Har råkat repa stackars Selma (en IF) på ena sidan. Hon låg mot en brygga där en skruv stack ut och fendrarna låg lite oturligt placerade så den låg och skavde mot skruven. Det har blivit så djupt så den har tagit sig igenom lagret med gelcoat, man ser lite spår av glasfiber längst in. Är väl ca 3 mm djupt.
Nu till problemet. Jag tänkte jag skulle spackla igen detta med gelcoatspackel av rätt färg, men hur hittar jag rätt färg. Jag har aldrig sett någon IF med denna blåa färg förut. Är det någon som vet någon färgkod eller benämning på denna färg?
Tacksam för råd och tips.
/David
Hur hitta rätt blå färg? (bild)
Re: Hur hitta rätt blå färg? (bild)
Titta i http://ifboat.se/underhall-reparationer . Där finns ett dokument med färgkoder från Marieholms Bruk. Det ska finnas en blå färg enligt färgkoderna.
Om din båt är yngre än hösten 1972, ska det finnas färgkoder instansade på tillverkningsskylten, som sitter på huvudskottet i styrbords garderob. Se http://www.ifboat.se/ovrigt . Där finns det ett dokument som visar hu identitetsskyltarna ser ut.
Om det är den färgen, måste du översätta koden till "moderna" koder. Det kan sannolikt någon färgfabrikant hjälpa dig med.
Om det inte är den färgen, har antingen båten blivit ommålad eller så har den levererats från varvet med någon specialfärg.
Tusen tack för ett jättebra svar! Ska kolla koden i garderoben men förmodligen är det den blå i katalogen.
Glömde ju dessutom bilden, så för att allt ska va rätt så kommer den här :)
https://goo.gl/photos/vnWgUhzbDnYyAg3Z6
Tack igen!
Tack igen!
