Måtten på den gamla kryssfocken
- Been thanked: 7 times
Jag vill skaffa en ny fock men enligt de gamla måtten (klassreglerna) var hittar jag den informationen.
Anledning: Rättning av enkelt stavfel i rubriken
Re: Måtten på den gamla kryssfocke
Måtten finns bland.a. i gamla klassregler och eventuellt även i någon gammal Medvind, där detta har dryftats.
Om man vill skaffa sig en mindre fock kan man köpa en begagnad H-båtsfock. Den mäter in till kappsegling som den är utan modifieringar.
Om man avser att skaffa en ny fock enligt gammal specifikation ska man beakta att akterliket är begränsat i längd och att , med max förlikslängd, skothornret blir onödigt högt placerat. Bättre att ha förliket bara 7600 mm långt som ger lämplig höjd för skothornet. Dessutom, om man vill utnyttja akterikets utbyggnad, bör man ha betydligt längre lattor än i den gamla specifikationen.
Re: Måtten på den gamla kryssfocken
Jag pratade med min segelmakare. Han hade inga svårigheter att sy en ny fock enligt den ursprungliga specen. Han har sytt en sådan två gånger åt mig. Precis vilka mått de fick vet jag inte, men jag är nöjd med resultatet.
Jag gillar den gamla focken med korta lattor. Jag tycker den är bra, just för att den är mindre. Det gör den praktisk och lättanvänd. Den är tillräckligt stor för att jag ska få båten att gå. Dessutom är den lätt att vika och stuva under en koj. När jag bor i båten vill jag inte ha segelrullar där. Ett bekvämt segel som jag har använt mycket vid tursegling!
2013 ville jag kunna segla med 3 olika försegel på klubbens lokala seglingar, två genuor och en fock. Eftersom det strider mot klassregeln skaffade jag SRS-mätbrev för det.
I mitt gamla SRS-mätbrev från 2013 står det så här för focken:
FL =7,55
FP = 2,61
3/4 b = 0,68
1/2 b = 1,32
Segelyta = 9,98
Huruvida den verkligen uppfyller de gamla klassreglerna för en IF-fock vet jag inte, men det är iallafall en absolut fungerande fock, försedd med korta lattor. Måtten kanske kan hjälpa dig när du pratar med en segelmakare.
FL =7,55
FP = 2,61
3/4 b = 0,68
1/2 b = 1,32
Segelyta = 9,98
Tack Johan, precis vad jag tänker använda den till. Såg i ett gammalt inlägg fån dig att du använde den "gamla" focken, stämmer måtten med ditt segel, för det såg bra ut på bilderna, kanske något längre FL. Mvh
På denna bild är det just den focken med de måtten:
Vindstyrka 6-8 m/s. Kanske lite svårt att se storleken på focken, men den står fint!
Jag zoomade in lite för att visa detaljer från samma bild:
Dimensionerna för Johans fock är marginellt mindre än de som gäller för H-båtsfocken.
Så den mäter in som både en IF-fock och en H-båtsfock utan problem.
Jag har själv en sådan fock (sydd på H-båtsfockens dimensioner), som jag använder som reserv i första hand eller vid tursegling när vädret är mycket hårt.
