Motorfäste - tänka om från början
Postat: 02 okt 2010 19:34
av Gunverth
Jag var nere och mätte på båten och min Yamaha 8hp för att urtröna om man skulle kunna ge sig på ett motorfäste som på Omega 10. Har sett denna "in action" och blev klart imponerad av enkelheten och snabbheten. Motor ligger på skenor och tippar ner av sig själv. Omvänt är det bara att "rycka" tillbaka den.
Vad tror ni? Är det helgerån att göra en lucka i akterspegeln?
Re: Motorfäste - tänka om från början
Postat: 02 okt 2010 19:55
Om du gör ett stort hål i akterspegeln, kommer du att få mycket vatten i akterutrymmet vid segling i hård vind. Båten kommer således att tappa en stor del av sitt deplacement i aktern och därmed sin bärighet. Dessutom kan det hända att skrovets vridstyvhet påverkas/försämras.
Jag hade inte vågat segla utomskärs med en sådan båt..
Möjligtvis skulle det funka om du kunde dra in hela motorn och sätta för en lucka. Men IF-båtens akterspegel är välvd, så en lucka blir aldrig tät.
Postat: 02 okt 2010 20:04
av Gunverth
maja skrev:Om du gör ett stort hål i akterspegeln, kommer du att få mycket vatten i akterutrymmet vid segling i hård vind. Båten kommer således att tappa en stor del av sitt deplacement i aktern och därmed sin bärighet. Dessutom kan det hända att skrovets vridstyvhet påverkas/försämras.
Omega 10:an har en lucka som inte syns i bild. Jag funderade just vart den tagit vägen.
Tanken är nog att förstärka öppningen rejält för vridstyvheten. Luckkonstruktionen får man fundera på. Naturligtvis skall den vara tät...och snygg...och allt skall få plats.
Tankar, tankar.
Postat: 01 nov 2010 09:11
av IF1158
Väldigt intressant idé med sådan lucka.
Finns det någon design och konstruktionskunnig på detta forum som skulle vilja skissa på en sådan lucklösning för IF som uppfyller alla krav på sjösäkerhet, stabilitet och funktion?
Jag ser en väg att gå att ta bort original motorbrunn med sarg och plasta igen det hålet och sedan göra en slags räls som man drar in motorn på och s.a.s. svänger in den i aktern så den inte sticker ut.
Med en sådan lucka borde man klara sig med kort rigg på motorn eller?
Om man leker med tanken att man idag skulle konstruerat IF-båten med Folkbåten som förebild, hur hade den sett ut då?
Formmässigt är ju själva grundformen given men de olika lösningarna för t.ex. sittbrunn, ruff, motorfäste, pentry etc.
Det har ju hänt en hel del inom båtdesign med en massa kluriga lösningar som inte fanns 1968.
Jag älskar formen på en IF men det finns mycket man kan önska hur bekvämlighetssynpunkt för att båten skall vara bekväm.
Postat: 02 nov 2010 01:56
Motorn måste ändå sitta tillräckligt högt upp, så att den inte kommer under vattnet när man går i krabb sjö. Men visst, det hade väl kanske varit lättare att dra in en kort motor i båtens långskeppsriktning.
Men ändå, en sådan lucka kommer att sitta i sittbrunnens durkhöjd. Med en stor lucka öppen så lågt får man nog räkna med att bli litet blöt om fötterna då och då.
