Jag är nybliven båtägare sedan ett år tillbaka. Under förra säsongen så gick en "segelhake" sönder på genuan. Denna modell består av något slags runt snäpplås i metall som sitter på en flärp runt förstaget, i stället för plasthaken som man vrider runt som sitter på vissa andra segel.
Heter metallspännet segelhake i detta fall, eller kallas det för något annat?
Kan man byta själv om man får tag på spännet, och var får man i så fall tag på det?
MVH Rickard
Byta "segelhake" på genua
Re: Byta "segelhake" på genua
Det är väl ett band med tryckknapp.
Vad har gått sönder? Tryckknappen?
- Been thanked: 58 times
Snabbfästet är tillverkat av Tenax UK.
Det används för kapell på bilar och båtar, men också för att fästa genua vid förstaget genom ett litet band av segelduk läggs runt staget. Jag tycker det är en trevlig, klassisk konstruktion, som sällan krånglar. Möjligen kan de nedersta behöva en liten droppe olja inuti efter många års användning i saltvattensprut.
Behöver snabbfästet eller segelduksbandet bytas kan en segelmakare hjälpa dig.
Det kan köpas på Hjertmans: Tenax för tyg-tyg, Artikelnummer: 4416-3, men finns säkert på andra ställen också.
Tack för svaren!
Det är klorna i honan som låser runt hanen som har gått sönder.
Nu när man vet vad produkten heter så blev det lite lättare.
Hittade monteringsverktyg, så nu ska se om vi inte kan lösa detta själva!
http://frewishop.mamutweb.com/Shop/List/Tenax/141/1
Tag gärna någon bild och skriv här om hur de monteras! Det kan vara av intresse för fler.
Här är en bild på den defekta kanppen. En av tre hakar har gått av, så hanen hoppar ur vid belastning i vissa riktningar.
https://drive.google.com/file/d/0Bxw0no ... 9fZUU/view
Så här ser delarna ut. Ena halvan har taggar som låser i tyget, andra halvan har två hål där verktyget passar.
Verkar vara enkelt att byta!
https://drive.google.com/file/d/0Bxw0no ... dNZk0/view
(Jag får inte in bilderna direkt i inlägget då de är för stora.)
