Sökningen fann 1846 träffar
- 25 okt 2015 20:56
- Kategori: Skrov
- Tråd: Läckage från förpikens botten.
- Svar: 38
- Visningar: 59706
Efter lite slipning börjar jag fundera på hur skrovhalvorna egentligen är ihopsatta. Det verkar faktiskt inte som om här är något annat än spackel. Nåt särskilt laminat som täcker skarven på insidan kan inte jag hitta. Det känns mest som om varvet har hällt något på insidan som helt enkelt har fått ...
- 24 okt 2015 22:25
- Kategori: Skrov
- Svar: 38
- Visningar: 59706
I år har jag dragits med vatteninträngning i fören. Det började med att jag hittade vatten i det främsta kölsvinet. Hmm, var kommer det ifrån? Sedan upptäckte jag att saker som jag stuvat under förpikens kojer inte längre är torra. Jaja, så länge det bara är någon deciliter att svampa upp är det int...
- 23 okt 2015 21:34
- Kategori: Common
- Tråd: Repair my Marieholm26 rudder
- Svar: 4
- Visningar: 10212
Re: Repair my Marieholm26 rudder
Nice videos of your rudder repair!
It's always good to see how it is done in practise. Your failure is also a nice example of the problems that can occur.
Please show the next steps also!
- 15 okt 2015 21:40
- Kategori: Beslag
- Tråd: Nya genuaskot glider och släpper
- Svar: 2
- Visningar: 7898
Re: Nya genuaskot glider och släpper
Gamla ludna skot har fördelen att de inte glider så bra. Nya linor är ofta lite väl hala och kan kräva ett extra varv runt vinschen i början. Efter en tids användning blir de bättre. Clamcleats tycker jag är det sämsta man kan ha för att fästa linor. Det fungerar mycket bättre med råtta eller knipkn...
- 12 okt 2015 21:31
- Kategori: Common
- Tråd: Spreader angle for marieholm26
- Svar: 5
- Visningar: 10908
Re: Spreader angle for marieholm26
I am unfamiliar with the Seldén spreaders. Are they fixed or movable? Perhaps they can't move as much as the Proctor spreaders.
- 12 okt 2015 21:26
- Kategori: Beslag
- Tråd: Bråkig skruv
- Svar: 11
- Visningar: 19768
Re: Bråkig skruv
Gamla skruvar kan vara irriterande. Kanske en slagskruvmejsel skulle göra susen? Är det mässingsskruv på en gammal original x-skotskena som du ändå inte vill spara? Då tror jag det bör gå att borra så mycket att skruvskallen försvinner. Sen ska du kunna få bort skenan. Rimligen är där då så mycket k...
- 01 okt 2015 18:34
- Kategori: Rigg
- Tråd: Spridare för Seldenmast?
- Svar: 4
- Visningar: 10830
Re: Spridare för Seldenmast?
I think Antti will be happy for your kind proposal!
- 19 sep 2015 17:10
- Kategori: Allmänt
- Tråd: Vilken båt!
- Svar: 3
- Visningar: 10231
Re: Vilken båt!
Vilket trevligt inlägg! Det låter precis som hur jag upplevde min båt när jag köpte den för många år sen. När jag tänker efter är det nog faktiskt så den är fortfarande, bara det att jag nu har vant mig vid hur bra den är. Det du skriver är precis så båten är: en otroligt lätthanterlig och fin segla...
- 19 sep 2015 16:48
- Kategori: Beslag
- Tråd: Orginal fock travare
- Svar: 2
- Visningar: 7893
Re: Orginal fock travare
De tror jag är svåra att hitta.
Jag sålde mina till en behövande eftersom jag har monterat en annan skena.
- 11 sep 2015 19:50
- Kategori: El
- Tråd: Surfplatta med Sjökort
- Svar: 31
- Visningar: 62706
Re: Surfplatta med Sjökort
Om jag förstår det rätt erbjuder Net1 internet på 450 MHz. Det är inte långvåg, Det är snarare UHF, ultra high frequency (300–3000 MHz). Jag har slagits av hur dålig läsbarhet min Samsungtelefon och -platta har i solljus jämfört med hur min Garmin GPSMAP 78s handhållna plotter fungerar. Garmins skär...
- 31 aug 2015 16:32
- Kategori: Motor
- Tråd: Köpa ny/beg aktersnurra
- Svar: 34
- Visningar: 56776
Re: Köpa ny/beg aktersnurra
Du kan få ned kostnaden lite genom att köpa en Mercury lång rigg och sätta på en segelbåtspropeller. Då blir det samma som en Mercury Sailpower bortsett från laddaren och texten på kåpan. Eller var det kanske något med avgasutsläppet vid backning också?
- 09 aug 2015 20:13
- Kategori: Allmänt
- Tråd: Något du aldrig har tänkt
- Svar: 3
- Visningar: 9741
Re: Något du aldrig har tänkt
Här hittade jag en annan lösning, som jag heller aldrig har tänkt införa:
- 09 aug 2015 19:48
- Kategori: Allmänt
- Svar: 3
- Visningar: 9741
Av en händelse hittade jag denna kreativa komplettering :
Jag kan väl erkänna att jag hade skaffat en annan båt istället för den ändringen.
- 09 aug 2015 19:06
- Kategori: Lyft
- Tråd: Plats för lyftschackel, ok att fräsa bort och återställa? Med bilder.
- Svar: 6
- Visningar: 14363
Re: Plats för lyftschackel, ok att fräsa bort och återställa? Med bilder.
Jag hade tagit bort mer material så att schacklet blir lite friare. Jag ska försöka ta en bild på mitt, där är lite mer plats runt öglan.
- 09 aug 2015 16:25
- Kategori: Lyft
- Svar: 6
- Visningar: 14363
Arbeta du bara bort lite material med ett stämjärn.
