Tillverkningsnummer
Postat: 09 jun 2015 00:50
av PeteIBöljan
Jag har precis skaffat en IF och håller på att lära mig allt, och nu har jag fastnat på en sak. Enligt info här ska man kunna hitta en skylt med tillverkningsnummer etc i garderoben.
Men där sitter bara en Wallas och jag hittar ingen skylt. Var sitter den då? Jag har letat som en tok. Eller sitter den bakom Wallasen? Där kommer jag ju aldrig komma åt den.
Re: Tillverkningsnummer
Postat: 09 jun 2015 06:12
Surfa till
http://www.ifboat.se/ovrigt .
Välj "Identitetsskylar i IF-båten"
Då kan du se hur skylten/skyltarna ser ut få reda på var de sitter.
Märk väl att skyltarna sitter i olika garderober beroende på årsmodell.
De är ditsatta av Marieholms Bruk vid tillverkningen.
Om de inte finns, har någon tidigare ägare tagit bort dem eller flyttat dem till något annat ställe i båten.
Postat: 09 jun 2015 23:26
av PeteIBöljan
Ok. Tackar - inget i garderoben, tänkte att det kanske fanns en vanlig sekundärplats.
Postat: 10 jun 2015 06:53
Utan skylt(ar) vet man egentligen inget om båtens identitet. Seglen kan ju ha köpts från en annan båt.
Finns det andra papper av "officiell" karaktär som styrker segelnummer, tillverkningsnummer och årsmodell ??
Skylten (skyltarna) ska sitta på huvudskottet som avskiljer förpiken. Leta bakom Wallasen så kanske du hittar något...
Postat: 23 sep 2018 16:38
av Jim
Jag har en skylt i min SB garderob men den säger inte så mycket.
- IMG_20180920_094051.jpg (50.94 KiB) Visad 13954 gånger
Mycket av den saknade informationen kan jag hitta bland båtens papper men det hade ju varit trevligt med en läsbar skylt i garderoben.
Jag misstänker att detta kan vara ett rätt så vanligt problem med "folieskyltarna".
Ett kriminallabb kan säker ta fram informationen på min gamla skylt.
Går det att få tag i "nya" skyltar eller blanka skyltar?
Postat: 23 sep 2018 18:08
Det här problemet förekommer men är inte så vanligt.
Originalskyltarna levererades av Marieholms bruk för att visa att båten är en IF-båt med visst tilldelat segelnummer, tillverkningsnummer, årsmodell samt färgkoder för skrov och däck.
Dessa skyltar går inte längre att få tag i.
