block och travare ser trötta ut...
Jag var idag hos Captains i Stockholm och enligt de sådana travare tillverkas inte längre.
Ska jag leta vidare eller ska jag nöja mig med att byta block ? Isf har någon av er hittat en block som passar den gamla travare ?
travare och block till den gamla fockskenan
Re: travare och block till den gamla fockskenan
Jeg skiftet akkurat vogner på min fokkeskinne. Kjøpte disse på Seasea: http://seasea.no/Segling/Skotsystem/Gen ... CK_VINKLAD
Mine skinner er 25 mm, men jeg vet ikke om alle IFene har det.
- Been thanked: 58 times
Travare till original fock-skena, som din bild visar, tror jag är svåra att få tag på. Byt blocket och behåll travare, tillverka själv en ny travare eller försök hitta en begagnad travare. Jag sålde mina för många år sedan då jag inte använde dem längre.
tack för svar, jag behöll den gamla travare och köpte ett nytt block.
Jag bytte mina för några år sen och har för mig det var på Hjertmans jag hittade såna som passade.
http://www.hjertmans.se/index.asp?rubnr ... j=&sokart=
