Sökningen fann 1845 träffar
- 20 mar 2014 21:51
- Kategori: Tursegling
- Tråd: Besticklådan, IF-ens viktigaste del
- Svar: 33
- Visningar: 50147
Re: Besticklådan, IF-ens viktigaste del
Luckan till besticklådan har en liten plastknopp på insidan: http://i1135.photobucket.com/albums/m637/johwin45/1870/diverse/20140320_180210_zps5a54de9a.jpg Jag tror att varvet tänkte att den skulle förhindra lådan från att öppna lucklåset under segling. Troligen skulle den varit lite högre eller var...
- 20 mar 2014 21:41
- Tråd: Upphängning av lucka och bord, en unik konstruktion
- Svar: 10
- Visningar: 21666
Re: Upphängning av lucka och bord, en unik konstruktion
Så här ser upphängningsanordningen ut på babordsidan: http://i1135.photobucket.com/albums/m637/johwin45/1870/diverse/20140320_180054_zps95693dfe.jpg Den består av några trälister och en vridbar kloss. Här hänger du lätt upp luckan när du inte behöver den: http://i1135.photobucket.com/albums/m637/joh...
- 20 mar 2014 20:31
- Svar: 33
- Visningar: 50147
Johan, din låda sitter för högt upp. Laga nu lådan ordentligt och sänk (trä)geidrarna några centimeter. För de verkar uppenbarligen vara monterade litet olika högt på båtarna. Kanske ville man få större stuvningsvolym under lådan eller hindra att besticken ramlar ur vid hård kryss och kilar sig fas...
- 20 mar 2014 20:04
- Svar: 33
- Visningar: 50147
Jag har delat tråden så diskussionen om upphängning av lucka och bord nu är en egen tråd: http://www.ifboat.com/phpBB3/viewtopic.php?f=2&t=1270
- 19 mar 2014 22:30
- Svar: 33
- Visningar: 50147
För att hindra lådan från att öppna luckan har min låda blivit nerklippt lite i framkanten just vid lucklåset. Precis när jag hade köpt båten hände det nämligen några gånger att lådan puttade på lucklåset så luckan öppnade sig. Det hände på kryss efter att spinnakern hade blivit bärgad rakt ner i ru...
- 19 mar 2014 21:59
- Svar: 33
- Visningar: 50147
Besticklådan är tillverkad av Gustavsberg i blå styrenplast. Den har flyttbara mellanväggar som gör att du kan anpassa fackens längd till det du ska förvara där: http://i1135.photobucket.com/albums/m637/johwin45/1870/diverse/S0811223_zpsb6fe0d1a.jpg Jag har letat lite och kommit fram till att enda s...
- 19 mar 2014 21:44
- Svar: 33
- Visningar: 50147
Re: IF-ens viktigaste del
Finnes det en opphengsløsning for ruffluken? Den har ikke jeg sett - har noen et bilde av dette? På undersidan av cockpittens sittyta, i taket på kojen, sitter det en trälist med en kloss du kan vrida. På ena sidan kan du hänga luckan, på andra sidan kan du hänga bordet. I akterkant finns en trälis...
- 19 mar 2014 21:44
- Svar: 10
- Visningar: 21666
- 19 mar 2014 19:30
- Svar: 33
- Visningar: 50147
Alla är på helt rätt spår och dessutom mycket fyndiga! Ni tänker alla precis som jag. Det finns flera stycken unika konstruktionsdetaljer på IF-båten. Det är alla dessa som tillsammans gör båten så bra. I många fall finns de inte heller på någon annan båt. Skivan som köket står på är en bra gissning...
- 19 mar 2014 19:30
- Svar: 10
- Visningar: 21666
Denna tråd har klippts ut från http://www.ifboat.com/phpBB3/viewtopic.php?f=2&t=1268#p6247, eftersom det visade sig att just den mycket kluriga upphängningsanordningen för lucka och bord blev ett eget tema att diskutera. Det finns flera stycken unika konstruktionsdetaljer på IF-båten. Det är all...
- 17 mar 2014 20:41
- Kategori: Skrov
- Tråd: Råd om botten behandling
- Svar: 41
- Visningar: 49111
Re: Råd om botten behandling
Jag instämmer helt och hållet. Jag köpte också en sådan Bacho-skrapa och kompletterade med 3-4 extra skärblad. Denna skapa med ett nytt skär på gör att du mera hyvlar av färgen än skrapar av den. När du känner att hyvel-förmågan avtar, byter du till ett nytt blad. Det var värt pengarna! Att slipa di...
- 17 mar 2014 20:30
- Svar: 33
- Visningar: 50147
Det är en bra gissning med handskfacksfronten! Den var faktiskt också trasig, men har redan blivit nytillverkad av en lokal plastfirma (det måste ju se likadant ut som det alltid har gjort!). Handskfacksfronten är den bästa delen på båten. Den gör att handskfacket går att använda till förvaring av a...
- 17 mar 2014 18:37
- Svar: 33
- Visningar: 50147
I fjol gick den viktigaste delen sönder på min IF efter lång och trogen tjänst. Den är viktig både för att den symboliserar båten och för att den är en förutsättning för att man ska kunna bo i den. Av båda skälen måste jag nu lösa problemet genom reparation eller nyanskaffning. :cry: Vilken del tror...
- 16 mar 2014 22:21
- Kategori: Skrov
- Svar: 41
- Visningar: 49111
Jag slipade med en vanlig sliprondelltillsats till borrmaskin. Det gick bra, men maskinen fick sin nådastöt av allt dammet den sög in. Du behöver också skyddsglasögon och dammskydd för näsa och mun.
- 16 mar 2014 21:36
- Kategori: Skrov
- Svar: 41
- Visningar: 49111
Eftersom rätt mycket av jobbet redan är gjort hade jag valt det sista alternativet. Du behöver nog bara slipa lite för att få bort det mesta av den gamla primern. Tänk bara på att följa anvisningen på VC-TAR2 eller motsvarande epoxi! Du ska inte vänta för länge innan du stryker nästa lager för då må...
