Det ser ju ut som frigolit men det borde det ju inte vara som distansmaterial för det suger vatten.
Med all sannolikhet så har du kommit ner till distansmaterialet oavsett vilket material det är.
Om du kollar här https://youtu.be/2B1doCVRt4Q så kan du se hur det ser ut inuti ett Marieholm 26 roder.
Sökningen fann 114 träffar
- 19 apr 2021 17:35
- Kategori: Roder
- Tråd: Böldpest i roder, flisor på insidan?
- Svar: 9
- Visningar: 12164
- 17 apr 2021 20:47
- Kategori: Skrov
- Tråd: Läckage vid sjösättning
- Svar: 8
- Visningar: 9113
Re: Läckage vid sjösättning
Är biltemas produkter något att ha eller ska man välja annat? Jag tycker väl inte att Biltemas epoxi är kass, jag använder själv det till att limma och laga en hel del på båten, men under vattenlinjen använder jag bara West epoxi. Det går att köpa i små förpackningar. Som med de flesta båtprodukter...
- 17 apr 2021 19:59
- Kategori: Motor
- Tråd: Köpa ny/beg aktersnurra
- Svar: 34
- Visningar: 56742
Re: Köpa ny/beg aktersnurra
Jim - SWE 1842 - Ila , du som hade problem med att familjemedlemmarna inte orkade starta er Honda 5hk, kanske skulle låta dem prova på en annan startteknik... 8) Vi har provat det mesta man kan göra. Sonen har någon enstaka gång lyckats få igång den. Enligt verkstaden som jag pratade med så är det ...
- 14 apr 2021 11:05
- Kategori: Roder
- Tråd: Roderrenovering
- Svar: 8
- Visningar: 12551
Re: Roderrenovering
Jag lyfte av rodret härom dagen. De två undre klossarna gick det att få ut mässingsskruvarna genom att rensa bort all bottenfärg i skruvhålen med en liten skruvmejsel. Sen använde jag en bra skruvmejsel. Till att börja med ville inte skruvarna röra sig men efter ett par lätta slag med hammaren på sk...
- 13 apr 2021 12:01
- Kategori: Motor
- Svar: 34
- Visningar: 56742
Jag lyfter den här tråden igen men ur en lite annan synvinkel. Vi har idag en 5 hk Honda 4 taktsmotor. Jag har inga större problem att dra igång den och startar den inte direkt på första draget så går den i alla fall igång inom fyra drag. Men min fru och sonen kan helt enkelt inte starta den då det ...
- 12 apr 2021 19:44
- Kategori: Skrov
- Svar: 8
- Visningar: 9113
Jag skulle själv använda en bra epoxiprodukt under vattenlinjen men det finns ju givetvis olika skolor om detta. Här finns en bra video på hur du skall göra: https://www.livetombord.se/artiklar/gor-det-sjalv/20150401/tv-sa-lagar-du-hal-i-baten/ Själv hade jag två rätt så stora hål efter en toalett o...
- 12 apr 2021 19:34
- Kategori: Roder
- Tråd: Diameter på o ringar?
- Svar: 12
- Visningar: 15227
Re: Diameter på o ringar?
Jag passade ikväll på att sätta dit o-ringar på mina rodertappar/beslag och då frågan har ställts ett par gånger här på forumet om hur stora dessa skall vara. Med reservation för att det kanske finns andra roderbeslag så var mina o-ringar 9 mm (redigerad, 9 mm ytterdiameter) vilket också överensstäm...
- 11 nov 2020 16:33
- Kategori: Skrov
- Tråd: Renovera rufflucka, fernissa eller lack?
- Svar: 12
- Visningar: 16727
Re: Renovera rufflucka, fernissa eller lack?
Skulle plywooden vara trasig eller gå sönder när du skrapar eller slipar den så kan man ändå rädda luckan. Jag var tvungen att göra det för plywoodens fanér hade redan spruckit när vi köpte båten. 36EF914D-02D3-40EA-8347-FE8C30D94D0E.jpeg Så då fick man laga skadorna och måla den skadade skivan istä...
- 05 jul 2020 07:38
- Kategori: Annat
- Tråd: Ny solcellsventilator
- Svar: 24
- Visningar: 38850
Re: Ny solcellsventilator
Hej igen, Tror ni att biltemas ventilator passar det befintliga hålet? Plasten till vår ventilator är gammal och sprucken. Vår kåpa ser exakt likadan ut som Biltemas. https://www.biltema.se/bat/vvs/ventilation/ventilatorer/ventilator-2000040481 Jag monterade precis en sådan för två veckor sedan. Ba...
- 28 jun 2020 14:59
- Kategori: Motor
- Tråd: Utombordare på Marieholm 26
- Svar: 8
- Visningar: 11714
Re: Utombordare på Marieholm 26
Jag har nu kontrollerat med några firmor och summer sannolika kostnader för at konvertera till utombordare: Urmontering och plugga propelleraxelgenomföring - 10000kr Förstärkning av akterspegel och montering av motorfäste - 8000 kr Motorfäste - 2000 kr Utombordsmotor tillkommer. Jag har inte helt k...
- 23 jun 2020 20:30
- Kategori: Kappsegling
- Tråd: AM och inte SM?
- Svar: 3
- Visningar: 8189
Re: AM och inte SM?
När vi nu blir snuvade på alla tävlingar p g a Covid-19 och den tänkta turseglingen inte heller kan genomföras, undrar jag om vi inte skulle hitta på något annat att göra istället. Så jag har fått en ide: kanske vi skulle segla AM istället för SM? AM=Alternativt Mästerskap. Det hela går ut på att s...
- 09 jun 2020 19:54
- Kategori: El
- Tråd: Installation av solpanel
- Svar: 76
- Visningar: 104688
Re: Installation av solpanel
Men du har ju haft det någon säsong nu så det är förmodligen inget problem
Jag gjorde i princip likadant. Ordentliga pressade kabelskarvar och krympslang om var och en av kablarna och sedan en ytterligare utanpå alltihopa.
- 09 jun 2020 17:33
- Kategori: El
- Svar: 76
- Visningar: 104688
Jag misstänker att du var tvungen att skarva kablarna någonstans. Det stämmer att det måste vara slack i kabeln nog för att öppna luckorna. Jag placerade kablarna i den förliga delen av öppningen. De sitter då lite ivägen och jag kan inte vara lika våldsam vid skurning och stuvning som tidigare. Ska...
- 09 jun 2020 13:24
- Kategori: Beslag
- Tråd: Förstagsrulle för hakad fock?
- Svar: 5
- Visningar: 9151
Re: Förstagsrulle för hakad fock?
Det är en bra inställning att se till att man kan komma iväg snabbt i naturhamn. :!: Jag tänkte mest på alla de båtar som jag ser på min brygga som låter förseglet vara uppe hela säsongen utan något skydd. Härrom dagen var det en Maxi 68, som fick hjälp av sjöräddningen, för att de skörat genuan. De...
- 09 jun 2020 12:11
- Kategori: Skrov
- Tråd: Vattenskadad mastbalk
- Svar: 13
- Visningar: 16031
Re: Vattenskadad mastbalk
Jag tycker det ser ut som gammalt fogskum, det som är gulbrunt, förmodligen har man spacklat eller plastat ovanpå men lagningen har släppt och nu är det bara fogskum kvar.
