Jag har stopp-åttor på mina spinnakerskot. Visserligen har det hänt några få gånger att man missat spinnakernedtagningen i lovart och släppt spinnakern framför båten med påföljande översegling, men det har alltid gått bra ändå.
Om man inte har stoppåttor finns alltid en risk att en skot kan rappa ut.
Sökningen fann 2772 träffar
- 30 aug 2010 13:14
- Kategori: Beslag
- Tråd: Längd Spinnaker gajar?
- Svar: 23
- Visningar: 48950
- 23 aug 2010 09:48
- Kategori: Kappsegling
- Tråd: SM 2011
- Svar: 2
- Visningar: 7555
Re: SM 2011
Ekolns Segelsällskap ska arrangera SM under veckan efter midsommar.
- 22 aug 2010 21:19
- Kategori: Common
- Tråd: Common rudder fracture - left to corrode
- Svar: 21
- Visningar: 58852
Re: Common rudder fracture - left to corrode
Glass fibre structure in the very central part of the ruddder contributes very little to the bending strength. So my oplinion is that you may certainly smoothen the steel plate surface with some thin layer of epoxi filler.
- 22 aug 2010 21:16
- Kategori: Common
- Tråd: M26 vs iF boat - Original Tord S. Hull Drawings and Rig Spec
- Svar: 1
- Visningar: 6276
Re: M26 vs iF boat - Original Tord S. Hull Drawings and Rig Spec
As I understand the M26 has identical lines as the IF-boat. The only diference is the deck, cockpit and cabin lauyouts. Maybe the freeboard is a bit higher, but if so, this has certainly been done by a simple extrapolation of frames curves.
- 22 aug 2010 12:54
- Kategori: Beslag
- Tråd: Skotvagn till x-skena
- Svar: 15
- Visningar: 25877
Re: Skotvagn till x-skena
De rostfria var nog med kullager. Det såldes sådana vagnar till X-skenor. Jag tror mig minnas, att jag en gång köpte en sådan vagn från det f.d. Marieholms Båttillbehör (Fretus) Men den passade inte (var för "trång"), så jag sände den i retur. Flera hjul är naturligtvis att föredra, efters...
- 22 aug 2010 10:44
- Kategori: Beslag
- Svar: 15
- Visningar: 25877
Om något av hjulen är intakt, så tror jag inte att det har slitits särskilt mycket. Du kan t.ex. utgå från de måtten och även sända med ett sådant som mall.
Det viktiga här är att göra nya av ett material som håller.
Dessutom, ta ett noggrant mått med skjutmått på travarens axeltapp(ar) för hjulen.
- 20 aug 2010 20:39
- Kategori: Rigg
- Tråd: Spinnakerbom
- Svar: 3
- Visningar: 7365
Re: Spinnakerbom
Det finns många typer av spinnakerbommar och ändbeslag, till vars och ens behov.
Besök någon stor båttillbehörsbutik och gör dig informerad, alternativt gå omkring på bryggorna i en större segelbåtshamn och kolla in segelbåtarnas spinnakerbommmar.
- 18 aug 2010 11:58
- Kategori: Rigg
- Svar: 3
- Visningar: 7365
Re: Spinnakerbom
Klassreglerna refererar till Redskapsreglerna, som du hittar som en del i den svenska tryckta utgåvan av Kappseglingsreglerna eller på SSF:s hemsida. Vad gäller spinnakerbommen, så mäts längden som en maximal totallängd, mellan den ena yttersta punkten till den andra yttersta punkten. Det går nog at...
- 18 aug 2010 11:15
- Kategori: Segel
- Tråd: Buk åt "fel" håll i akterliket
- Svar: 6
- Visningar: 14688
Re: Buk åt "fel" håll i akterliket
Du ska sätta tillbaka lattorna i normal position. Utan lattor kommer akterliket att falla in, eftersom det inte finns något som håller ut det. Lattorna har inget med att seglet faller ut fel i nederdelen. Om seglet är utrustat med en genomgående topplatta (den översta) (den ska i så fall vara lika b...
- 18 aug 2010 08:14
- Kategori: Common
- Svar: 21
- Visningar: 58852
When using epoxi, you have to use special glass fibre mats/cloth. They will advise you in the boat equipment shop.
- 17 aug 2010 14:32
- Kategori: Segel
- Svar: 6
- Visningar: 14688
IF-segel är i princip sydda för "raka" master (dvs. någon eller några centimeters mastböj i viloläge). Mastlikskurvan brukar vara cirka 12-13 cm, vilket sätter gränsen på hur mycket seglet kan planas ut genom att böja masten. Förutom att din mast är feltrimmad vad gäller mastböjen i vilolä...
- 17 aug 2010 10:17
- Kategori: Beslag
- Svar: 15
- Visningar: 25877
Bakelithjulen sprack när trycket blev för stort vid hård skotning i hård vind och hög, krabb sjö. Delrinplasthjul håller betydligt bättre. Bl.a. är de större. Mina (nya) vagnar inköptes hos Masnedö Marincenter för ett tiotal år sedan. Tyvärr har de utgått ur sortimenten i takt med att X-skenorna har...
- 16 aug 2010 17:34
- Kategori: Beslag
- Svar: 15
- Visningar: 25877
Det finns (dvs. har funnits) olika skotvagnar till X-skena. De som är mest hållbara har 4 relativt stora hjulpar av delrinplast. Jag har kört sönder en skotvagn en gång. Det var nog original, som inte heller var så kraftig som den jag satte dit sedan. Kontentan av detta är väl, att om du inte hittar...
- 16 aug 2010 13:34
- Kategori: El
- Tråd: Erfarenheter från handhållen GPS sökes och ges
- Svar: 9
- Visningar: 19709
Re: Erfarenheter från handhållen GPS sökes
Funderar på att skaffa cigg-kabeln och på att montera ett cigguttag i handskfacket i sittbrunnen. Jag tror det blir problem med IP, såvida du inte använder en annan lämplig kontakt. Ciggkontakterna har nog knappast IP 22 vilket är långt från vad man kräver för miljön i en sittbrunn. Använd istället...
- 16 aug 2010 10:54
- Kategori: El
- Svar: 9
- Visningar: 19709
Även jag har inför årets säsong skaffat mig en Garmin GPSMAP 76 Csx. Jag är mycket nöjd, även om sjökorten är något dyra. För att inte klydda och vara heltäckt skaffade jag hela Norden. Det kostade litet drygt vad jag fick ge för navigatorn. Kanske höjdmätare och inbyggd kompass är litet onödigt (oc...
