Oerfaren gast finnes
Här kan du söka efter IF-båt att gasta på eller söka efter gastar till din IF-båt.
MarikaH
Has thanked: 2 times
Inlägg av MarikaH »
Jag vill vara med och kappsegla IF, gärna i Stockholmsområdet, under säsongen 2020. Jag semesterseglar IF sedan 2016, och har tidigare erfarenhet från jollesegling i Laser och Tvåkrona. Är seglarinstruktör på seglarläger under somrarna, men har inte kappseglat själv tidigare. Hör gärna av dig! /Marika
Klara Nyckel, Rastaholm
Fredrik
Segelnummer: 1928
Båtnamn: Primula
Re: Oerfaren gast finnes
Inlägg av Fredrik »
Hej Marika, vi saknar alltid någon gast. Jag har båten i Nacka och vi kommer försöka träna lite under senvåren samt köra ett antal seglingar i sommar. Sen har vi klubbbåten Prydamari på samma plats där det också behövs mer besättning- så hör av dig till mig så ska vi ordna att du kan hänga på och kappsegla - du är välkommen! MVH Fredrik Wigelius
