Sökningen fann 2876 träffar
- 08 maj 2025 15:47
- Kategori: Skrov
- Tråd: mastfoten har rivits bort. tips på lagning?
- Svar: 5
- Visningar: 4502
Re: mastfoten har rivits bort. tips på lagning?
Du hade väl litet otur när där fanns något på däck som bildade denna hävstång. Men så länge mastbalken är någorlunda frisk, är det väl relativt lätt att laga. Borra bort alla rester av de gamla gängorna och fyll hålen med glasfiberarmerad spackel. Här kan det vara en fördel att använda epoxi eftersom ...
- 08 maj 2025 12:03
- Kategori: Rigg
- Tråd: Byta trissa försegelfall
- Svar: 5
- Visningar: 4434
Re: Byta trissa försegelfall
Jag kollade på min mast igår när jag var i hamnen:
Det sitter 2 täckplåtar till trissan för storfallet och en till trissan för försegelfallet.
Problemet verkar alltså kvarstå för dig.
Kanske det är så enkelt att täckbriclan har suttit fastsvetsad till axeln från början och gått av efter 50 år...
- 08 maj 2025 11:50
- Kategori: Rigg
- Tråd: Vantskruv undervant
- Svar: 13
- Visningar: 22728
Re: Vantskruv undervant
Ja, man kan nog bortse från andra små böjmoment och tvätkrafter som uppstår. I fysiken brukar man först värdera storleksordningen på inverkan av de olika komponenterna och sedan bara ta med de väsentliga.
- 07 maj 2025 11:57
- Kategori: Rigg
- Svar: 5
- Visningar: 4434
När du lossar axeln, se bara till att ha säkrat trissan med t.ex en tamp eller ståltråd, så att den inte smiter in i masten.
- 05 maj 2025 08:14
- Kategori: Rigg
- Svar: 5
- Visningar: 4434
Jag ser att du har vajerfall. Det är vajern som sliter på trissan.
Bakom den lilla plattan sitter det en liten axel som du ska pilla ut för att få loss trissan.
Om trissan är mycket sliten kanske det är dags att byta.
- 04 maj 2025 11:14
- Kategori: Rigg
- Svar: 13
- Visningar: 22728
Mina siffror blev litet snålt tilltagna. En 6 mm vajer har snarare 3200 kp och en 6 mm riggbult cirka 4000 kp brottlast. Riggbulten har högre brottlast pga att den har mera material i tvärsnittet. Jag har räknat med 20% mer. En Dyform vajer har mera material i tvärsnittet och blir både starkare och s ...
- 28 apr 2025 11:34
- Kategori: Skrov
- Tråd: Fönster som skiktat sig - går det att åtgärda?
- Svar: 3
- Visningar: 3230
Re: Fönster som skiktat sig - går det att åtgärda?
För mig ser det ut som ett laminat som kollapsat. Jag tror mig veta att bilrutor är laminerade, och det kanske är så att man har använt samma typ av material. Inget varar för evigt... Själv har jag rutor med gummilist. Jag fick byta listerna vid tiden för efter SM i Marstrand, för de hade torkat och ...
- 26 apr 2025 13:20
- Kategori: Rigg
- Svar: 13
- Visningar: 22728
En 6 mm vajer har cirka 2800 kp brottlast. En 5 mm vajer har cirka 1800 kp brottlast En 4 mm vajer har cirka 1400 kp brottlast. En 6 mm riggbult har cirka 3700 kp brottlast. Ett undervant på en IF brukar väl vara belastat med omkring 200 kp i vila, dvs 15 % av brottlasten för en 4 mm vajer. Jag har a ...
- 25 apr 2025 10:44
- Kategori: Skrov
- Tråd: Vatten kommer ut när jag tar bort silikon vid däckskarven
- Svar: 7
- Visningar: 5962
Re: Vatten kommer ut när jag tar bort silikon vid däckskarven
Vatten rinner bara i riktning nedåt. Mitt grundtips är att regnvattnet rinner in längs skruvarna som håller den yttre genuaskenan och samlas innanför tätningslisten. En del vatten kan även komma ut vid muttrarma. För de som använder den yttre skenan är skruvarna kring genuans skopunkten de mest utsat ...
- 25 apr 2025 10:15
- Kategori: Segel
- Tråd: Nedhal för Fock/genua
- Svar: 2
- Visningar: 3067
Re: Nedhal för Fock/genua
Jag har bara försegel med pistolhakar. Liten storlek och mellanstorlek. Jag brukar nyttja ett försegelnedhal som jag fäster med en lös ögla kring förstaget mellan de två översta hakarna. Jag drar linan framför förstag, förlik och pistolhakar och bryter det bakåt i en ring på däck till en cleat på tri ...
- 25 apr 2025 09:43
- Kategori: Roder
- Tråd: Tips på tillvägagångssätt för lagning
- Svar: 2
- Visningar: 2292
Re: Tips på tillvägagångssätt för lagning
Min spets hade (bara)spruckit i skarven mellan skrovhalvorna. Jag upptäckte att den var ihålig.
Jag gjorde en liten form av vaxad papp och tryckte in glasfiberspackel. Det har nu suttit i minst 10 år
- 16 apr 2025 21:47
- Kategori: Skrov
- Tråd: Använda gelcoatspray, tillvägagångssätt?
- Svar: 1
- Visningar: 1835
Re: Använda gelcoatspray, tillvägagångssätt?
Vad gäller temperaturen: det brukar stå på burken.
- 06 apr 2025 12:34
- Kategori: Rigg
- Tråd: Max diameter på uthal
- Svar: 7
- Visningar: 2809
Re: Max diameter på uthal
Kan du kanske först prova med en bit billig lina.
- 25 mar 2025 14:56
- Kategori: Motor
- Tråd: Synpunkter på Selva med elstart?
- Svar: 9
- Visningar: 19478
Re: Synpunkter på Selva med elstart?
Jag kan maila tekniska data om du sms ar din epostadress
Kortfattat
27 kg
8 hk
Lång rigg
Elstart
Pris SEK 27500
Startbatteri under motorkåpan
Kortfattat
27 kg
8 hk
Lång rigg
Elstart
Pris SEK 27500
- 25 mar 2025 13:26
- Kategori: Motor
- Svar: 9
- Visningar: 19478
Fel av oss! Selva utombordare säljs av Bauhaus.
