Sökningen fann 2876 träffar
15 aug 2025 15:08
Kategori: Annat
Tråd: Öppna upp skotten i ruffen
Svar: 3
Visningar: 2346
Re: Öppna upp skotten i ruffen
Det du föreslår är att ta bort båtens huvudskott som spelar väsentlig roll för hållfastheten tillsammans med mastbalken. Om du vill ha en IF med öppen planlösning rekommenderar jag att du skaffar dig en IF från 1967. För den årsmodellen är den öppna planlösningen inbyggd i konstruktionen. Men även hä ...
31 jul 2025 10:08
Kategori: Skrov
Tråd: Svarta prickar som inte går bort
Svar: 4
Visningar: 3256
Re: Svarta prickar som inte går bort
Irriterande att få en massa fula prickar som är näst omöjliga att få bort och tenderar att komma tillbaka när man har lyckats pilla bort några av dem.
Så här kan det se ut kring undervantröstjärnen.
29 jul 2025 09:41
Kategori: Skrov
Svar: 4
Visningar: 3256
Halkmönstret har fått svarta prickar I räfflorn i räfflorna som är omöjligt att få bort. Förekommer även på andra båttyper. Verkar förekomma mest i fuktiga ytor, tex. Under förtöjningsknapar och innanför relingslisten. Vet någon något om detta? 20250726_134721.jpg Bilden är från en annan båttyp med s ...
19 jul 2025 07:25
Kategori: Annat
Tråd: När infördes den öppna pulpiten?
Svar: 2
Visningar: 2118
Re: När infördes den öppna pulpiten?
Min 71-a SWE 829 byggd november 1970 hade en öppen pulpit.
SWE 180 "Bolero" från Råå har en sluten pulpit så vitt jag minns.
Så tidigt, cirka 1968 kanske..?
Den slutna pulpiten förekommer fortfarande på nyare båttyper som t.ex J24, som kräver detta i sina klassregler
16 jul 2025 13:27
Kategori: Beslag
Tråd: Montering av vinschar
Svar: 15
Visningar: 8809
Re: Montering av vinschar
Kollade på båten igår. Mina Andersen winchar sitter osymmetriskt på plattan, dvs de sitter förskjutna utåt så långt det går utan att något kommer över kanten. Om man behåller samma centrumpunkt med en större winch blir det så här. Men det är nog inte bra att montera de nya wincharna så långt ut så at ...
14 jul 2025 09:55
Kategori: Rigg
Tråd: Dyneema till hanfötter
Svar: 6
Visningar: 3665
Re: Dyneema till hanfötter
Min hanfot på akterstaget är nog väldigt gammal, kanske mer än 20 år..ser ut som ny.
Den består av spectrakärna med mörkblått hölje. Sammanlagt 6 mm diameter.
Jag har ingen hanfot för spinnakerbommen bara ett enkelt upphal samt suggor för nedfallet.
05 jul 2025 16:35
Kategori: Annat
Tråd: Nya Kantlist
Svar: 3
Visningar: 2328
Re: Nya Kantlist
Dessa T-lister var sannolikt i tiden för 50 år sedan, men har ingen marknad numera. Man bygger nog inte inredning i teakplywood längre. Det skulle bli alldeles för dyrt för en Bavaria... 8) Kanske något möbelsnickeri eller tapetserare som renoverar 70-talssnickerier skulle kunna ha något undanst ...
30 jun 2025 16:21
Kategori: Motor
Tråd: Haswing elmotor?
Svar: 2
Visningar: 4770
Re: Haswing elmotor?
Det är den tillförda dragkraften (Newton) gånger förflyttningen (meter) som bestämmer energiåtgången. Dragkraften dessutom bestäms av hur båten ser ut och hur fort det går. Den kraft som tillverkaren anger är den maximala dragkraften som motorn kan leverera. En starkare motor på samma båt får mera re ...
29 jun 2025 18:32
Kategori: Motor
Tråd: Elutombordare till IF
Svar: 11
Visningar: 6491
Re: Elutombordare till IF
För en båt som en IF eller Folkbåt gäller att det upp till ungefär 3 knop endast finns friktionsmotstånd, vilket dessutom ökar med kvadraten på hastigheten. Om man således ökar farten från 2 till 3 knop (1.5 gånger) ökar energiåtgången med cirka 2.25. För farter över 3 knop börjar, förutom frikrionsm ...
22 jun 2025 18:58
Kategori: El
Tråd: Elektronisk utrustning – vad har ni och varför?
Svar: 14
Visningar: 11338
Re: Elektronisk utrustning – vad har ni och varför?
Något tips till:
Om man omsätter sina kylvaror på ett förnuftigt sätt, kan man höja temperaturen några grader i kylboxen utöver de stanartmässigt 8 graderna utan att maten blir dålig.
22 jun 2025 11:38
Kategori: El
Svar: 14
Visningar: 11338
Man kanske ska undvika "bra att ha"
Man har ju klarat sig bra utan. Utvecklingen går snabbt vilket innebär att en ny häftig grej snabbt blir föråldrad.
21 jun 2025 00:51
Kategori: Beslag
Svar: 15
Visningar: 8809
Ursäkta felaktig benämning. Jag trodde just sådana försänkta skruvar med plan skalle kallades för franska dito ... :|
20 jun 2025 20:10
Kategori: El
Svar: 14
Visningar: 11338
Om man alltid seglar i mobiltäckta områden, kanske mobiltelefonen räcker. En VHF med inbyggd GPS och MMSI kanske kan övervägas eftersom, vid en nödsituation, är mycket enkel att hantera och larmar alla fartyg och landstationer i närheten med en gång. Men man ska undvika att köpa en vhf med extern ell ...
20 jun 2025 13:49
Kategori: El
Svar: 14
Visningar: 11338
Garmin 72 och 76 csx med sjökort.
Förbrukningsbatteriet 50 ah sitter på standard platsen i akterutrymmet.
20 jun 2025 13:37
Kategori: El
Svar: 14
Visningar: 11338
Jag klarar mig fint med mobiltelefonen och två bärbara GPS-er för navigering och för kommunikation. Har ett cigguttag för att kunna strömförsörja och ladda dessa från ett 50 ah förbruknings batteri Har manuell och magnetisk navigationsutrustnig som backup. Min strategi har varit att undvika fast inst ...
