Vilken flytväst passar i en IF?
- Has thanked: 107 times
- Been thanked: 59 times
Jag har nu slitit ut min tredje flytväst och letar efter en ny. Jag behöver tips.
Tidigare har jag använt Elvström och Musto. Den senaste mjuka Baltic har nu tagit slut. Det som händer är följande:
- flytvästen går sönder i beslag eller dragkedjor
- den blir tillplattad i ryggen
- flytkropparna rullar ihop sig inne i västen
- den blir smutsig
- jag blir för tung
Mina krav är att västen ska vara mjuk och följsam. Den skall ha flytelement på ryggen så att jag kan använda den som ryggstöd. Som du vet har ju IF-båten lite kantig sittbrunn, så det är viktigt att flytelementen sitter bra till så att jag kan luta mig skönt mot kanten.
Det jag noterar då jag tittar i affären är att modet nu säger att man ska ha en självuppblåsande väst. Det passar inte alls! Då är där inget skönt på ryggen alls.
Jag vill ha en gammal hederlig flytväst av ovan angivna skäl. Men var finns de? Vilka tillverkare vill du tipsa om?
Det enda som finns i mina lokala affär, Hjertmans, är Baltic. Den faller mig inte i smaken.
Var kan jag hitta en flytväst som passar i en IF?
- den blir smutsig
- jag blir för tung
- Segelnummer: 3280
- Båtnamn: Inga Therese
- Has thanked: 5 times
Re: Vilken flytväst passar i en IF?
Jag har det motsatta problemet - hinner tröttna på västarna innan de går sönder. Men jag håller med dig om att uppblåsbara västar saknar den nödvändiga "kuddfunktionen"!
Kolla på Hjertmans postorder, där fanns kanske mer att välja bland än i butiken.
Biltema har en klassisk modell dock bara blå/grå, förmodligen även Claes O.
Sedan brukar alltid de stora sportkedjorna sälja flytvästar lite längre in på säsongen, det finns ju ett par sådana att välja bland i Helsingborg.
Kan bara hålla med dig Johan. Har en självuppblåsande väst från Baltic och kan bara konstatera att nästa väst blir en gammaldags ”mjukis” med flytelement.
Det är inget fel på min nuvarande väst utan den fungerar som den skall men jag har faktiskt har svårt att se fördelarna efter att ha använt den hyfsat flitigt i fem år.
Nackdelarna är ganska uppenbara: Inget ryggskydd/stöd, trassel med gaspatron om man ramlar i (eller som jag tappar i västen…) och att den är onödigt krånglig att ta på sig.
En möjlig fördel skulle väl vara att västen har nackstöd vilket förmodligen gör att den fungerar bättre jämfört med en sk seglarväst om jag nu får bommen i huvudet, blir medvetslös och ramlar i men den ev risken är jag beredd att leva med... :-)
/Max
/Max
SWE-2840 "Gullan"
En uppblåsbar väst kanske heller inte funkar så bra på en IF, där en överbrytande sjö kanske får den att bli uppblåst av misstag...
Finns det några erfarenheter angående detta..?...
Baltic hade nyligen en retromodell som hette Rekord, med orange eller blå klassiska flytelement. Den hade nog bra stöd i ryggen eftersom det bara var långa "korvar" runt hela kroppen. Men den har utgått nu. Kanske att den finns kvar i någon butik. Om du hittar en sådan har du iaf bra ryggstöd, fast den är lite opraktisk.
Däremot verkar den här rätt bra: http://www.flytvast.nu/helly-hansen-rider.html. Den har förstärkt stöd just i ryggen.
Det verkar vara så att Baltic har konkurrerat ut alla andra fabrikat i de lokala affärerna i södra Sverige.
Är det någon som har en Helly-Hansen Sport Comfort som kan berätta hur den är? Den ser ut så här:
Den ska ha "soft foam" i fronten, vilket gör att jag tror ryggen är ngt styvare och hårdare, dvs bra enligt mina ryggstödskriterier.
En bra flytväst i en IF-båt ska ha dragkedja, bälte och helst även inbyggd säkerhetssele så att man lätt och snabbt kan koppa sig till båten vid behov.
Automatiskt uppblåsbara västar är jag mycket skeptisk till. För jag menar att livräddningsutrustning ska fungera passivt och inte vara beroende av att något annat fungerar.
Jag håller med dig Maja.
Jag har dock ett personligt speciellt önskemål: livselefäste behövs ej. Jag bär min flytväst under jackan, vilket gör att då jag behöver tjudra mig tar jag på en särskilt anpassad sele utanpå alltsammans. Jag tycker det sitter bättre så.
Frågan kvarstår: är det någon som har en Helly-Hansen-väst som kan berätta hur den är?
En intressant väst är Baltic Pilot:
Jag köpte en liknande för några år sedan på Hjertmans i Helsingborg. Funkar bra.
Jag hade först flytvästen under jackan, men då fick jag öka jackans storlek ett snäpp, vilket inte var så bra för mina korta armar. Så numera kör jag flytvästen utanpå seglarkläderna.
