Sökningen fann 179 träffar
- 06 nov 2006 13:09
- Kategori: Rigg
- Tråd: Sagg i förstaget
- Svar: 24
- Visningar: 37913
- 05 nov 2006 20:58
- Kategori: Rigg
- Svar: 24
- Visningar: 37913
Det viktigaste är ju att ha ett system med hur man trimmar. Det går ju ut på att ha fullt drag i seglen, ju fortare man seglar, desto planare kan man göra seglen. Vid ett visst läge börjar det bli dags att spilla vind, vilket man kan göra på många olika sätt. Det är svårt att säga exakt vad man skal...
- 29 okt 2006 08:35
- Kategori: Common
- Tråd: Open sea capability
- Svar: 14
- Visningar: 36857
I think it is no problems for you sailing the boat from scandinavia to UK. The boat is very stable and you can go with full sails up to 30 knots of wind (even with spinnacre!). The best is to be three persons. The conditions for cooking are not so good when you are at open sea, I recommend that you ...
- 24 okt 2006 13:06
- Kategori: Rigg
- Svar: 24
- Visningar: 37913
Sagget i förstaget beror ju väldigt mycket på i vilka förhållanden man seglar. Är det platt vatten och en jämn vind, kan man ha hårt förstag och väldigt plana segel, eftersom det då blir lätt att styra med en optimal infallsvinkel (anfallsvinkel?). Farten blir hög, men rorsman måste vara väldigt akt...
- 18 okt 2006 08:29
- Kategori: Skrov
- Tråd: Slipning och målning av botten
- Svar: 12
- Visningar: 24868
Det tolkar jag som facit :D För några dagar sedan så tog jag en prommenad i Fiskebäck och idkade spioneri :oops: mot ett antal IF-båtars bottnar, bla din. Den ser imponerande jämn och fin ut måste jag säga. Jag har redan börjat därav att frågeställningen var aktuell när tråden dök upp. Det var ju b...
- 17 okt 2006 08:41
- Kategori: Skrov
- Svar: 12
- Visningar: 24868
- 02 okt 2006 16:02
- Kategori: Tursegling
- Tråd: Hva slags toalettløsning?
- Svar: 15
- Visningar: 28129
Jag är för Porta Potti! Som en hink, fast lite mera lyx och flärd! Enkel att tömma över relingen under gång, och bra att ha om det uppstår ett nödläge och det är för långt till närmsta hamn. Min står i garderoben, det är bara att öppna dörren och sätta sig. Inga modifieringar av båten behöver göras.
- 19 sep 2006 15:01
- Kategori: Rigg
- Tråd: Rev-cleat på bommen
- Svar: 18
- Visningar: 31171
Jag håller med maja, att det är rätt onödigt med rev på en IF-båt. När det blåser så mycket att det är dags att reva, är det inte roligt att vara på sjön längre... Det går att köra med fullt segelställ upp till ca 18 m/s, men det blir förstås inte så bekvämt då... Däremot kan en kryssfock vara bra a...
- 17 sep 2006 20:08
- Kategori: Skrov
- Tråd: Tätning mellan däck och fribord.
- Svar: 1
- Visningar: 6429
- 16 sep 2006 20:20
- Kategori: Beslag
- Tråd: Storskottalja, suggor och teknisk avdelning?
- Svar: 3
- Visningar: 8653
Re: Fäste för suggor?
Hej igen, Tack för tips! Och så en följdfråga: hur gör man ett bra fäste i däck för blocken till suggorna? Behövs fästplatta med fyra genomgående skruvar, eller räcker två vanliga skruvar och en bygel? Två vanliga skruvar och en bygel räcker bra för att hålla suggorna. Jag har till och med skruvat ...
- 16 sep 2006 15:11
- Kategori: Rigg
- Tråd: Kilar under mastfoten
- Svar: 20
- Visningar: 29157
Eftersom förstagets infästning sitter ganska långt ner på masten, och akterstaget sitter fästat längst upp i toppen, kommer du att krumma masten när du drar i akterstaget. När du krummar masten, försvinner buken i storseglet och du får ett planare segel. För att få max förstagsspänning, rekommendera...
- 15 sep 2006 12:10
- Kategori: Kappsegling
- Tråd: Hur mycket prestandaökning ger krängband?
- Svar: 1
- Visningar: 6171
Man tjänar på att ha krängband. Hur mycket man tjänar är oväsentligt, kan man segla lite fortare på en kappsegling är det värt det. Ju mer du kan kränga upp båten, desto mer tryck kan du ha i seglen --> högre fart, mindre avdrift. Vilken typ av bana du seglar spelar väl ingen roll... Jag tycker dess...
- 31 aug 2006 10:53
- Tråd: Tjörn Runt och LYS
- Svar: 19
- Visningar: 31889
För att inte kasta alltför stor skugga över den Accent som vann Tjörn Runt, kanske vi skall påpeka att Hans Oskarsson även vunnit SM i H-båt tidigare i år, så besättningen får nog antas vara väldigt kompetent. Båten var också i toppskick, t.ex. hade de mallat upp kölprofilen. När det sedan gäller sj...
- 31 aug 2006 09:27
- Svar: 19
- Visningar: 31889
LYS kanske skulle justeras oftare?
Hej, jag har gjort samma noteringar som du, skall man vinna Tjörn Runt verkar det som att det gäller att plocka ut en båt som inte seglat i klass, och sen hotta upp den så mycket det går. Ex. Dominant 95, Stortriss, Maxi 68 är sådana båtar som man säkert kan segla mycket snabbare än man borde. Därem...
