Skylt eller logotyp Marieholm
IF1158
Inlägg av IF1158 »
På vissa IF har jag sett att det finns en skylt eller vad man kalla det med logotyp för Marieholm som sitter på sittbrunnssargen.
Är det nån som händelsevis har 2 st överblivna skyltar eller scannat dem så man kan göra ny grafik?
Been liked: 25 times
Re: Skylt eller logotyp Marieholm
Jag kan ha fel, men jag tror att det är en typ av dekal. En sådan går ofta sönder om man försöker riva loss den.
En möjlighet är att du kanske kan hitta en i din båthamn och kan göra ett högupplöst foto.
Fotot kan du sedan använda som mall för en egen dekal.
Been liked: 8 times
Det verkar också ha funnits en metallplatta med namnet Marieholm på sittbrunnens sidor. Vet inte hur vanligt det var. Diskuteras och avbildas i denna tråd
/viewtopic.php?f=3&t=695
M26 397 Helena
Inlägg av M26 397 Helena »
Den där metallskylten finns på de senast tillverkade IF och Marieholm 26. Kan inte säga vilket år de började men det var någon gång under andra halvan av sjuttiotalet. Jag har det på min Marieholm 26 från 1980 och kan naturligtvis ta ett foto och scanna in om det är av intresse.
Staffan Troedsson
M26 Helena
Råå
Has liked: 40 times
Been liked: 28 times
Jag tror man kan hitta denna skylt på sena IF-båtar. Finns troligen också på alla M26, M32 och MS20.
PetterLundberg
Inlägg av PetterLundberg »
Min IF från 1980 har skyltarna - ser flott ut!
Petter Lundberg - 3377
