Sökningen fann 9 träffar
- 30 jul 2020 22:33
- Kategori: Rigg
- Tråd: Var kan jag köpa bulten till mastfoten
- Svar: 21
- Visningar: 32412
Re: Var kan jag köpa bulten till mastfoten
Lyfter en gammal tråd och hoppas på svar. Se bilden nedan på lösningen på min IF båt. Är det säkert att använda den lösningen?
- 29 jul 2020 19:42
- Kategori: Beslag
- Tråd: Akterstagssträckare
- Svar: 10
- Visningar: 14377
Re: Akterstagssträckare
Nu är det monterat och klart och verkar fungera bra! Tack för tipsen. Det blev ett bullet block överst och en talja av 2st fiolblock.
- 28 jul 2020 10:54
- Kategori: Beslag
- Svar: 10
- Visningar: 14377
Tackar för ett utförligt svar. Min tanke är att göra på samma sätt som du gjort på bilden. Är lite osäker på dimensionerna på blocken jag valt. Har dålig koll på vilken brottlast man ska räkna på. Använder du 8mm dyneema till taljan?
- 28 jul 2020 09:45
- Kategori: Beslag
- Svar: 10
- Visningar: 14377
Akterstagssträckare
Har planer på att montera akterstagssträckare på min IF båt -76. I nuläget sitter det 6mm dyneema fast monterat mellan öglorna i aktern och blocket i akterstaget. Min plan är att använda mig av ett rutgerson svirvelblock 4-12mm först och därefter en talja bestående av rutgerson fiolblock 8-10mm och ...
- 05 jul 2020 13:44
- Kategori: Motor
- Tråd: Montera motorfäste
- Svar: 7
- Visningar: 13624
Re: Montera motorfäste
Ja tror jag förstår hur du menar Johan. Är tanken att fästet ska vara lite vinklat för att motorn ska komma så nära centrumlinjen i nedfällt läge? Jag har köpt beslagen för vinkeln på akterspegeln också.
- 04 jul 2020 22:20
- Kategori: Motor
- Svar: 7
- Visningar: 13624
Montera motorfäste
Ska montera ett TREM motorfäste på min IF-E eftersom inombordaren har skurit. Såg i ett gammalt inlägg att man skulle snedställa fästet i förhållande till akterns lodlinje, varför? Borde inte fästet monteras parallellt med rodret? Möjligt att jag förstått detta fel.
Mvh Martin
Mvh Martin
- 24 jun 2020 19:45
- Kategori: Motor
- Tråd: Reglage till utombordare
- Svar: 1
- Visningar: 5553
Hej! Jag är på jakt efter en ny utombordare till min IF båt. Har sneglat på Mercury 4hk med lång rigg. Men nu till min fråga: är det någon som monterat reglage i sittbrunnen till sin mercury utombordare? Borde vara smidigt att kunna styra växling och gas från sittbrunnen.
- 03 maj 2020 11:31
- Kategori: Beslag
- Tråd: Storskotskena system for if
- Svar: 16
- Visningar: 25780
Re: Storskotskena system for if
Jag utryckte mig nog tyvärr lite oklart. Har precis skaffat båten och är ute efter lite mer detaljerad information. Jag har tänkt köpa harken 22mm skena och montera men undrar vilken specifik Harken travare jag ska använda. Det verkar finnas flera olika modeller i deras sortiment. Jag vill ha en enk...
- 02 maj 2020 20:48
- Kategori: Beslag
- Svar: 16
- Visningar: 25780
Vilken skena och travare tycker ni är lämplig till en IF-båt om man vill byta?
