Fallsvirvel för rullgenua
Segel
vildfare1
Inlägg av vildfare1 »
Har seglat en säsong med rullfocksystem från Rullfock.se och är väl ganska nöjd. Men! Med deras system kan man inte justera spänningen i fallet/förliket och det vill jag.
Har varit i kontakt med en firma i tyskland men dom vill ha 2000 spänn för en fallsvirvel, ok för hög kvalite men ändå ett rövarpris i mina ögon. Enligt rullfock.se ska dom troligtvis komma med en egen variant till sommaren om alla tester faller(!) väl ut. Men jag vill segla nu, eller ganska snart, så är det någon som har ett tips på en fungerande fallsvirvel?
Mike på Sacki 1938
Har efter mycket letande äntligen hittat en svirvel som jag tror duger hos smartroller.se
Been liked: 8 times
Re: Fallsvirvel för rullgenua
Förstagssvirveln och fallsvirveln ska vara rätt dimensionerade så att de lätt kan svirvla vid belastning och för att de ska hålla för avsedd arbetsbelastning. Därfäör får man i allmänhet betala för det man vill ha.
Själv hade jag nog inte ens fundera på att kunna spara in några få hundralappar med risk för att hela rullsegelarrangemanget inte skulle fungera i alla väder. Tänk bara på att ett Harken autoratchet-block kostar uppåt 900 SEK. Men det är det faktiskt värt, så länge man uppskattar dess funktionalitet.
Inlägg av 898 »
Hur funkar det med Rullfock.se ?
Jag köpte min IF i somras med en Rullfock.se men blir inte "vän" med den och funderar ta bort den.
Är det meningen att man skall kunna segla med delvis inrullad som en "vanlig" rullfock eller är tanken bara att man skall den helt ute? eller inrullad
Jag kör för det mesta med vanlig Genua men det är i för sig lätt att skifta segel så jag har testat med en gammal fock också.
Men focken är gammal (typ original 72) så den behöver jag i så fall byta men moderna IF fockar har väl lattor och det funkar inte med rullfock.
Tar gärna mot synpunkter på detta !
IF 898
Lasse L
Inlägg av Lasse L »
Har använt CU-rullen (som den heter) på två båtar.
Den skall inte användas med delvis inrullat segel.
Den fyllde mitt säkerhetsbehov, att slippa gå upp på däck.
Fungerar bra när man kommit underfund med den.
Gjorde en enkel modifiering "T-Röd"
Been liked: 8 times
En modern fock har ibland ett utbyggt akterlik med lattor. Om latttorna är horisontella, funkar det inte med rulle. Men man kan även sätta lattorna vertilalt, riktade i riktning längs förliket. Då funkar det.
Och Lasse, en nedhalare funkar bra för att få ner förseglet utan att behöva gå fram på fördäck. Kostar bara som en försträckt 6 mm skotlina av lämplig längd (cirka 13 m)
Lasse L
Inlägg av Lasse L »
Jo men det är bekvämt, seglar nästan alltid ensam.
Inget segel att halka på.
Har nu bytt till en plastimorulle, (beg 600 Skr 8) ).
Högt skuren fock med stående lattor.
Självslående på skena.
http://lasselundell.se/segel.html
898
Inlägg av 898 »
T-röd grejen var intressant :lol: för tampen till min rulle trasslade när jag skulle ta in seglet och det hände givetvis när jag var ensam och det blåste rejält.
Mycket nära att jag rev ner rullen efteråt och slängde den i metall återvinningen.
Men hur har du gjort, har du någon bättre bild på T-röd ?
Självslående fock verkat häftig men jag skall nog börja med att montera ett par inre skotskenor för såna finns inte.Finns det någon måttskiss på forumet var de bästa skall sitta ?
PO 898
Been liked: 8 times
PO 898
Det finns bra foton och beskrivningar i gamla nummer av Medvind i samband med artiklar som handlar om den nya, större focken.
Lasse L
Inlägg av Lasse L »
Har ingen bättre bild. Båten såld.
Du behöver bara en T-Röd eller tunn rostrfri remsa.
Trenne hål i varje "ända" på remsan för buntbanden.
Remsan böjs runt upprullningslinan, T-röd, fästes med 2x3 buntband i linföraren.
Längd, så lång att den ligger tajt på.
8)
898
Inlägg av 898 »
CU-rullen verkar funka dåligt med en fock som inte går hela vägen upp på förstaget.
Svirveln längst upp har då svårt att snurra med när man rullar in och ut seglet. Istället tvinnas fallet runt förstaget och det blir strul.
Någon som har erfarenhet av detta och lösning(förutom en vanlig nerhallare..)
Been liked: 8 times
Fallet måste dras in mot masten och löpa genom en bygel eller liknande, Se bild. Här har man lös problemet med en ring och litet tamp, men normalt skruvar man fast en bygel på framsidan av masten.
Beslag topp- på förstag och på fall.jpg (30.81 KiB) Visad 5984 gånger
Inlägg av 898 »
jag har en rulle från rullfock.se och sviverln sitter fast i masten, se länk.
http://www.rullfock.se/monteringsanvisning.htm
Den på bilden är nog bättre och jag gissar att den är den som är nämnd tidigare i denna tråd.
Så mitt problem kvarstår !
Been liked: 8 times
Man brukar få vad man betalar för...
Kontakta leverantören och fråga vad du ska göra. Enligt bildgalleriet har företaget levererat till andra IF-båtar. Du kanske kan få någon referens...
Det kan vara att fallet är för dåligt sträckt eller att det är för elastiskt. Skaffa en stummare/tjockare lina och bygg en talja för att kunna spänna ordentligt.
Lasse L
Inlägg av Lasse L »
898 skrev:CU-rullen verkar funka dåligt med en fock som inte går hela vägen upp på förstaget.
Fallet skall inte dras in till masten utan fästas på rullens överdel.
Således rullas också fallet in i seglet.
Den vit/blåa linan på bilden.
Fallet skall inte gå ut från masten utan via block under svirveln.
Visst får man vad man betalar för.
CUrullen fyller sin funktion om den används på det sätt den är konstruerad för.
Flyttade över den från äldre båt till IFen men bytte till en Plastimorulle när jag fick tag i en beg. för 600 Skr.
Återmonterade CUrullen på äldre båten där den gör sin tjänst varje segling.
Been liked: 8 times
Men har du något tips så att fallet inte snor sig kring förstaget när man använder friman "Rullfock"s grejor?
IF-båtens genua har ju ett relativt kort förlik (7.6 - 7.8 m) ift. förstagslängden. (8.2 - 8.4 m)
Du har ju använt grejorna på en IF-båtoch torde ha fått litet erfarenhet.
Ska man t.e.x halsa och hissa hissa högre?
Hälsningar!
Marek
