Hei, I have read all the useful links about centrumslyft in the forum. However, I have a Marieholm 261 and the balance of that boat seems to be different. Is there anyone who has experinece with the length of the wires used?
I do read Swedish as well, I am just bad in writing it. Thank You!
Centrumslyft
Re: Centrumslyft
Lyftanordningen ska vara så lång som möjligt för att vinklarna ska bli så små som möjligt. Lyftslingen bör nog vara minst 10 m för en IF-båt och 12 m för en M26. Då får man lyftkroken ungefär en meter över rufftaket om slingen träs dubbel genom lyftöglan.
Båda båtarna balanserar dåligt och det krävs därför support framåt till röstjärnsfästen och förknap. Men om kölen är densamma (vilket inte är säkert), torde en M26 balansera bättre än en vanlig IF-båt, eftersom den har en inombordsmotor under sittbrunnen.
