Plåt under masten?
IF Margit
Plåt under masten?
Inlägg av IF Margit »
Hej allihop!
Nu sjösatt :D men inte mastat ännu.
Tänkte dra ner fallen till sittbrunnen. Har skaffat plywood men saknar hål kring mastfoten för att fästa block och annat. Hörde att man kan lägga en plåt-bit (räcker 2 mm?) under mastfoten med valfritt antal borrade hål i.
Hur lossar jag mastfoten? Verkar sitta med fyra skruvar (om jag minns rätt) underifrån. Vågar jag grejja med dom? Ska jag ta loss innertaket först? Hittar jag skallarna där?
Mvh
Bosse
Been liked: 32 times
Re: Plåt under masten?
IF Margit skrev:Hörde att man kan lägga en plåt-bit (räcker 2 mm?) under mastfoten med valfritt antal borrade hål i.
Det är lagom med en 2 mm tjock plåt.
IF Margit skrev: Hur lossar jag mastfoten? Verkar sitta med fyra skruvar (om jag minns rätt) underifrån. Vågar jag grejja med dom? Ska jag ta loss innertaket först? Hittar jag skallarna där?
Skruvarna är s.k. franska träskruvar. De är alltså vanliga träskruvar utan några muttrar på insidan, och som du helt enkelt lossar uppifrån. Glöm inte att täta ordentligt med sikaflex när du återmonterar beslaget.
IF Margit
Det blev super-bra!
Hej och tack för råd. Nu är plåtbiten, matsfoten och tom masten på plats och det blev super-bra.
Bosse
Om du har möjlighet att lägga upp en länk till en bild, så är detta nog mycket uppskattat av andra med saqmma frågeställning... 8)
IF Margit
Digitalkameran förla jag i Frankrike:-(
Så den är kvar där sedan förra sommaren så därför ingen bild. Annars hade jag gjort det redan.
Eventuellt är det läge för en "sommarpresent" till mig själv i år. Då kommer bild.
Segla ut och se gla' ut
Bosse
Giulio
Inlägg av Giulio »
Vet ni var man kan få en sån plåt tillverkad i Stockholmstrakterna?
Jag har hittat en verkstad i Bromma men de vill ha 3000kr för det .. dyrt tycker jag.
________________
Giulio [ Lovisa SWE2241 ]
http://swe2241.tumblr.com
Inlägg av FredrikH »
Om man kan nöja sig med runda hål istället för ovala borde man kunna komma undan mycket billigare, skulle jag tro. Det går snabbt och enkelt att borra, men att fräsa ovala hål är krångligt.
Has liked: 6 times
Been liked: 12 times
Inlägg av Jim »
Nu har jag hämtat plåten som jag skall ha under mastfoten från smeden. De gjorde den i 4 mm plåt för det var den plåten som de hade hemma på verkstaden, annars kan man givetvis göra den någon mm tunnare, ner till 2 mm som Maja skriver.
När jag monterade plåten så passade jag på att sätt franska skruvar som var några mm längre än originalskruvarna för att vara på säkra sidan på att få fäste i plywoodskivan.
Jag bifogar också min fina skiss till smeden. All heder åt honom som lyckades fixa plåten utifrån min skiss.Jag har en gammal Proctormast i silver och har tagit måtten från den mastfoten.
Ni måste kontrollmäta mot er egen mastfot och skissen lägges upp UPA. Se skissen som ett underlag att börja med. Alla måtten är i millimeter.
Måttskiss mastfotsbeslag.png (228.63 KiB) Visad 4265 gånger
Någon duktig CAD:are kan kanske renrita den :P
Has liked: 6 times
Inlägg av Jim »
Så här blev det när masten kom på. Det mesta fungerar nu som det skall, möjligen skall jag hitta en annan lösning på cunningham. Det kommer att ge sig under säsongen. Man kan också se den ena av de två slitsarna jag tog upp i masten för storfallet och spinnakerfallet.
Plåt under masten.png (955.72 KiB) Visad 4031 gånger
Franke
Inlägg av Franke »
Jim skrev: 02 apr 2019 11:51 Någon duktig CAD:are kan kanske renrita den :P
Hej Jim, so se din skiss renritad i CAD ut:
https://photos.google.com/photo/AF1QipO ... EaO2hTiyp7
...och det är den färdiga plåten.
https://photos.google.com/photo/AF1QipO ... _8Zy7qqBkT
Vid behov kan ni kontaktar mig via pm.
Hälsningar Micke
