Buk åt "fel" håll i akterliket
Segel
Post Reply
Johan Alm
Post by Johan Alm »
Jag köpte en IF förra året och är mycket nöjd med dess egenskaper i sjön, särskilt med tanke på att resten av familjen är ovana seglare. Den rör sig lugnt och säkert i vattnet och är lätt att ensamsegla med sällskap.
Det var dock länge sedan jag seglade innan köpet och jag behöver hjälp med ett trimningsproblem med akterliket i nedre halvan av storseglet. Seglet har har en normal buk från masten och bakåt, men efter en bit planar det ut och i akterliket böjer det sig sedan åt fel håll, vilket ju innebär att det tappar all kraft där. Kort och gott ser seglet uppifrån ut, om vinden kommer in ifrån styrbord, som ett S. När jag slår blir det samma sak, fast tvärtom.
Seglet är av märket North Sail och jag läste på deras hemsida att storseglet är sytt efter en förböj på 20 mm, men vid påmastningen följde jag en annan instruktion som innebar 70 mm. Jag ska prova att ändra detta under kommande helg, men tar gärna emot tips och erfarenheter om fler eller troligare anledningar till mitt problem.
Med vänlig hälsning
Johan Alm
Contact:
Re: Buk åt "fel" håll i akterliket
Post by FredrikH »
Är det något problem med lattorna? På North storsegel brukar det ju sitta lattor, särskilt topplattan som skall vara spänd i lattfickan så att lattan får en liten böj. Kan det vara något med detta som inte är rätt?
Annars tror jag att det här med mastens förböj påverkar väldigt mycket. 20 mm förböj innebär att masten är i princip helt rak. Ju mer masten böjs, desto mer planas seglet ut. Vid riktigt hård vind tar man stenhårt i akterstaget för att böja masten och få seglet plant och akterliket (framförallt toppen) att falla ut "åt fel håll".
User avatar
Been liked: 8 times
Post by maja »
IF-segel är i princip sydda för "raka" master (dvs. någon eller några centimeters mastböj i viloläge). Mastlikskurvan brukar vara cirka 12-13 cm, vilket sätter gränsen på hur mycket seglet kan planas ut genom att böja masten.
Förutom att din mast är feltrimmad vad gäller mastböjen i viloläge, verkar det som om den kanske böjer alldeles för mycket i nedre delen. Det kan bero på att undervanten är dåligt ansatta eller att riggen för övrigt är felaktigt trimmad.
En sak till (som kanske är litet löjlig att påpeka) är att, under segling, en eventuell dirk inte ska kunna påverka bommen och/eller storseglet över huvud taget. Så om du har en dirk utgående från masttoppen, ska denna vara helt lös. Om dirken sitter fast i nedre delen av akterstaget, ska den vara losskopplad från bomnocken.
Johan Alm
Post by Johan Alm »
Hej och ett stort tack!
Av era inlägg förstår jag att gissningen troligtvis var rätt och till helgen ska undervanten spännas åt, vilket säkert leder till rätt profil på seglet. Lattorna har jag släppt på tidigare, men det gav inget vidare resultat. Jag ska dock provsegla med dem helt bortplockade för att se hur det ser ut då, men det är mest för att se hur det ser ut, helt enkelt.
Ännu ett tack! På lördag blir det full fart utanför Nynäshamn, med dirken käckt på svaj!
/ Johan Alm
User avatar
Been liked: 8 times
Post by maja »
Du ska sätta tillbaka lattorna i normal position. Utan lattor kommer akterliket att falla in, eftersom det inte finns något som håller ut det.
Lattorna har inget med att seglet faller ut fel i nederdelen. Om seglet är utrustat med en genomgående topplatta (den översta) (den ska i så fall vara lika bred som seglet), kan det hända att seglet kan vika ut åt fel håll men det sker endast i toppen och på läns. Detta åtgärdas enkelt genom att man ser till att seglet är tillräckligt kickat.
Patrik Erlandson
Post by Patrik Erlandson »
Hej Johan,
Nu är ju denna tråd lite gammal, men jag undrar om Du fick stil på ditt storsegel?
Utan lattor blir det svårt att få seglet att funka men sitter de bara i skall inte seglet "dumpa" i akterliket vid normal krysskotning. Att det uppstår en svag "dumpning" på brant halvvind, eller då seglet är för löst skotat är dock inte helt ovanligt.
När seglet blir gammalt och välanvänt brukar dock det omvända uppstå, att seglet blir runt i akterliket snarare än att det vänder åt fel håll.
Om seglet däremot har legat oskyddat på bommen utan kapell käkar solens UV-strålar dock snabbt upp segelduken längs akterliket och skapar en försvagning av duken, vilket möjligen kan vara en orsak till ett dumpande akterlik.
Man kan spekulera i en massa orsaker, men bäst är alltid en bild tagen underifrån med så mycket som möjligt av seglet med. Positionera kameran under mitten av bommen och sikta uppåt. Skicka sedan bilden till mig: patrik.erlandson@northsails.com
Jag kan sedan bättre avgöra vad som är fel och vad som kan göras. Nästa steg är att du kommer in till ditt närmaste North-loft så gör vi under hösten en kostnadsfri översyn av dina segel.
Bästa Seglarhälsningar
Patrik Erlandson
SWE-8 "mIFfo"
Patrik, SWE-8, mIFFo
Johan Alm
Post by Johan Alm »
Tack vare tipsen blev det bättre, men inte bra på långa vägar, trots att masten nu är praktiskt taget rak.
Jag ska definitivt ta vara på tillfället och skicka dig en bild, Patrik, efter seglingen under kommande helg.
/ Johan Alm
Post Reply
