Val av material i blindnit för rundhult
Postat: 24 apr 2009 09:41
Det finns blindnit (=popnit) i olika material. Följande verkar förekomma:
Monel är en legering av nickel (=< 67%) och koppar med en del järn och kanske aluminium och titan. Det är mycket motståndskraftigt mot korrosion och har hög hållfasthet men är också svårbearbetat.
Vilket material passar bäst för att montera beslag på mast eller bom? Jag har följande att göra:
Då man frågar i båtaffären säger de: "monel". Det har jag lite svårt att förstå. Är det inte risk att det blir galvanisk korrosion runt nitarna då?
Då jag tittar på de gamla blindnitarna som sitter på mast och bom, ser de ut att vara av aluminium. Kan det vara riktigt? De ser ofta ut att vara pluggade (förseglade?) med en vit plastbit i splinthålet. Nitarna sitter i original bl a på spinnakerbomsögla, bomskena, storskotsbeslag, kickbeslag. Varför har då inte alu-nitarna korroderat bort efter så många år av kontakt med rostfritt beslag?
Vilket är det rätta valet? Jag vill ju att beslagen sitter kvar där de ska, men också undvika korrosion i niten eller runt den.
- stål
- rostfritt
- monel
- aluminium
- 1. Montera ögla för spinnakerbom. Öglan är av rostfritt.
2. Montera skena för bomfäste. Skenan är av aluminium.
3. Plugga igen några överblivna hål från gamla beslag.
