Cleat på mast för spinnfall
Postat: 07 mar 2015 10:49
Hej, ska ta ut spinnfallet ca 180 cm upp på masten. Har harkencleat med tillhörande mastmontagebeslag. Hur monterar jag bäst på masten? Räcker 1st popnit för beslaget och ska jag ta popnit eller rostfri stålskruv till det?
http://www.harken.com/productdetail.asp ... &taxid=392
Re: Cleat på mast för spinnfall
Postat: 07 mar 2015 19:38
Det går säkert bra att skruva fast beslaget till mastsidan, bara du använder en skruv med rätt diameter och du borrar hålet så att det får rätt diameter ift. de använda skruvarna. Nita kan du göra först om många år, när gängorna i maströrets aluminium har blivit dåliga av korrosion. (dvs. om du inte har isolerat tillräckligt mot den galavanisa korrasionen)
Om du trots allt nitar direkt, använd monel-nitar, som inte skapar (så stora) galvaniska spänningar mellan nit och aluminium.
Nitning kan nog förstöra råttan. Så råttan skruvas lämpligen fast till beslaget med skruv och mutter. Det brukar väl följa med lämpliga skruvar (M5 tror jag det är).
Jag själv hade använt lockingmuttrar, men det går säkert men vanliga muttrar om man "låser" dem med tätningsmassa eller Loctite.
Isolera alla metallbeslag som skruvas till masten med litet tätningsmassa, både i borrade hål i masten och under beslaget. Då minskar du den galvaniska korrorsionen. Gör detta oberoende om du nitar eller skruvar.
Postat: 08 mar 2015 18:00
När man tittar på den avsedda Adapter plate (enl. bif. länk), har den 3st hål, varav det mittre verkar vara försänkt, och avsett för en skruv med försänkt skalle, alt. blindnit avsedd för den typen av hål. Att montera Cam cleat med skruv och mutter, först på beslaget, som föreslagits i föregående inlägg, är inte möjligt dels för att Cam cleaten (råttan) täcker då det mittre hålet, och om man lyckas montera med en skruv där, är det endast den skruven som fäster beslaget mot maströret.
Sannolikt är det med 3 st typ plåtskruv som den kompletta monteringen skall göras, då med 2st längre och en kort, försänkt, plåtskruv, vilket kanske är bäst att förvissa sig om där man köper detaljerna.
Det är även viktigt att mastprofilens radie ansluter tätt mot beslagets mittre del så att skruven kan dras fast tillräckligt, eftersom dragbelastningen är i förhållandet 90-grader.
Postat: 08 mar 2015 18:59
Instämmer efter en extra koll.
Skruvarna genom cleaten ska nog även gå genom maströret. Då duger inte skruv och mutter, och inte heller nitar.
Men det är nog bäst att fråga på inköpsstället som L-Å föreslår.
Postat: 09 mar 2015 18:13
Hej igen och tack för råd, speciellt angående galvanisk ström Maja! När jag kollade lite till på länken jag bifogade så såg jag att det fanns en instruktion! Tre fästpunkter ska det vara enligt instruktionen. Sen behöver uttaget på masten ha ett avstånd till cleaten så att vi kan lossa den från sittbrunnen via ett däcksblock akter om mastbalken, en bit tvärskepps åt styrbord. Det behöver vara ordentlig vinkel så att cleaten släpper linan när linan sträcks och lossas från sittbrunnen...
http://www.harken.com/uploadedFiles/Pro ... F/4853.pdf
