Sökningen fann 276 träffar
- 11 sep 2022 15:18
- Kategori: Skrov
- Tråd: HJälp med att spåra läcka
- Svar: 11
- Visningar: 3602
Re: HJälp med att spåra läcka
Min IF läcker in vatten från däcket midskepps (tror jag) men jag kan inte komma på varifrån det kommer. Jag har plockat bort mantågsbeslag och linförare för rullgenuan och trodde att jag tätat men icke hjälpte det. Vattnet kommer fram på två ställen. Dels i stuvfacket under styrbords brits, närmast...
- 12 jun 2022 21:42
- Kategori: Rigg
- Tråd: Vågar jag segla på denna skadade mastfot?
- Svar: 6
- Visningar: 3325
Re: Vågar jag segla på denna skadade mastfot?
När man tittar lite nogrannare på bilderna verkar det som den förre ägaren har sågar bort den yttre delen ned mot halva hålen som är i aktra delen av mastfoten, eftersom det är lika mycket material borttaget på båda vingarn och ser ut att jämnats till med fil. Därav ser det inte ut som brott vilket ...
- 12 jun 2022 12:31
- Kategori: Rigg
- Svar: 6
- Visningar: 3325
Re: Saknar denna mastfot en del?
Mastfot till Proctor mast vilket är till den typ av mast du visar i bilderna.
LÅ Andersson
LÅ Andersson
- 08 jun 2022 18:14
- Kategori: Allmänt
- Tråd: Hittade en kultig klisterdekal
- Svar: 2
- Visningar: 3265
Re: Hittade en kultig klisterdekal
Har en dekal på min verktygslåda i båten som är några år gammal.
- 06 jun 2022 16:27
- Kategori: Rigg
- Tråd: Byte av storfall
- Svar: 33
- Visningar: 34709
Re: Byte av storfall
Om det är så att topptrissan är anpassad för wire är det bra förvissa sig om det.
Det måste vara bättre att ett tågvirkes fall ligger mot botten av trissan än nöts mot sidorna i ett för trångt linhjul (trissan), som jag ser det.
LÅ Andersson
LÅ Andersson
- 06 jun 2022 09:18
- Kategori: Rigg
- Svar: 33
- Visningar: 34709
Du har nu ett storfall med wire och halände sannolikt av polyester, vilket även min IF hade som har Proctormast fr. -73, i ditt fall är det en mast fr. -69 som är en tidigare typ vilket jag inte varit i kontakt med. Genom topptrissan går endast Wiren igenom och skarvningen till haländen ligger norma...
- 24 maj 2022 08:10
- Kategori: Skrov
- Tråd: Sittbrunnsskott och skotbalksförstärkning
- Svar: 68
- Visningar: 30003
Snyggt resultat efter mycket vedermödor.
LÅ Andersson
LÅ Andersson
- 07 maj 2022 21:46
- Kategori: Skrov
- Tråd: Tenn i bottenfärgen
- Svar: 15
- Visningar: 8302
Re: Tenn i bottenfärgen
Intressant att följa de frågor du haft om sanering av gammal bottenfärg, och att du efter renskrapning och nu lagt på en botten färg anpassad för de vatten du seglar på.
- 22 apr 2022 22:44
- Kategori: Skrov
- Svar: 68
- Visningar: 30003
Återkommer till det som tidigare skrivits, där mutter med bricka pressats in i skotbalksförstärkningen. Har nu åtgärdat det med 4 st fyrkantiga brickor c:a 40x40, ytan där brickorna läggs är ojämt varför det krävs en justering så att ytorna blir hyggligt jämna. Fyller upp det inpressade utrymmet som...
- 05 apr 2022 17:58
- Kategori: Skrov
- Svar: 68
- Visningar: 30003
Tack Marek Du pekar här på IF-ens Akilles-hälar som som är mycket intressant att föja vad som framkommer i olika trådar. I den här tråden har det kommit upp flera bra och mindre bra lösningar. Framöver kommer det sannolikt bli fler IF som drabbas av röta som i det här fallet i skotbalk infästningen....
- 05 apr 2022 13:20
- Kategori: Skrov
- Svar: 68
- Visningar: 30003
Jag tror därmed att lamineringen mot skottet i IF:en är en genomtänkt och viktig lösning som syftar till att se till att däcket under och kring balken inte rör på sig och på sikt mattas ut. IF1426 skrev 19/12 När däcket sedan lagts till skrovet har då skottet laminerats på båda sidor mot skrovet, d...
- 02 apr 2022 17:52
- Kategori: Skrov
- Tråd: Plasta igen hålet i motorbrunnen
- Svar: 9
- Visningar: 6630
Re: Plasta igen hålet i motorbrunnen
Hej Kul att du tagit del av mitt inlägg, skall då ge en beskrivning utifrån det sätt jag har utfört det på. I mitt fall hade jag kapat övre delen av motorbrunnen som då gör att det är lättare att utföra inv. plastning. Om man börjar med locket är det tunnt varför det inte går att utföra någon grövre...
- 02 apr 2022 17:49
- Kategori: Skrov
- Svar: 68
- Visningar: 30003
Känner igen det,om du tittar på min skiss har lagt in mått som jag mätt upp genom fästhålen, där vid ett av hålen är godstjocleken SB 22mm där har laminatet brustit likt den bild Johan lagt in
- 30 mar 2022 20:21
- Kategori: Skrov
- Svar: 68
- Visningar: 30003
Lägger in en justerad skiss, med mått från min IF. P1020360 (2).JPG Om man i det här fallet ersätter plywood inlägget med laminerad balk, som Seb är på gång att ta fram, borde den kunna vara c:a 10-12 mm tjocklek, som när den fästs upp med förtjockad plastmassa och sedan läggs ett laminat under upp ...
- 29 mar 2022 17:12
- Kategori: Skrov
- Tråd: Bredd på lucka
- Svar: 2
- Visningar: 1323
Re: Bredd på lucka
Var vid båten i em och mätte bredden till 520 mm, enl. Din rödmarkering.
L å Andersson
L å Andersson
