Svenska IF-båtförbundets forum • Segeltravare & schackel
Postat: 09 jun 2020 12:23
av tomm
Vi drog ett par segeltravare till storen häromdagen under hård vind.
Tyvärr behöver vi även byta ut alla schacklar då dom är av typen snap-on och inte går att skruva bort.
Vi har stött på problem då våra öljetter endast är 7mm och alla schacklar vi hittar har en axel som är minst 8mm. Tex så har dessa från Erlandssons för stor axel. https://www.erlandsonsbrygga.se/Hemsida ... N?id=03762
Är det någon som vet om det går att få tag på schacklar med en tunnare axel?
Allt gott,
Tom
Re: Segeltravare & schackel
Postat: 09 jun 2020 12:52
Det kan finnas på svb.de.(Min katalog är från 2019). Sök på deras hemsida:
Mastrutscher-Schäkel Typ 3 Nr 14282 B 7mm (med snap-on)
Mastrutscher-Schäkel Typ 2 Nr 14272 eller 14273 B 6 mm (med skruv)
Men jag tror mig minnas att jag har öppnat snap-on-schacklar någon gång. Prova med att blända med en liten skruvmejsel eller bänd/dra med några tänger . Men de kanske är dåliga och spricker när du försöker...
Postat: 11 jun 2020 17:44
av tomm
Tack Maja!
Det verkar som att North Sails har ett antal olika varianter.
Om vi inte lyckas där heller så blir det svb.
Vi fick tips att vi i nödfall kan ersätta schackel med små tampar/snören
Postat: 11 jun 2020 18:54
Segelmakare kan ibland använda s.k. webbing-band och segelgarn. Men om travaren går sönder blir det bökigt att reparera. Jag har alltid med mig några reservtravare och reservschacklar ombord. Dessutom, om det kniper, kan man alltid använda ett vanligt schackel.
