseglingar inlagda på OIF´s hemsida. Vi är osäkra på något datum, Mälarvarvet, Gäddisregattan och Höstrasta men vi blir snart varse om definitivt datum. Klicka i Aktivitetskalendern på respektive deltävling för att få mer info och länkar till anmälan mm. Roligt att s...
sön 17 dec 2017 17:00
Kategori: Forum
Tråd: Utveckling av hemsida och forum
Svar: 8
Visningar: 774
Re: Utveckling av hemsida och forum
Bra förbättringar! Det är verkligen koseligt att sitta inomhus i decembermörkret o läsa gamla Medvind o nu ännu enklare. Jag har precis läst nr 4 år 2003 o där har Marek skrivit en utmärkt artikel om placerings av logg. Jag har ingen logg nu o kommer inte installera någon heller...
fre 15 dec 2017 12:16
Kategori: Annat
Svar: 18
Visningar: 881
Bra jobbat Joakim. Jag har gjort om förpiken och fick bort allt kontaktlim, men det var jobbigt. Jag använde trasor, hushållspapper och aceton. När jag går vidare o byter fönster och mattan där, ska jag definitivt prova stålborste... Bottenstockarna har jag renoverat och jag har skrivit i Medvind nr...
fre 15 dec 2017 12:02
Kategori: Forum
Tråd: Bild test
Svar: 23
Visningar: 4846
Re: Bild test
Testar jag med...
sön 03 dec 2017 09:31
Kategori: Skrov
Tråd: Aktre garderobsskotten
Svar: 6
Visningar: 375
Re: Aktre garderobsskotten
Hej! Det finns rätt mycket skrivet på forumet om att plasta knän. Jag tänkte göra det, men avvaktade och har inte gjort det än. Jag vet inte hur det är att plasta fast garderobsdelen som du beskriver i förhållande till klassreglerna. Kanske det går att plasta fast en trälist eller klack som du kan s...
sön 26 nov 2017 09:16
Kategori: Annat
Tråd: Renovering av InFinit
Svar: 214
Visningar: 31049
Re: Renovering av InFinit
Hej! Det ser ut att bli riktigt bra! Jag har lossat två luckgarage och monterat dit igen, på min båt o en lånebåt. Var noga när du sätter dit igen, så att luckan löper lagom lätt. Båda gångerna jag monterade tillbaka garaget, så drog jag fast det något för hårt, så luckan kärvade och jag fick lossa ...
sön 12 nov 2017 15:43
Kategori: Annat
Svar: 214
Visningar: 31049
Hej! Min trälist där har varit lite murken på ytan, men jag skrapade bort lite och dränkte in ordentligt med linolja o terpentin. Jag tror det är gran. Ett alternativ är väl att fylla med distansmaterial och polyesterspackel?
sön 12 nov 2017 15:29
Kategori: Skrov
Tråd: Rodertapp som är rörlig
Svar: 6
Visningar: 401
Re: Rodertapp som är rörlig
Hej! Du kan ju söka i Forumet så får du 17 träffar. Läs igenom de som bäst beskriver ditt problem så får du säkert en del svar. Mvh Martin R
tor 26 okt 2017 18:01
Kategori: Beslag
Tråd: Montera winschar
Svar: 6
Visningar: 737
Re: Montera winschar
Ett par extra winschar på rufftak är bra att ha. Det blir enklare, snabbare, bättre ergonomisk ställning och inte minst enklare att se att det blir rätt skotat. Vi har kvar de aktre winscharna för de är bra att ha om man vill solosegla eller segla med sprayhooden uppfälld (men det är iofs rätt sälla...
sön 22 okt 2017 09:46
Kategori: Skrov
Tråd: Hempels epoxi gentemot Lefants?
Svar: 21
Visningar: 7113
Re: Hempels epoxi gentemot Lefants?
Intressanta bilder! Det ser onekligen lite gropigt ut. Jag kan inte minnas att min botten var sådan då jag skrapade och slipade den för nästan 20 år sedan. Vad jag kan komma ihåg var den ganska slät. Tyvärr har jag inga bilder från det arbetet. Vad menar du med äggskalseffekt? Hej bilderna är från ...
fre 20 okt 2017 09:24
Kategori: Skrov
Svar: 21
Visningar: 7113
Hej! Jag planerar använda NM Böldspärr på botten. Båten ligger mestadels i Mälaren och all biocidfärg kommer förbjudas. När man läser produktbladet för NM Böldspärr så är det flera faktorer att ta hänsyn till tex, att laminatet måste vara helt uttorkat (där man mätt uttorkningsprocessen) och spolat ...
fre 20 okt 2017 08:52
Tråd: Mästarnas Mästare
Svar: 2
Visningar: 289
Re: Mästarnas Mästare
Hej! C55, 606, Melges 24 kan väl nästan räknas som jollar? De accelererar ganska fort och är planande. Saknade några klasser, Express, J70, H-båt, Smaragd. Riktigt kul att kolla på websändningarna. Det var tufft motstånd i år för IF-gänget som tyvärr inte tog sig vidare från grundomgångarna...
tis 10 okt 2017 07:53
Kategori: Skrov
Tråd: Läcka i aktern
Svar: 11
Visningar: 3019
Re: Läcka i aktern
Tack för svar! Jag kommer inte göra något i år, men eftersom båten ligger i Mälaren så får jag endast ha epoxy. Nästa höst ska jag slipa ned och epoxybehandla våren 2019 o då kan jag ju titta lite närmare på skarven och peta i den med kniv osv. Jag kommer då också montera bort beslagen i skrovet som...
mån 09 okt 2017 08:24
Kategori: Skrov
Svar: 11
Visningar: 3019
Re: Läcka i aktern
Hej! Min kompis Martin Gradén tog upp min IF o tvättade med högtryckstvätt. När jag lyft av rodret för att torka o epoxybehandla det i vinter så upptäckte jag att tidigare epoxy (endast 1 lager) o färg lossat längst bak och att där finns en mkt smal spricka. Det har inte läckt in något vatten i akte...
