På vissa IF har jag sett att det finns en skylt eller vad man kalla det med logotyp för Marieholm som sitter på sittbrunnssargen.
Är det nån som händelsevis har 2 st överblivna skyltar eller scannat dem så man kan göra ny grafik?
Sökningen fann 250 träffar
- 02 mar 2016 17:06
- Kategori: Beslag
- Tråd: Skylt eller logotyp Marieholm
- Svar: 5
- Visningar: 12736
- 09 feb 2016 11:36
- Kategori: Beslag
- Tråd: Konsoll för skotarm
- Svar: 4
- Visningar: 9684
Konsoll för skotarm
Jag undersöker om det finns något intresse av att göra en gemensam beställning av en konsoll för skotarm av den typ som Patrik Erlandsson visar och beskriver i Medvind. Att beställa ett enstaka exemplar från mekanisk verkstad är kostsamt, när jag tog offert skulle en firma av över 2000:- för en svet...
- 11 jan 2016 07:54
- Kategori: Motor
- Tråd: Köpa ny/beg aktersnurra
- Svar: 34
- Visningar: 56732
Re: Köpa ny/beg aktersnurra
Mercury 4 till 6 hk är samma motor etc bara olika effekt. Den som heter Sail hos Mercury har en annan propeller och att den även har generator för laddning av batteri. Att uppgradera en Mercury 4-6 hk med samma propeller som Sail kostar 1100:- om jag minns rätt ifjol när jag köpte ny motor. Nu valde...
- 10 jan 2016 13:48
- Kategori: Beslag
- Tråd: Antal vinschar
- Svar: 1
- Visningar: 7025
Antal vinschar
Jag blev lite nyfiken att veta hur de flesta har utrustat sin båt med avseende på vinschar och dess placering.
Så därför skulle det vara intressant att se hur ni har gjort.
- 04 jan 2016 21:20
- Kategori: Beslag
- Tråd: Mått på skotbalk?
- Svar: 7
- Visningar: 14913
Re: Mått på skotbalk?
Även min skotbalk börjar se ledsen ut och måste åtgärdas. Jag funderar på att sätta dit fyrkantsrör i aluminium för att få det underhållsfritt. Nu har jag inte hittat nåt bra sådant rör. Skulle 30x30 mm och 2 mm tjockt fungera eller är det för klent? Jag tänkte även byta ut teak-klossarna som sitter...
- 03 nov 2015 15:41
- Kategori: Beslag
- Tråd: Ny sprayhoodskena i aluminium
- Svar: 5
- Visningar: 12761
Re: Ny sprayhoodskena i aluminium
Det var fasen inte lätt att få dit en ny sprayhoodskena i aluminium. Jag har en IF från 1973 och det har suttit en i gummi/plast tidigare. Det är fasen omöjligt att få den nya skenan i aluminium att sitta snyggt. Jag har en idé att ta med skenan till en mekanisk verkstad och se om det går att med va...
- 22 sep 2015 14:54
- Kategori: Allmänt
- Tråd: Något du aldrig har tänkt
- Svar: 3
- Visningar: 9734
Re: Något du aldrig har tänkt
Vad är det man säger, smaken är som baken...
Men just när det kommer till bygga egna båtar eller bygga om båtar verkar det inte finnas nån gräns för hur bedrövligt det kan bli ibland...
- 22 sep 2015 14:51
- Kategori: Skrov
- Tråd: Galler till ruffluckan?
- Svar: 10
- Visningar: 19547
Re: Galler till ruffluckan?
Du bör kunna få tag på plastgaller här. http://www.marieholmboat.se/ Annars har jag för mig det finns metallgaller hos de stora båtprylskedjorna som är i rätt mått om man vill ha nåt hållabarare. Jag kollade på det för nåt år sen då mitt galler spruckit men jag valde laga mitt befintliga istället oc...
- 18 sep 2015 13:31
- Kategori: Allmänt
- Tråd: Kultfilm från 70-talet finns din IF med?
- Svar: 2
- Visningar: 8397
Re: Kultfilm från 70-talet finns din IF med?
Om inte är webläsare funkar finns filmerna även på Youtube
https://www.youtube.com/watch?v=pHi5LRLpdCU
- 03 sep 2015 11:16
- Kategori: Allmänt
- Svar: 2
- Visningar: 8397
http://www.gransegel.se/history.html
Gransegel har lagt ut tre kultfilmer, mycket IF och Ballad bl.a..
Är din båt med?
Är din båt med?
- 30 jun 2015 10:37
- Kategori: Beslag
- Svar: 5
- Visningar: 12761
Ok då har du kommit fram till samma insikt att det kräver en blandning av psykologi och extremt våld för att den skall sitta snyggt :lol: Jag har funderat på att använda denna lösning: - superstark dubbelhäftande tejp som används på bilar för montering av dekorlister - skruv - popnit Då vore det fas...
- 30 jun 2015 09:39
- Kategori: Beslag
- Tråd: Winchhöjd på rufftak
- Svar: 9
- Visningar: 18243
Montera vinsch på rufftaket
Instruktiva bilder! Min båt skall vara med på SM nästa vecka och nu brinner det i knutarna att fixa till vinschar på rufftaket. Det blir Andersenvinschar. Min fråga är val av mtrl till klossar för vinscharna. Det verkar finnas ett antal "skolor": 1. Använda nån typ av plast t.ex. plastskär...
- 30 jun 2015 09:25
- Kategori: Motor
- Tråd: Att få en fyrtakts motor att gå
- Svar: 15
- Visningar: 51226
Re: Att få en fyrtakts motor att gå
Även jag har en alldeles ny Mercury 4-takt, två år gammal nu. När motorn används regelbundet startar den som en klocka. Men om jag inte startat den på typ två-tre veckor är den tjurig. (hm borde vara ute med båten oftare...) Jag kör bara (hittills) på 95-oktan från OK. Är alkylat-bensin lösningen? D...
- 30 jun 2015 09:18
- Kategori: Beslag
- Svar: 5
- Visningar: 12761
Jag har precis tagit bort min gamla sprayhoodskena i plast/gummi som suttit på plats sedan 1973. Nu har jag investerat i en fin rak aluminiumskena som skall ersätta den. Det var svårare än jag trodde att böja till den så den sitter snyggt och fint... Några tips hur jag böjer till den så att den pass...
- 24 mar 2015 18:02
- Kategori: Skrov
- Tråd: Knä vid röstjärn
- Svar: 52
- Visningar: 68018
Re: Knä vid röstjärn
En fundering. Jag har nu tagit bort allt och det ser ut som på bilderna i början på tråden med en tjock aluminiumplatta. Min båt är från 1973. Kan det vara så att Marieholm har förstärkt båten vid röstjärnen? Det ser ut så när jag tittar på hur glasfibern ligger från däck och när mot skrovet, sen si...
