Sovsäck! När det finns behgliga sängvärmare av det motsatta könet.maja skrev:
Vad gäller vårt kyliga klimat här i landet, löser man det enklast med en lämplig sovsäck...
Sökningen fann 191 träffar
- 01 apr 2013 22:27
- Kategori: Annat
- Tråd: Köpa värmare
- Svar: 29
- Visningar: 41120
Re: Köpa värmare
- 01 apr 2013 21:14
- Kategori: Annat
- Svar: 29
- Visningar: 41120
Re: Köpa värmare
Alla är kanske inte lika duktiga hantverkare som du, Lasse. Men förhoppningsvis har du även tänkt på både överhettningsskyddet och brandsäkerheten. Annars kanske det kan bli trubbel med försäkringsbolaget om olyckan skulle vara framme... Att gasen slutar att flöda om lågan skulle råka slockna ligge...
- 31 mar 2013 19:56
- Kategori: Rigg
- Tråd: Röstjärnsfråga! Danska eller alternativ?
- Svar: 49
- Visningar: 85311
- 31 mar 2013 13:39
- Kategori: Annat
- Svar: 29
- Visningar: 41120
Re: Köpa värmare
Ombyggnad av Wallas till gasdrift.
http://lasselundell.se/wallas.html
- 21 mar 2013 09:12
- Kategori: El
- Tråd: Ny version av Oziexplorer
- Svar: 1
- Visningar: 8063
Re: Ny version av Oziexplorer
Nyare version 3.95.5r 20 mars
- 15 mar 2013 09:30
- Kategori: Rigg
- Svar: 49
- Visningar: 85311
Jag tycker allt att frågan om att man skall byta till danska röstjärn drivs lite för hårt! Själv bytte jag efter 10 år av skrämselpropaganda ut mina röstjärn, de gamla öglebultarna såg helt nya och fina ut när jag tog bort dem, utan tecken på att de skulle vara knäckta eller något. Vår IF-båt har t...
- 14 mar 2013 09:17
- Kategori: Rigg
- Svar: 49
- Visningar: 85311
Wichard har ju även dessa som utseendemässigt funkar väldigt bra med IF:en. 8mm, 2400kg arbetsbelastning, 4800 brottgräns. Men vantskruvens fästpunkt kommer högt upp och plattan är tunn och smal, så det blir nog inte så bra... Det var ett sådant beslag som, så vitt jag minns, havererade på den holl...
- 11 mar 2013 09:05
- Kategori: Rigg
- Svar: 49
- Visningar: 85311
Skillnaden mellan öglebult: 8 mm "ögat" 15 mm 2390 kg 10 mm "ögat" 16 mm 4060 kg 12 mm 18 mm 4600 kg Så som det är specificerat enligt ovan verkar materialet ha en brottgräns kring 800 N per kvadratmillimeter, vilket är standard för syrafast stål av vilket man tillverkar skruvar...
- 10 mar 2013 14:37
- Kategori: Rigg
- Svar: 49
- Visningar: 85311
12 mm 18 mm 4600 kg
12 mm 18 mm 4600 kg
- 09 mar 2013 20:11
- Kategori: Rigg
- Svar: 49
- Visningar: 85311
Okej! Då rekommenderar du hellre att byta ut till nya öglebultar i stället då? Om man går upp en dimension i öglebult till 10 mm? Borde inte det ge ett bätre röstjärn än originalet på 8 mm? Marinman säljer öglebult fån Plastimo, http://www.marinaman.se/rostfri-oglebult-p-4740-c-1014.aspx där man ka...
- 22 feb 2013 09:09
- Kategori: El
- Svar: 1
- Visningar: 8063
Version 3.95.5q
http://www.oziexplorer.com/
- 19 feb 2013 19:46
- Kategori: Segel
- Tråd: Lazy jacks
- Svar: 7
- Visningar: 15754
Re: Lazy jacks
På spridarnockarn har jag satt små block. Linan "runt" bomen löper i 2 byglar/linförare (under bommen) de skall fixera linans läget på bommen, linan är inte fast, utan ändarna är hoppknutna. Linan genom nockblocket slutar i en liten kaus där bomlinorna går igenom en på varje sida. Linan fr...
- 18 feb 2013 19:10
- Kategori: Segel
- Tråd: Lazy jacks
- Svar: 7
- Visningar: 15754
Re: Lazy jacks
Och som innan, tänk på, att om man har lazy jacks monterade, att storseglet endast går att hissa och fira när båten står i vindögat. Dessutom kan det ibland vara svårt att släppa ut storseglet tillräckligt om man vill falla av bort från bryggan eller pålen och i hastigheten råkar har glömt att slac...
- 17 feb 2013 21:44
- Kategori: Segel
- Tråd: Lazy jacks
- Svar: 7
- Visningar: 15754
Re: Lazy jacks
Haver Lazy Jack. Från bommen går 2 linor upp och ner via brytblock som är kopplat till lina upp till block ytterkant på spridaren, nedhalen hopkopplade framkant mast, en tamp ner till brytblock på däck, vidare till sittbrunnen.
http://lasselundell.se/segel.html
- 15 feb 2013 13:49
- Kategori: Segel
- Tråd: Fallsvirvel för rullgenua
- Svar: 21
- Visningar: 32392
Re: Fallsvirvel för rullgenua
Har ingen bättre bild. Båten såld.
Du behöver bara en T-Röd eller tunn rostrfri remsa.
Trenne hål i varje "ända" på remsan för buntbanden.
Remsan böjs runt upprullningslinan, T-röd, fästes med 2x3 buntband i linföraren.
Längd, så lång att den ligger tajt på.
