Svenska IF-båtförbundets forum • Beslag till luckorna i salongen
Postat: 17 sep 2018 10:21
av Kristofer
Som bekant stängs salongens luckor i IF:en med hjälp av ett runt beslag med en krokmekanism. Just kroken har gått av på en av mina luckor under styrbords koj, så den öppnas vid krängning. Vet någon om/var man kan köpa nya beslag av denna sort? (Antar att de var standard i många båtar byggda på 70-talet, men jag lyckas inte hitta något på nätet och Watski m fl har svarat att de inte har dessa beslag i sortimentet.)
Tack!
/Kristofer
Re: Beslag till luckorna i salongen
Postat: 17 sep 2018 11:35
Är det luckorna i kojfronten du menar? Kan du visa en bild?
Kanske det är olika lösningar på olika båtar. På min båt sitter samma snäpplås i kojfrontsluckorna som i överskåpsluckorna. För att öppna stoppar man in fingret i ett hål och drar i låset, som ser ut ungefär så här:
Postat: 17 sep 2018 11:41
Det lucklåset som Johan visar finns på Hjertmans: "Snäpplås mässing" artikelnummer 3619.
Det finns även ett annat, enligt min mening bättre: "Snäpplås mässing med rostfria kulor", artikelnummer 3617. Detta lås är enligt min mening bättre, eftersom inget löst i facket bakom luckan kan varken öppna låset eller blockera bygeln inifrån.
Postat: 17 sep 2018 12:05
av Kristofer
Tack till er båda för snabba och precisa svar!
Av bilderna från er renovering att döma, Johan (http://www.ifboat.se/forum/22/1583?start=105#p8041) så är det precis samma beslag på era luckor som jag är ute efter - beger mig därför mot Hjertmans!
Hälsningar Kristofer
