Sökningen fann 248 träffar
- 20 apr 2020 12:24
- Kategori: Motor
- Tråd: Innerbeklädnad och motorfäste
- Svar: 12
- Visningar: 16088
Re: Innerbeklädnad och motorfäste
Sen blir djupet på propellern med den befintliga motorn inte optimalt när det t.ex. går hög sjö och man av någon anledning inte kan segla då propellern tidvis går upp ovanför vattenytan och man tappar kraft. När motorn är monterad på akterspegeln är det nog oundvikligt att den lyfts ur vattnet ibla...
- 15 apr 2020 10:41
- Kategori: Motor
- Svar: 12
- Visningar: 16088
2. Ska byta utombordare till en Mercury 5 Hk Sailpower (lång rigg) och har ett motorfäste som ser ut enligt bifogad bild, dvs en badstege med en träplatta. Förstår att detta är svårt att svara på men tror ni att det är möjligt att få upp motorn tillräckligt högt när man lutar den bakåt och om så in...
- 02 apr 2020 08:48
- Kategori: Skrov
- Tråd: Förberedelser innan bottenmålning?
- Svar: 16
- Visningar: 22844
Re: Förberedelser innan bottenmålning?
Vitsen med att måla fläckvis är att påsittande antifouling fungerar lika bra som den nypåförda, bara man slipar bort det översta skiktet, vilket ju är tömt på aktiv substans under föregående säsong i vattnet. P.s.s sparar man på både färg och miljö. Tack Marek för kommentaren. Tänkte inte på varian...
- 01 apr 2020 14:37
- Kategori: Skrov
- Svar: 16
- Visningar: 22844
Jag är lite mer optimistisk än Marek, och tolkar bilden som att det "bara" är en massa lager av bottenfärger som lossnat olika mycket, men att gelcoaten är intakt. Men oavsett vilket skulle jag också göra det som Marek rekommenderar, men jag hade efter lätt slipning målat hela botten med e...
- 01 apr 2020 14:28
- Kategori: El
- Tråd: Hjälp med elinstallation
- Svar: 6
- Visningar: 10548
Re: Hjälp med elinstallation
Om du anlitar en elektriker se till at det är en som förstår sig på svagström och den speciella miljö som finns i båtar. Dvs att alla ingående elkomponenter skall tåla den fuktiga miljön som det är i båt. Håller helt med om denna poäng. När jag köpte min IF för rätt många år sedan hade den ett nydr...
- 23 mar 2020 09:01
- Kategori: Kappsegling
- Tråd: Covid-19 och segling
- Svar: 5
- Visningar: 11142
Re: Covid-19 och segling
Du är nog inte ensam på att fundera över konsekvenserna av Coronaviruets spridning; båda vad man kan göra och vad som är önskvärt att göra. För egen del har jag dragit slutsatsen, i alla fall tills vidare, att segling i skärgården på ostkusten, vilket är vad jag brukar göra, borde vara något av det ...
- 10 feb 2020 09:53
- Kategori: Beslag
- Tråd: Avlägsna skorskotsbalk
- Svar: 28
- Visningar: 34905
Re: Avlägsna skorskotsbalk
Teak är ett fantastiskt material. Min skotbalk (antagligen originalet fr 1976) höll för turen från Malmö till Norrtälje, trots att skicket visade sig vara allt annat än bra, när jag ett år senare skulle lossa den. Bara murket trä och sönderrostade bultar. Det går inte att se det verkliga skicket på...
- 16 jan 2020 21:13
- Kategori: Beslag
- Svar: 28
- Visningar: 34905
Skotbalken kan vara fäst på lite olika sätt. När jag demonterade min 2016 fick jag utan problem loss de fyra skruvarna som fäster den i sittbrunnsbänkarna. Men trots att jag använde mig av en domkraft satt den stenhårt. Detta visade sig inte bero på att den var limmad, utan istället att blocken i sk...
- 15 sep 2019 10:45
- Kategori: Rigg
- Tråd: Marieholm 26 - längd på förstag
- Svar: 12
- Visningar: 20888
Re: Marieholm 26 - längd på förstag
Intressant diskussion. Har alltid trott att riggarna var identiska mellan IF och M26, men så verkar ju inte vara fallet. Jag roade mig med att jämföra uppgifterna om försegelstorlek för IF och M26 genom att kolla upp Boding Segels hemsida http://www.boding.se/modeller/if/ http://www.boding.se/modell...
- 08 sep 2019 11:52
- Kategori: Allmänt
- Tråd: Varför införskaffa en IF båt ?
- Svar: 3
- Visningar: 11045
Re: Varför införskaffa en IF båt ?
Här är en länk till en annan artikel om IF-båten på svenska och relativt nyskriven, som jag glömde att skicka med förra gången. http://www.livetombord.se/artiklar/artiklar/20160614/klassikern-det-ar-en-sanslost-bra-forstabat Och en annan sak jag glömde att nämna som svar på din fråga om varför man s...
- 08 sep 2019 11:45
- Kategori: El
- Tråd: Installation av solpanel
- Svar: 76
- Visningar: 104706
Re: Installation av solpanel
Oj, det var bra resultat! Nu blir jag riktigt nyfiken. Har du haft kylen igång hela sommaren? Hur ofta har du tilläggsladdat med landström? Min Waeco CF18 kyl drar såpass mycket att jag måste komplettera med landströmsladdning, åtminstone var tredje natt, helst oftare. Det har gått åt drygt 300 Wh/...
- 07 sep 2019 11:05
- Kategori: El
- Svar: 76
- Visningar: 104706
Efter en lång säsong med de nya panelerna kan jag rapportera att de har fungerat betydligt bättre än de gamla. Jag får ut ungefär dubbelt så mycket mot tidigare. Tänkte komplettera Johans beskrivning med lite egna erfarenheter som bekräftar hans slutsatser. Jag monterade i våras samma Sunbeam-panel...
- 07 sep 2019 10:45
- Kategori: Allmänt
- Svar: 3
- Visningar: 11045
Jag har varit sugen på segling en tid och kollar runt på båtar lite grann. Är IF båten en bra första båt,den dagen man beslutar sig för att köpa en segelbåt ? Säkerhetsaspekter är viktiga för mig. Det finns massor med information om IF-båten om du letar runt lite på nätet. Här kommer några korta sv...
- 10 jun 2019 07:51
- Kategori: Common
- Tråd: Turning angle
- Svar: 3
- Visningar: 9336
Re: Turning angle
(…) Nevertheless I had the feeling that the tack angle was better last season, so I thought maybe that a bad rigging of the mast and the fact that I use a Genoa on furling instead of a fock could be an answer to my problem. If you have changed from sailing with a jib (fock) to a genoa, that probabl...
- 04 maj 2019 10:54
- Kategori: Tursegling
- Tråd: Sjökortsförvaring
- Svar: 17
- Visningar: 23693
Re: Sjökortsförvaring
Jag förvarar mina sjökort på samma sätt som du hittills har gjort, alltså under dynorna i en av kojerna. Vanligen under babords koj i ruffen, som jag sällan använder för att sova i. Har inte märkt något av de problem du nämner med att det blir ojämnt när man sitter eller ligger i kojen, vilket kansk...
