Svenska IF-båtförbundets forum • Bottenmålning år 2
Bottenmålning år 2
Postat: 02 apr 2016 09:09
av kalle
Hej! Så är det dags för vårförberedelserna..
Det här är andra gången som vår båt ska i vattnet under vårt ägande. Förra året slipade vi bort ca 10 lager av gammal bottenfärg mm. Grundade fint med primer och bottenmålade.
När vi tog upp den i höstas så såg den superfin ut - ingen beväxtning, och ren och fin i stort sett överallt (!!)
Så, nu dags igen då.. vad göra? slipa lite på de små områden där färgen behöver bättras på (roder/under vattenlinjen) och måla på ny färg?
Att måla hela är väl bara onödigt?
Jag har även hört en teori om att slipa lätt lätt över hela skrovet för att 'aktivera' färgen igen? Är det något som bör göras?
Båten ligger i Öresund
tacksam för svar! (på väg till hamnen nu)
Re: Bottenmålning år 2
Postat: 02 apr 2016 23:24
Tja, det beror kanske på vad för bottenfärg du använder.
Jag kör med VC17. Jag vattenslipar varje vår med 600 och målar sedan på tre burkar. Det brukar räcka till två lager och lite mer på de mest utsatta ställena.
Postat: 04 apr 2016 12:41
kalle skrev: Så, nu dags igen då.. vad göra? slipa lite på de små områden där färgen behöver bättras på (roder/under vattenlinjen) och måla på ny färg?
Välkommen till forumet!!
Det är alltid bra att gå över hela ytan med 400-600 våtslippapper innan man målar nytt. Då avlägsnar man det yttersta skiktet, som blivit tömt på aktiv substans.
Om du använder självpolerande färg eller annan färg som bygger tjockt, räcker det därefter att bättra där färg saknas och kanske även längs vattenlinje, förstäv och alla skarpa hörn där det slits mest.
Och du vet väl att det är IF-båtförbundet som står bakom både forum och webbsida.. 8) ...Gå med och stöd vår verksamhet och få vår fina tidning Medvind i brevlådan... :idea:
Postat: 17 apr 2016 21:27
av PeteIBöljan
När vi ändå pratar om båttenmålning. Får ni bort alla "tulpanringar" (ni vet den där vita kalkringen som blir kvar när havstulpanen ramlat av) med slippapperna endast?
Var och tvättade bort sista färgen idag och tyckte de satt rätt hårt.
Postat: 18 apr 2016 07:13
Mjuka upp ringarna med litet vinäger eller kalkosan.
