Sökningen fann 39 träffar
- 12 jul 2023 19:32
- Kategori: Skrov
- Tråd: Förlucka - tätningslist
- Svar: 32
- Visningar: 37478
Re: Förlucka - tätningslist
Jag har köpt 3 andra sorters lister, med andra dimensioner och så vidare, idag. Ska testa och se om någon av dessa kan funka när regnovädret dragit förbi. Återkommer med information när jag testat. Jag köpte på Örebro Agenturaffär som visade sig nuförtiden ligga i Holmestad, 30 minuter med bilen frå...
- 11 jul 2023 21:27
- Kategori: Skrov
- Svar: 32
- Visningar: 37478
Jag köpte samma list, svampgummisnöre 20 mm i diameter som rekommenderats i denna tråd. Men på min båt är 20 mm för stort. Luckan gick inte att stänga. 20230711_200459.jpg Jag försökte skära av den på bredden så att säga, men det var svårt/omöjligt att skära rakt så nu är det inte vattentätt i alla ...
- 27 jun 2023 14:56
- Kategori: Skrov
- Tråd: Vatten under golvet
- Svar: 5
- Visningar: 814
Re: Vatten under golvet
Idag kontrollerade jag igen och då var det snustorrt. Det har spöregnat både föregående kväll och på morgonen idag. Så gissningsvis att det var vatten från förpiksluckan som runnit in och nu när jag tätat den så kommer det inte in något mer vatten i båten. Kunde heller inte se något vatten i förpike...
- 27 jun 2023 11:32
- Kategori: Skrov
- Svar: 5
- Visningar: 814
Där kabeln går in i "väggen" för över, vad finns på andra sidan? Går det att komma åt det utrymmet på något sätt? Vad jag kan se finns ingen mer lucka i golvet än den som redan är öppen.
- 27 jun 2023 00:31
- Kategori: Skrov
- Tråd: Montering av ny logggivare
- Svar: 3
- Visningar: 698
Re: Montering av ny logggivare
Har du bytt ut även själva displayen eller bara givaren?
Min givare fungerar, men displayen är svår att läsa av.
Gissar att solen gjort att LCD-displayen svartnat.
Jag behöver en ny display, om någon har en över.
- 27 jun 2023 00:27
- Kategori: Skrov
- Svar: 5
- Visningar: 814
Vatten under golvet
Jag upptäckte knappt en liter vatten i utrymmet under golvet. Vad kallas detta utrymme? Som ni ser på bilderna nedan sitter centrumlyften här och det går också en grå elkabel igenom utrymmet. narbild.jpg Jag torkade torrt, men kunde efter en stund se ytterligare lite vatten ansamlas, inringat i rött...
- 15 mar 2021 19:23
- Kategori: Skrov
- Tråd: Kan skovelhjulet till loggen läcka på en IF-båt?
- Svar: 7
- Visningar: 8777
Re: Kan skovelhjulet till loggen läcka på en IF-båt?
När jag sjösatte båten i fjol frågade kranföraren om han skulle hålla båten en stund för att kolla eventeullt vattenläckage. Behövs inte, svarade jag, det finns inga genomföringar. Men det gör det alltså, ska ta en titt i år vid sjösättningen och se så att vatten inte tränger in. Mina ventiler till ...
- 15 mar 2021 17:47
- Kategori: Allmänt
- Tråd: Tips till nya IF båt ägare och nybörjare
- Svar: 8
- Visningar: 18641
Re: Tips till nya IF båt ägare och nybörjare
Hej Ja det stämmer faktiskt, sjöfartsverket har ritat om sjökortet vid den platsen där vi gick på grund efter att jag rapporterat incidenten. Enrio har i skrivande stund inte uppdaterat, men på Sjöfartsverkets egna kartjänst är det grunda området är utökat. Titta strax öster om Röret sydväst om Skeb...
- 15 mar 2021 17:27
- Kategori: Skrov
- Svar: 7
- Visningar: 8777
Hej Är det någon som vet om det ens finns en teoretisk risk att skovelhjulet till loggen kan läcka på en IF-båt? Jag trodde att det liksom satt på utsidan av skrovet och att konstruktionen var sådan att det inte fanns någon skrovgenomföring? Finns det överhuvudtaget något som kan läcka på en IF? Så ...
- 02 mar 2021 00:01
- Kategori: Allmänt
- Tråd: Trimma seglen för nöjesseglare
- Svar: 2
- Visningar: 9221
Re: Trimma seglen för nöjesseglare
Hej Det är förmodligen den här filmen som åsyftas. https://www.youtube.com/watch?v=ZXjYS15GeGQ Det finns också de här två: https://www.youtube.com/watch?v=f30ofvJh8sc https://www.youtube.com/watch?v=OyvGCnDRGWc Till sommaren hoppas jag kunna göra en ny film om det här, fast då ska jag få hjälp av en...
- 17 okt 2020 19:19
- Kategori: Forum
- Tråd: Locka nya IF seglare
- Svar: 1
- Visningar: 5424
Re: Locka nya IF seglare
Hej Glädjande att läsa detta. Det som möjliggjorde för mig att börja segla var framförallt att det fanns en seglarskola för vuxna i Mariestad. Det verkar vara väldigt ont om seglarskolor för just vuxna. Sedan i Mariestad är ju allt så billigt. Min IF-båt kostade ju bara nio tusen. Det är ingen kö ti...
- 25 jul 2020 21:18
- Kategori: Segel
- Tråd: Hur reva storsegel?
- Svar: 8
- Visningar: 15508
Re: Hur reva storsegel?
Hej Nu har jag monterat lite extra utrustning på bommen som gör att jag kan reva. Jag har provat det två gånger. Det fungerar ganska bra, bortsett från att det ibland är svårt att få repliket att stanna kvar i segelintaget, vilket gör att man måste ta ned hela seget innan man hissar upp det nästa gå...
- 04 jun 2020 17:32
- Kategori: Segel
- Svar: 8
- Visningar: 15508
Hej Okej, jag tror jag förstår. Grejen verkar vara som Johan skriver att man får använda de saker som normalt är till uthalet till revet. Man kan inte ha båda samtidigt, i alla fall inte med den utrustningen som jag har. Reva till sjöss verkar väldigt svårt, som många påpekar. Jag seglade i strax öv...
- 31 maj 2020 23:55
- Kategori: Segel
- Svar: 8
- Visningar: 15508
Hur reva storsegel?
Jag vet inte hur man gör för att reva storseglet. Jag har sett en film på youtube där de har en IF-båt som är revad. Här är en filmruta från filmen: http://www.freefarm.se/nikon/2020/if/ifrev/if_bat_rev.jpg På min segelbåts bom sitter det en grej i bak som jag tror är samma som deras. Sedan går det ...
- 06 maj 2020 16:52
- Kategori: El
- Tråd: Batteri och bensindunk
- Svar: 6
- Visningar: 13672
Re: Batteri och bensindunk
Ser ni att det står en låda precis ofanför batteriet med lite bråta i? Jag tror att det kanske är original-locket som är avsett att användas som skydd över batteriet. Eller hur tänkte konstruktörerna av IF-båten egentligen? Batteriet sitter original i akterskuffen, det ser man i instruktionsboken. M...
