WC och kranar.
Postat: 05 jun 2012 15:03
av Syracusia N-22
Jag har just kommit på att tänka på en sak när det gäller min WC. Den har "fritt utblås" och används därför inte. Ivarjefall inte i hamn, och bara i "nödlägen". Hur ska man göra med kranarna? Kan dom stå öppna, eller måste dom stängas när man seglar? Jeg tänker på om vatten kan pressas inn och då evnt ut gjenom WC-skålen under kryss?
Re: WC och kranar.
Postat: 06 jun 2012 21:30
av Caspar B
I teorien: lukk dem alltid når du seiler
I praksis: fungerer fint å ha dem åpne
Har ikke opplevd at vann trenger inn i toalettet selv om jeg ikke stenger ventilene. Men om ventilene i toalettet blir morkne/gamle regner jeg med at det vil kunne sive inn under kryss. Stenger derfor kranene når jeg skal seile lengre strekk, men lar dem stå åpne når jeg seiler "kaffeturer". Uansett er det greit å få litt bevegelse i kranene av og til slik at de ikke stivner.
