Stöttor IF
Postat: 29 aug 2006 16:49
av S1673
Jag är en nybliven IF-ägare och undrar vilka stöttor som passar bäst till IF.
Har idag en båtvagga från Press o Son som följde med vid köpet. Men båtklubben där jag ska ha båten vill inte ha en massa vaggor utan vill att man ska använda stöttor typ Seaquip eller Tyresöstöttan.
Ska försöka övertyga klubben om att jag får använda vaggan, men om det inte lyckas så kan det vara bra att veta vad man ska köpa. :?
Postat: 29 aug 2006 19:29
Att palla upp båten med endast stöttor innebär en potentiell risk att båten välter om det börjar blåsa väldigt mycket. Detta händer tyvärr regelbundet i Göteborg, där GREFAB envisas att ha detta uppallningssystem.
I Skåne där jag bor förekommer knappt några stöttor, utam man använder olika typer av vaggor. Även sådana ger vika ibland vid någon kraftig storm, om båtägaren har varit för snål och skaffat sig en för liten.
Ett säkert sätt att palla upp IF-båten är det med balkar och kedjor.
Så jag tycker du ska försöka övertyga klubben att du får använda din vagga.
Postat: 29 aug 2006 19:38
av S1673
Tack för infon. Jag ska göra mitt bästa för att övertyga båtklubben.
Postat: 06 sep 2006 23:54
av S1673
Givetvis gick det inte att övertyga båtklubben om att båtvagga är bättre än stöttor. :(
Så nu undrar jag vilken storlek som bäst passar till IF? Har hittat begagnade Seaquip storlek SB2 längd 122-165cm. Kan den storleken vara lämplig?
Støtte af båd på land
Postat: 26 sep 2006 21:55
av sbillens
Vinteruppläggning med kedjor och balkar
Ni är välkomna att se min hemsida med kedjor och balkar
http://www.s-billenstein.dk (ny adress)
---> Støtte til båd på land
Steen Billenstein
