Installation av solpanel
Malmön
Segelnummer: 2653
Båtnamn: Mimmi
Re: Installation av solpanel
Inlägg av Malmön »
Bara en liten kommentar till någon som läser tråden. IFen jag köpte för några år sedan hade en solpanel men jag kunde inte förstå varför den inte laddade batteriet. Till slut kom jag på att panelens minus var kopplad till båtens gemensamma minus och inte till regulatorn minus ingång. Nu funkar det när jag dragit en extra ledare från panelen till regulatorn.
Andreas89
Has thanked: 14 times
Been thanked: 34 times
Inlägg av Andreas89 »
Undra om den lilla Sunbeam-panelen har någon svaghet i konstruktionen för nu har även min säckat ihop efter bara ett års användning.
Den ger inte mer än 15v/2w i år, i direkt solsken mitt på dagen, med laster igång så att inte batteriets motstånd blir en flaskhals. Kabeldragningen till regulatorn är felsökt och den slutliga domen kom när jag kopplade in en annan panel på samma plats och allt fungerade som det ska igen.
Det måste nästan vara så att fukt hittat in i panelen, jag förstår inte varför den annars skulle ha pajat under vintervilan då den inte ens varit inkopplad eller sett någon sol.
